查看: 1734|回复: 11
有padstack怎么获取到这个的PIN呢?
发表于 2019-7-18 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
padstack怎么获取到这个的PIN呢?大神们怎么弄啊
发表于 2019-7-18 21:06 | 只看该作者
方法1:
打开封装   tools》padstack》modify design padstacks》
在options菜单找到焊盘双击打开就可以另存了
SKILL 获取  详情 回复 发表于 2019-7-19 13:59
 楼主| 发表于 2019-7-19 13:59 | 只看该作者
summer2019 发表于 2019-7-18 21:06
方法1:
在options菜单找到焊盘双击打开就可以 ...
SKILL 获取
发表于 2019-7-21 20:53 | 只看该作者
->parent->??
你这好像不行获取本padstack的pin,->parent->?这个结果是design  详情 回复 发表于 2019-7-22 09:08
 楼主| 发表于 2019-7-22 09:08 | 只看该作者
    2019-11-19 15:32
    发表于 2019-7-22 15:57 | 只看该作者
    axlCmdRegister( "get_pad" `get_pad) ; load("get_pad.il") ; get_pad C110D91 ; get_pad SMD35X157
    procedure(get_pad(pad_name)
    wbox=axlGetParam("paramDesign")->bBox
    (axlVisibleDesign nil)
    axlSetFindFilter(?enabled list("noall" "PINS"))
    axlSetFindFilter(?onButtons list("all"))
    axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/OUTLINE" t)
    axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/PIN_NUMBER" t)
    axlVisibleLayer("PIN/TOP" t)
    axlVisibleLayer("PIN/BOTTOM" t)
    all_pads=axlGetSelSet(axlSingleSelectBox(wbox))
    axlClearSelSet()
    ;Skill > p1->component->package "USB31C_12X2_TP3D1-003"
    ;Skill > p1->component->name  "CN2"
    ;Skill > p1->name "O44X95D24X75"
    ;Skill > p1->number  "H1"
    ;Skill > p1->xy   (24.654 594.732)
    g_pads=nil
    (foreach a all_pads if(a->name==pad_name then g_pads=cons(a g_pads) ) )
    printf("*** get %d padstack=%s  ***\n" length(g_pads) pad_name )
    ctr=1
    (foreach p g_pads printf("pin %d : %s.%s at %L\n" ctr p->component->name p->number p->xy ) ++ctr)
    p_xy=nth(0 g_pads)->xy ;如果你要跑到 pin1去
    p_x=nth(0 p_xy)
    p_y=nth(1 p_xy)
    if(nth(0 axlDBGetDesignUnits())=="millimeters" then _dxy=10 else _dxy=400) ; set display Window X /Y = 20x20CM
    (axlWindowBoxSet (list (list p_x-_dxy p_y-_dxy) (list p_x+_dxy p_y+_dxy)))
    ;;;; 其他的 請自己寫
    在allegro
    Command > get_pad SMD35X157
    會show
    *** get 2 padstack=C110D91  ***
    pin 1 : USB4.H2 at (24.654 594.732)
    pin 2 : USB4.H1 at (11.514 594.732)
    好像跟我要的不一样,我要的是axlLoadPadstack(padStackName),这样能获取到这个PIN的dbid吗?  详情 回复 发表于 2019-7-22 17:51
     楼主| 发表于 2019-7-22 17:51 | 只看该作者
    proc ...
    你的问题很奇怪 会用到这个padstack的pin并不一定唯一 怎么获取到“这个”Pin? 你的目的是获取到使用这种padstack的所有pin? 那就先axlSelect获得所有的pin,再根据pin->name去筛选  详情 回复 发表于 2019-7-31 14:26
    2019-11-19 15:32
    发表于 2019-7-22 18:30 | 只看该作者
    照我的方法可以找的到已place的零件 有幾個你要找的padStack
    用你的方法不行
    Skill > a=axlLoadPadstack("O111X44D91X24")
    dbid:132720016
    Skill > a->??
    (prop nil bBox
        ((-1.5367 -0.6858)
            (1.5367 0.6858)
        ) readOnly
        t pads
        (pad:161227040 pad:161227016 pad:161226992 pad:161226968 pad:161226944
            pad:161226920 pad:161226896 pad:161226872 pad:161226848 pad:161226824
            pad:161226800 pad:161226776
        ) objType "padstack"
        startEnd
        ("ETCH/TOP" "ETCH/BOTTOM") parent dbid:160845304 name
        "O111X44D91X24" isThrough t drillChar "F"
        multiDrillData nil drillFigureHeight 0.6096 drillFigureWidth
        2.3114 drillFigureName "OBLONG_X" drillDiameter 0.6096
        drillOffset
        (0.0 0.0)
    Skill > pp=a->parent
    dbid:160845304
    Skill > pp->??
    一堆資料 但找不到有提供的欄位
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-7-31 14:26 | 只看该作者
    你的问题很奇怪
    怎么获取到“这个”Pin?
    你想要的是用SKILL去更新我板子上的器件焊盘从而更新更是这样板子的器件封装,这个麻烦提供下思路。谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-14 11:32
     楼主| 发表于 2019-8-14 11:32 | 只看该作者
    leilei4908 发表于 2019-7-31 14:26
    你的问题很奇怪
    怎么获取到“这个”Pin?
    大概知道你的意思了 比如所有的焊盘需要修改Tolerance 如果单单只是brd上修改,虽然Export Library能导出修改后的焊盘 但是dra内部的焊盘还是未更新的 你需要的是包括brd,包括dra都能更新焊盘,对不? brd使  详情 回复 发表于 2019-8-15 11:54
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2019-8-15 11:54 | 只看该作者
    大概知道你的意思了
    但是dra内部的焊盘还是未更新的
    brd使用的pad数据,只是Library里的
    虽然dra能榨取pad,但是brd只是用了dra的pad name
    在brd界面修改dra,应该是不可行的,只能读取dra的definition,不能export修改后的dra
    可以先在brd修改所有的焊盘并导出,用getDirFiles获取所有的dra,axlOpenDesign打开dra
    skill生成“替换焊盘”的录制文件scr,重播,axlSaveDesign保存dra
    谢谢,我正在尝试着写代码看下是否可以。  详情 回复 发表于 2019-8-19 09:59
     楼主| 发表于 2019-8-19 09:59 | 只看该作者
    leilei4908 发表于 2019-8-15 11:54
    大概知道你的意思了
    如果单单只是brd上修改,虽然Export Library能导 ...
    谢谢,我正在尝试着写代码看下是否可以。
    GMT+8, 2025-8-20 09:18 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
