返回列表 发新帖
楼主: pokerfsaw
关于强干扰信号
16#
 楼主| 发表于 2019-7-20 00:47 | 只看该作者
汪洋大海 发表于 2019-07-19 09:04:527 v4 I4 c0 F; n6 s8 I
噪声系数指器件或电路将输入的信噪比 恶化的性能。是前后两者的差,和单独的输入信噪比是不相关的,; E6 m' I) D3 e! H. ~) }! e* Q
1 n( R& V# f, M# x
比如商场的女士小挂包,售价2万元,一个人货币资产有5万元钱,买了包后,货币资产变成了3万元,即降低了2万元。
; D  R3 Y+ ^  k$ e8 a, y# Z( H1 n另一个货币资产1百万,他也买了这个包,他的货币资产也是降低了2万元,不能因为他口袋里的钱多,而导致购买同一个商品时,货币资产下降的多。
0 T1 o6 o% s: E! T6 _8 Y/ |
* t6 q) _+ f3 P: B/ x# M+ `
        对,噪声系数是器件或电路的输入信噪比的恶化程度。和输入信噪比本身大小无关,如果由于强干扰信号的存在导致噪底抬高10dB,那么输入信噪比会恶化10dB,但同时输出信噪比也会由于噪底的抬高而恶化10dB,综合进行计算,当噪底抬高时,有可能链路的噪声系数是不变的,这样理解不知道对不对?????
1 ^% Q% H5 L% G        还有在进行FDD终端调试时,改变TX信号的发射功率,来测试接收机的灵敏度,当TX为23dBm时,远大于 -20dBm,此时可能造成接收机噪底抬高,那么接收灵敏度就会变差。那么灵敏度变差是结果,噪底抬高是一个原因,如果不是通过噪声系数恶化的话(我将这三者的逻辑关系罗列于下:噪底抬高—>噪声系数恶化—>灵敏度变差),那么灵敏度又是由于什么参数直接导致的恶化呢?以下为网上查到的公式。     公式为:-174+NF+10lgB+10lgSNR (NF噪声系数、B信号带宽、SNR解调信噪比)7 R8 }1 j* v. l/ d! w- y' R
        现在就是这个地方我不是很懂?还请版主能多多解答答疑解惑。
6 i) U8 ?5 |# w0 I) E
' L( f# [3 c  g4 S  k
“来自电巢APP”
17#
发表于 2019-9-1 14:42 | 只看该作者
pokerfsaw 发表于 2019-7-17 12:05. y7 a, a% y7 i1 I+ r
接收机输入端噪底抬高后,如果信号电平不变,是否信噪比S/N就会变差,然后噪声系数NF又和输入信噪比S/N ...
; f7 y8 Z3 w2 i- {9 s  x3 G噪底提高,也是分多钟情况的。$ `$ |4 {6 a0 g+ A
噪声系数是信噪比恶化, 而输入信号的本身因为外来的干扰信号导致输入信噪比就变差了,这个和噪声系数的定义不一致的。0 ~1 U8 D" A2 c, R6 D. H
GMT+8, 2025-8-20 10:38 , Processed in 0.109375 second(s), 18 queries , Gzip On.
