查看: 1281|回复: 3
LED驱动(恒流源)测试方法 (转)
发表于 2019-7-10 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: d( d6 D1 b: A9 F1 PLED驱动测试方法
4 K& B: I6 D, k; N; A% B测试项目:LED的恒流源驱动(以AC-DC为例)。
1 D7 o6 y: s. g7 ~# u3 X: l& i测试仪器:费思交流电源(或者线性源),功率计,费思FT6300或者FT66100电子负载。示波器等3 s3 j3 M) ^) _2 I
测试前的准备:负载处于远端采样状态(menu--config--voltage sence),负载接测试端子并SENCE端子(四线制补偿线损)。快速调用功能打开(默认打开)。% j  h$ R1 h4 m! R! P! \9 J
    电子负载使用的基本特性,恒流源用恒压功能,恒压源用恒流功能进行测试。% B3 B8 Z1 T$ L- P2 x  X: K
费思科技对于负载应用于LED驱动测试做了很多改进,对于FT6300和FT66100的恒压功能进行了修正,使其更接近于LED的工作特性曲线,为了适应各种不同方案的恒流源设计了恒压3种状态可调,以便于LED驱动测试。FT66100的LED功能,是通过设置LED灯具的工作电压、工作电流和导通电压,来确定负载的导通曲线,从而模拟某一个具体的灯具来对LED驱动进行检测。
8 H2 j+ D. g, u: x7 d" y如果使用FT6300和FT66100的恒压功能来测试LED驱动。请在FT6300的menu-config-cv response,选择适当的速度,在FT66100的恒压界面,直接更改恒压速度。
/ d. ]3 Y+ X- e6 D" ~如果使用FT66100的LED功能,因为LED模式是单点模拟,在测试驱动工作区间时不太方便。请使用FT66100的开始调用功能,shIFt+6菜单里把快速调用功能打开,设定好不同的灯具参数,保存到数字键,测试的时候直接调用数字键即可。$ w  X5 z" R$ F; w0 z" B$ |
8 u# c2 ~, f9 G2 ]) I6 V7 n研发测试或者抽检:
' t* b; l4 C6 [0 O3 F+ V配合费思的软件,测试更方便:安装费思负载的功能性上位机软件,以RS232的方式进行连接。如果是电脑直接的RS232口,直接连接即可。如果是USB转换口,请安装相应驱动以后,在我的电脑右键-设备管理器里查询端口名称,然后在软件里设置即可。
; V7 Z  l5 ^9 @9 Z7 ~& z" e* Q" w测试项目:
- Y6 A7 c6 n0 g2 ]% H% F6 B1、        负载开路,也就是负载恒压满量程;AC电源,匀速从0V增加到260V。如果电源 有特殊标称,请按标称。观察负载的软件曲线。如" K) C1 c& J* x5 C" ^2 J0 T7 O
$ r0 @4 s2 U1 M
& a; p0 Q3 k# C# U  L0 D6 I
. h) O2 c8 `, l3 K! b可以读取输出电压稳定时,输入端的电压范围了。; A) W3 s( c8 e9 ]6 j
当然,负载处于恒压范围上限,负载处于恒压范围下限,负载处于标称值时,重复上述操作,从这条曲线中,可以读取负载调整率等参数。如
7 `, R3 B( V- T0 |' ?
* ]3 _3 B, \+ ?% v4 s% C- L/ r; l& ~, m- {
2、        AC电压不变比如处于电源标称值的下限,负载软件使用U/I曲线功能,从0V匀速增加到稍微高于开路电压,或者从开路电压匀速降至0V或者某个值。此时测量必须接sence线补偿线损。如
- d) F4 Y$ @$ q" Y7 U4 a- X. W: i3 `4 R7 b  R
可以在AC处于不同的电压点,比如标称值,电压上限,下限。如果是宽范围电源输入,则110V系统和220V系统每个电压点要测试一遍。重复上述测试即可。
$ m1 i1 n8 A$ N5 N$ A/ d- h# R本测试可以观察的东西很多,比如电源调整率,电流变化范围,稳定输出范围。保护点,及欠压保护后的电源特性。有没有异常大的保护电流输出。因为LED是电流敏感性器件,电流过大,将会烧毁灯珠。
3 \  P7 V* L6 j0 _8 ?    当然:如果电源是恒压恒流源,比如路灯驱动,也要测试恒压部分的U/I
. ~- b+ u- K+ y2 I4 @8 Q2 O# K曲线。负载使用U/I曲线的恒流,从0A增加大大于电源的保护电流。重复上
- W0 B% e0 S5 B8 I" ^% E述测试,然后记录曲线。
1 {/ p# \- `1 o5 w6 O# r
6 _  {' S' l# D3、        稳定性测试:稳定性测试包含很多项测试,配合软件能够比较好的完成。
( w2 B4 t2 d" ], T2 @; i①        长时间输出稳定性,也就是时间调整率。AC处于标称电压,负载使用软件的定态功能,可以设定定时卸载。然后开始测试即可,测试完成后观察曲线,看是否有异常状态。; l" z! v; b/ {. E
②        输入端异常的稳定性。输入端,电压波动,缺相等AC异常状态下,对输出端的影响。具体测试项目请参考相关标准。& b3 o9 G: f  [+ z
③        上电稳定性:AC电源多次闭合关断,对输出端的影响。负载直接用软件恒压功能,等测试完毕,观察曲线即可。通过读取数据可以同时查看掉电保护。6 s( W- S+ m' O2 J8 V+ ^" P
④        欠压保护稳定性,使用费思软件的动态功能,或者序列功能来进行保护稳定性测试。等测试完成后,查看测试结果即可。2 K: v. J9 l0 y" s& B
⑤        恒流反馈环稳定性测试,即加速老化测试,通过调整带载值,观察电源电流输出的变化曲线及尖峰特性。. m9 Y0 x7 z4 e( o
⑥        其他测试功能,请参考开关电源测试。
: ]' g8 G; _* e, m
* w1 P; @  k) q' j" k) I" O7 L  Y- G5 h( ]' B& F( @  o7 l, L2 `
     生产测试:适用于生产,品质来料质检。4 H4 T0 n/ U$ P
     费思FT6300提供带电自动测试功能,,只要完成产品的插拔,负载即自动开始测试,完成测试序列以后给出测试结果,pass/fail。
: F* [% @2 @/ w3 B' m  l4 L! j     在menu-systerm-voltage on/voltage off两个项目的电压值,设置成电源开路电压的40%-80%之间,一定要低于最后一步的恒压值和第一步的电压值。如果要做短路等测试,建议不要放在最后一步,因为短路是危险性测试,建议再增加一步带载,保证电源能够支持工作。
- k4 o3 N% L8 s" F在menu-endit test file-endit auto file里边进行自动测试设定,设定方法请参考说明书。如果要测试过流(欠压)保护点,请分成两步测试,保护前与保护后。
5 B. A0 W  k' W: g! Z如果使用FT66100进行产线的自动测试。使用负载的程式功能。每个通道有100个存储点,每10个点为一个程式。
9 t/ `# Q3 k% N在主界面设定带载参数,shift+7设定判断参数,shift+1保存到弄个具体的存储点。按shift+2调用程式文件,设定好相关参数,比如程式多少步,美标测试时间等,即可测试。开始测试可以按ON/OFF键,或者负载后端的触发端子,短路一次为一次触发,使负载进行测试。
: d" u  [5 }) D3 e* f
! T# i; d2 B& i# s" @
4 d9 D2 W9 ]. {
- w1 C4 T3 Z/ ~+ h
0 S  t  H4 K; p) u
/ e! e/ i( V. X3 h
9 s6 r. l8 c* s" Q9 G4 m  l
) V, e6 R- O9 f
; F; C" M9 `6 t! o9 T6 h
" x; g! Q; g  S* K& P
1 A; O/ r" S0 p  R* f
! z% U7 Y6 M0 W; o
0 h8 X# g' P2 V1 ]
GMT+8, 2025-11-2 18:31 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
