查看: 2721|回复: 13
为什么导入结构图少圆弧。
发表于 2009-6-4 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的protel导入DXF结构图的时候。为什么有些圆弧丢失了,而象螺丝孔那些圆就没有丢失。我是用CAD2008的。另存为R12版本DXF文件。请高手们说下,在线等:
发表于 2009-6-5 08:51 | 只看该作者
将结构图在AUTOCAD里面进行闭合就可以解决了
6 @) K8 `& _8 Y# c8 W8 a
% ~5 I" H: O3 m转载: [古风]CAD转PP板框.pdf (220.8 KB, 下载次数: 128)
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:31 | 只看该作者
谢谢JIMMY的回答,但我的是PROTEL软件啊,你这个附件指的是PADS的
发表于 2009-6-5 09:51 | 只看该作者
谢谢JIMMY的回答,但我的是PROTEL软件啊,你这个附件指的是PADS的5 x7 i) Y; D4 K5 j; Q
☆承诺☆ 发表于 2009-6-5 09:31
. `! r/ h* @; V" e0 y1 o  ?+ p
5 Y! p8 c8 A& k
% s: l9 n- {& n1 o/ j1 @" _6 ~
% d/ g' K* ~9 X: [- O+ C/ W
围观楼主$ L8 ?" a8 E- C1 U7 B/ @. o
& i6 r& q2 G' j8 `8 o; f 丢失了。有可能是板框没有打散,要么就是99里面颜色没有显示出来。
 楼主| 发表于 2009-6-5 09:59 | 只看该作者
什么没有打散?不是颜色的问题。
发表于 2009-6-5 10:08 | 只看该作者
什么没有打散?不是颜色的问题。
0 d/ I) o& L9 T+ H☆承诺☆ 发表于 2009-6-5 09:59
" J# a; Z+ s  a5 m* h  ? 板框没有打散。 也不知道是不是这个问题。
    郁闷
    2019-12-19 15:11
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2009-6-5 13:35 | 只看该作者
    我一般是重新弄; Y3 A0 _5 }2 R; u# R" |4 b! P0 K
    不过在这还是学习了
    发表于 2009-7-9 15:24 | 只看该作者
    学到了  原来经常出现这样的问题,还要自己一点一点拉线。
    发表于 2009-10-13 11:22 | 只看该作者
    先用PROE画好,转成DIF,然后转成PADS,再转回PROTEL,虽然稍麻烦一点,还是好过拉线。
     楼主| 发表于 2013-4-12 00:38 | 只看该作者
    毒女 发表于 2009-6-5 09:51
    ! E2 Z7 c  n1 b7 ~" w, v) @围观楼主) D  k3 n1 J  h1 |. B- b( M* v
    % h- d0 S2 ]3 f) B; Y 丢失了。有可能是板框没有打散,要么就是99里面颜色没有显示出来。
    / u$ R3 K6 b9 l. ]3 ]这还有个更早的
    发表于 2013-4-12 17:10 | 只看该作者
    ☆承诺☆ 发表于 2013-4-12 00:38
    7 m! x3 c* c" S( E! ~这还有个更早的
    5 z2 j# P9 D* b
    没有用心吧
    发表于 2013-4-12 18:22 | 只看该作者
    因为很多曲线使用的样条曲线。这种曲线是由AUTOCAD等软件的函数生成的。不是基本矢量图形。PROTEL等EE软件导不进去。需要先打散---把样条曲线转成基本矢量图形后导入EE软件后即OK.
    13#
     楼主| 发表于 2013-4-12 18:36 | 只看该作者
    chensi007 发表于 2013-4-12 18:22 + G4 k8 R) `6 D8 z
    因为很多曲线使用的样条曲线。这种曲线是由AUTOCAD等软件的函数生成的。不是基本矢量图形。PROTEL等EE软件导 ...
    * d1 `- a, u8 L1 V  E+ d6 \/ ^+ T" I楼上的说对了,要么就是直接画弧吧,前几天用PROTEL改板,常跟PADS搞错快捷,一个CTRL+AIT+C,成关机了。,不 知道你们有没有遇到这象现象。
    14#
    发表于 2013-4-16 09:39 | 只看该作者
    将机构给的板框图用AUTOCAD中的打散工具打散所有线条,由于公英制的单位转换是39.37,所以再将打散后的线条全部放大39.37倍,保存为2000版的DXF格式,再用PADS导入即可。与实际板框图形完全一致。
    GMT+8, 2025-7-7 13:34 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
