查看: 3018|回复: 3
[Ansys仿真] ansoft siwave3.0 ansoft links4.1与allegro spb15.5
发表于 2009-6-4 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同学,我用的是ansoft siwave3.0   ansoft links4.1与allegro spb15.5,可以三个都装完了之后allegro中并没有出现ansoft的菜单,ansoft links4.1是支持allegro15.5版本的。在安装ansoft links4.1时,我是选择了15.5.请指教
发表于 2009-6-6 13:41 | 只看该作者
在安装ansoftlinks4.1的过程中,需要定位CADENCE的文件夹.需要定位到://pcbenv
发表于 2009-6-6 21:15 | 只看该作者
安装过程中会要求指定Allegro的环境变量(可在allegro命令行用echo $localenv查看);
" Y$ D9 z9 h$ y0 b9 u, s" ]或者直接到我的电脑属性中查看。* u" {' f8 d& ~& f- K# y! P5 w- T
在allegro的localenv目录中的env文件:
$ W, m% p5 x( Z+ |' I0 J7 q+ ]7 q. p% j  #  local user's environment file/ e0 ^  B4 Q. X6 x! _# B6 ?
    source $ALLEGRO_INSTALL_DIR\text\env
$ l% \, E/ I' h) s    set MENUPATH=D:\AnSoft\AnSoftLinks\integrate4\cdsmenus155 $MENUPATH* O) E. |- G3 T. p6 S
* H1 i) m5 y4 ]+ G, n" g5 F
看看有没有你的MENU,,,,path。。。
发表于 2009-9-8 23:53 | 只看该作者
我的env文件里面只有如下内容:
$ T( c% ^0 }* u* Q( n" j' X- y#  local user's environment file0 ?$ A1 c. J3 ?8 p
8 |- n2 e1 O+ l( x' Tsource $ALLEGRO_INSTALL_DIR\text\env" ~8 O, V+ ^0 B2 E
set MENUPATH=C:\Ansoft\integrate4\cdsmenus155 $MENUPATH
6 ]5 a% T7 _& A3 B. E
4 m* w5 z* y7 F6 o7 O1 [5 Y. B$ E2 F* I5 i2 w' b! Z# q
现在的情况是,allegro菜单灰色????
/ V# k( Q; k) o) }, a帮帮忙啊
GMT+8, 2025-7-19 20:22 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
