查看: 1305|回复: 3
用MDK编译51的程序输出不了HEX文件是什么原因?
发表于 2019-7-3 10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rebuild target 'Target 1'
7 C5 S" L6 d9 |5 i/ |compiling Serial-test.c...: c2 R2 j+ @- U7 g& x1 `
linking...
# G( K9 j8 j$ [9 ?LX51 LINKER/LOCATER V4.66.41.0 - SN: T1PMC-JQ522C
  D# ?( y6 c8 ?1 C# i8 F2 A2 ^COPYRIGHT ARM Germany GmbH 1995 - 2015
' z$ h6 I6 ^( d( {, ~4 Q@SERIAL~1.LNP "Serial-test.obj" ) _3 U4 ^: t% \; z1 S
TO "Serial-test"
) J; g% I! I& oPRINT(".\Listings\Serial-test.map")! t+ N, e+ |9 t* C9 p
: f" l2 Q+ m$ J' Y/ o1 y4 z- P$ f! m& k* o* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 00BBH BYTE ( 9%) *
2 q7 z' a2 V1 l6 W- D3 @2 X******************************************************************************- l4 L, U3 {1 }. G
Program Size: data=15.0 xdata=0 const=10 code=3211 m0 t- M  o1 e8 T" @7 r3 A
*** ERROR L257: UNKNOWN8 m, J2 ^2 t2 z
Target not created.0 w, u+ @0 i! S& a& n4 ^' f
Build Time Elapsed:  00:00:003 D+ |: C6 S* i
软件有破解,output那里也已经打钩了,但就是没有HEX文件输出
, \" e6 A0 D4 @2 D3 w( `
发表于 2019-7-3 10:53 | 只看该作者
      * RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 00BBH BYTE ( 9%) *5 W/ {% r/ b+ B
      代码有限制,楼主说自己破解过了。可能没有破解成功。可以重新尝试一下破解,并且破解过程中是需要管理员权限运行keil和注册机的。也有可能是破解文件不对,有的破解文件是不同的,有的是试用版,还是有限制的。建议重新破解一下。
发表于 2019-7-3 17:55 | 只看该作者
可以看一下许可证管理那边有没有破解成功,,
发表于 2019-8-29 21:55 | 只看该作者
MDK是ARM公司的编译器加上Keil的外壳,只能编译ARM处理器的。
0 ?, B' N0 k' j  `" [& g4 V! e( _- h
  ~4 I3 o- j7 c$ u楼主用的是C51,不知道名字不要乱说。
GMT+8, 2025-7-27 15:52 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
