查看: 2023|回复: 10
下图中的VIA为什么这样摆
发表于 2009-6-1 23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么开关电源的输出电容和电感的pin脚周围要打几个VIA?
  V. Q! O$ X" B- yVIA的数量是根据什么来算的。
; \/ n! c8 d, P: z% _" ~照我的理解,电容和电感的pin脚都是通孔啊,上下层都可以直接连起来的,可以不需要VIA连接啊。1 r- i" N& Y) T2 T4 S
望有人解惑一下。
 楼主| 发表于 2009-6-2 22:23 | 只看该作者
沉一个
发表于 2009-6-3 09:51 | 只看该作者
为了信号的充分连接,多个空的过电能力大于单个孔
 楼主| 发表于 2009-7-5 19:51 | 只看该作者
可是按照我的理解,电容pin脚孔的过电流能力足够了,通过电容的pin脚直接传送到各层。
; I$ C* ^, G2 j; k打VIA是不是与输入输出电流速度有关?或者是为了散热?
发表于 2009-7-6 16:29 | 只看该作者
为了大电流的流动,也有利于散热。
发表于 2009-7-12 22:35 | 只看该作者
一个过孔也可以理解为一条信号路径或返回路径的一部分,多个过孔同时走,相当于展宽路径。最重要的原因是减小此路径的净电感。( h% a+ |# |7 _2 h; k. C" \- U
原则是:对于同一个pin的多个过孔,孔间距应当大于孔长度(对于通孔来说即板厚),这样可以忽略掉路径间的局部互感,从而达到减小净电感的目的;对于一个电容的两个pin之间的过孔来说,孔间距越小越好,以增大互感从而减小信号路径与返回路径之间的净电感,具体公式可以参考《信号完整性》一书电感物理基础那一章节。- A& v: P7 f0 X' u4 Y) E4 W+ [( [
数量来说,只要满足上面间距要求,当然越多越好,不过考虑到空间等问题,一般两个就可以了,我做的板子上电源部分钽电容的VCC和GND都各打两个孔。( u: R( K$ H+ _8 n' g4 H9 ?+ O
为了大电流流动和散热,应当也是很重要的原因,这也应当是电源部分多打孔的主要原因,我上面说的主要是针对高速信号部分而言。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
admin + 10 热心解答
发表于 2009-7-13 15:56 | 只看该作者
嗯,cavelas果然牛人,赞一个!  O0 j, ?- z6 r9 F4 S
不像我啊,东西一看完马上就忘了。。。
 楼主| 发表于 2009-7-18 16:49 | 只看该作者
多谢各位了。
2 r; z- t' z& u  m: m还像问个问题。多打VIA孔为什么有利于散热?
发表于 2009-11-18 21:51 | 只看该作者
为了大电流的流向电容更近,导热。
发表于 2009-12-13 20:18 | 只看该作者
从信号完整性的角度讲,多个过孔相邻而且走同向电流情况下,每个过孔的静电感或者说总电感增大(局部自感加局部互感),但是由于并联作用,总效果是多个过孔的的等效电感减小,瞬态电流通过时,电感上的压降减小,减小电压轨道的塌陷,因此会减小电源噪声。; C# W& e9 _4 e+ E! P
者从另一个角度印证了一个事实,电流越分散,电感越小。6 \+ W' B3 @: E$ r5 h5 ]% v
信号完整性问题中,很多时候都要减小电感。" X1 L0 Z/ P0 _3 L
顺便说一句,要使多个过孔的等效电感减小,有两个途径:1 减小每个过孔的局部自感,采取的措施是使用直径大的过孔,这就是为什么很多电源出来的过孔大的一个原因。2 减小各个过孔的局部互感,这就是过孔之间距离一定要增大的原因。
发表于 2009-12-21 20:06 | 只看该作者
降低管脚的等效电感,提高去耦能力
GMT+8, 2025-7-19 20:21 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
