查看: 406|回复: 1
一种超宽脉冲发生器的设计
发表于 2019-7-3 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一种超宽脉冲发生器的设计
7 I8 {6 x/ L8 s% C    摘要:超宽带UWB是一种利用纳秒级窄脉冲发送信息的技术。重点讨论了一种采用级联雪崩晶体管结构UWB极窄脉冲发生器,并对其电路及雪崩晶体管的工作原理进行了具体分析。实验获得的UWB输出脉冲宽度约为1.22ns,上升时间约为863ps。
  h# B5 b1 y9 C" u: E2 S; o    关键词:UWB(Ultra Wideband) 超宽带 雪崩晶体管 脉冲发生器
+ I- Q, K5 S- P. f目前,UWB技术已经成为国际无线通信技术研究的新热点,日益受到重视和关注。2002年2月14日,美国FCC(联邦通信委员会)批准了UWB产品的民用销售和使用。8 p5 m9 D9 _' }5 L2 |! N/ ^
UWB即超宽带,它是一种利用纳秒级极窄脉冲发送信息的技术,其信号相对带宽即信号带宽与中心频率之比大于25%。一个典型的中心频率为2GHz(即宽度为500ps)的UWB脉冲信号的时域波形及其频谱图分别如图1所示。7 f4 ]8 n1 i+ T) [* R! K
一般通信技术都是把信号从基带调制到载波上,而UWB则是通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,从而具有GHz量级的带宽。UWB具有发射信号功率谱密度低(数十mW范围)、难以截获、抗多径、低成本、极好的穿透障碍物能力等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入和通信、雷达、定位、汽车防撞、液面感应和高度测量应用。; v0 t7 h' V9 R+ c* r- O9 D
UWB信息调制方式需结合UWB传播特性和脉冲产生方法综合考虑,通常可采用脉冲位置调制(Pulse Position Modulation)和正反极性调制(Antipodal Modulation),这里采用PPM调制。
. r2 k2 @9 |6 R" r从本质上看,UWB无线技术是发射和接收超短电磁能量脉冲的技术,它采用极窄脉冲直接激励天线。因此,极窄脉冲的产生就显得尤为重要。目前,UWB极窄脉冲的产生方法主通过雪崩三极管、隧道二极管或阶跃恢复二极管实现。其中隧道二极管和阶跃恢复二极管所产生的脉冲,上升时间可以达几十至几百皮秒,但其幅度较小,一般为毫伏级。采用了利用雪崩三极管的雪崩效应的方案,同时采用雪崩三极管级联结构来产生极窄脉冲,较后得到输出脉冲上升时间约为863ps,幅度约为1.2V。
8 H2 a: u" d! z# }/ h1 雪崩效应理论$ @" \- `4 W# B1 e/ p. |
当NPN型晶体管的集电极电压很高时,收集结空间电荷区内电场强度比放大低压运用时大得多。进入收集结的载流子被强电场加速,从而获得很大能量,它们与晶格碰撞时产生了新的电子-空穴时,新产生的电子、空穴又分别被强电场加速而重复上述过程。于是流过收集结的电流便“雪崩”式迅速增长,这就是晶体管的雪崩倍增效应。
& l6 d4 e& h: T$ U% x5 ]" G晶体管在雪崩区的运用具有如下主要特点:3 M- l: e4 {* i! H% M2 d' B2 Y* R
(1)电流增益增大到正常运用时的M倍,其中M为雪崩倍增因子。
8 h3 Z" L! D6 u% F* }6 k(2)由于雪崩运用时集电结加有很高的反向电压,集电结空间电荷区向基区一侧的扩展使有效基区宽度大为缩小,因而少数载流子通过基区的渡越时间大为缩短。换言之,晶体管的有效截止频率大为提高。/ l1 p& T$ B2 d
(3)在雪崩区内,与某一给定电压值对应的电流不是单值的。并且随电压增加可以出现电流减小的现象。也就是说,雪崩运用时晶体管集电极-发射极之间呈负阻特性。' f. H. K  X5 r' |* V' j
(4)改变雪崩电容与负载电阻,所对应的输出幅度是不同的。换言之,输出脉冲与雪崩和负载电阻有关。
& h, ]9 e$ m! c8 _' g0 D( ~, O下面对雪崩管的动态过程进行分析。在雪崩管的动态过程中,工作点的移动相当复杂,现结合原理图形示电路(图4)进行分析(这里主要分析雪崩管Q1的工作过程,其余类同)。5 w( W( v$ R) M: e7 T+ s: M8 |
在电路中近似地将雪崩管静态负载电阻认为是Rc,当基极未触发时,基极处于反偏,雪崩管截止。根据电路可列出雪崩管过程的方程为:
9 ?$ ?2 M9 Q+ X; T# Q4 P+ H
. ^" L& T& }4 p: B& f; {式中:i为通过雪崩管的总电流,ic为通过静态负载Rc的电流,ia为雪崩电流,uc(0)为电容C初始电压,R为动态负载电阻,C为雪崩电容,tA为雪崩时间。Vce为雪崩管Q1集-射极电压,Vcc为电路直接偏置电压。$ v; E# G& Y4 L; H% h5 Q9 C
从(1)式可求解出雪崩过程动态负载线方程式为:
! {7 o# J! K' x8 Z# b  y
  O0 C) ?( V' S  t# R4 Y! I/ _在具体的雪崩管电路中,Rc为几千欧(本实验中取为6.8kΩ),而R则为几十欧(本实验中取为51Ω),因此Rc>>R。雪崩时雪崩电流ia比静态电流ic大得多,即ia>>ic,所以i≈ia。于是(2)式可简化为:& K1 s# C; E. \$ M2 B& J8 `
3 l/ H8 l! E! [
因为0~tA这段雪崩时间很短,因此可以略去,即得. Y- |+ i% g+ k
i=1/R[uc(0)-Vce]    (4)
' l/ h! V# _. L/ D式(3)和式(4)表明雪崩状态下,动态负载线是可变的。
" @- C- ?3 s% f) W1 E雪崩管在雪崩区形成负阻特性,负阻区处于Bvceo与Bvcbo之间,当电流再继续加大时,则会出现二次击穿现象,如图2所示。) e: B( M0 c: m; Q
图2中,电阻负载线I贯穿了两个负阻区。若加以适当的推动,工作点a会通过负阻区交点b到达c,由于雪崩管的推动能力相当强,c点通常不能被封锁,因而通过第二负阻区交点d而推向e点。工作点从a到e一共经过两个负阻区,即电压或电流信号经过两次正反馈的加速。因此,所获得的信号其电压或电流的幅度上当大,其速度也相当快。0 x1 x( K- A0 |1 ?# @) k
当负载很陡时,如图2中负载线II所示,它没有与二次击穿曲线相交而直接推而饱和区,这时就不会获得二次负阻区的加速。4 P# {2 C/ y* Z" P
本文介绍的超宽带UWB极窄脉冲发生器即是利用雪崩管的二次负阻区加速作用,来达到产生极窄脉冲的目的。
7 F  h& Y. A8 C7 m2 UWB脉冲产生电路及分析
5 Q1 g' f8 G& c2 t' g* N0 s2.1 电路原理图, I. n5 r% Z/ a' a
UWB发射机系统的简化框图如图3所示,系统的信息调制采用PPM调制。本文主要讨论UWB脉冲产生电路的设计,电路原理图如图4所示。6 S) H1 e2 d6 {" x5 I
2.2 电路分析) B4 n$ b2 n8 h7 g  _& A8 m
当触发脉冲尚未到达时,雪崩管截止,电容C2、C4在Vcc的作用下分别通过电阻R1、R和R2、R3充电。电容C通过Rc充电(充电后其电压近似等于电源电压Vcc)。当一个足够大的触发脉冲到来后,使晶体管工作点运动到不稳定的雪崩负阻区,Q1雪骨击穿,产生快速增大的雪崩电流,导致电容C经由晶体管Q1快速放电,从而在负载电阻R上形成一个窄脉冲。由于雪崩电流很大,因此获得的窄脉冲有较高的峰值;又由于电容C储存的电荷很有限(一般电容量只有几皮法至几百皮法),因此脉冲宽度也有限。也就是说,当开始雪崩以后,由于晶体管本身以及电路分布参数的影响,使得雪崩电流即电容C的放电电流只能逐渐增大;而到达某一峰值后,又出于电容C上电荷的减少使得放电电流逐渐减小。前者形成了脉冲的前沿,而后者形成了脉冲的后沿。
  w" m7 K* l5 J; l- G& U$ eQ1雪崩击穿后,电容C放电注入负载R。这人电压经过电容C2,导致Q2过压并且雪崩击穿。同理Q3也依次快速雪崩击穿。由于雪崩过程极为迅速,因此这种依次雪崩的过程还是相当快的,从宏观上可以把它看作是同时触发的。因此,在负载上就可以得到一个上升时间非常短的UWB极窄脉冲。1 s- i/ g( f- v6 Q; \* q2 j) W
2.3 元件参数选择
: H  w9 A+ E6 |0 A雪崩晶体管电路中应选择的电路参数主要为雪崩晶体管Vcc、C、Rc及加速电容等。
% X$ n/ i- u  x. |# b①雪崩晶体管:雪崩晶体管的选择依据主要是雪崩管的输出振幅及边沿应满足要求。. P- C) Z% F9 L% N, u
②偏置电压Vcc:必须适当选择偏置电压Vcc,使雪崩晶体管能够发生雪崩效应,同时还应当满足Vcc≤Bvcbo。+ ?# \- \, P" c; M8 o' ?2 b: N# h2 e
③雪崩电压:雪崩电容C不应选择太大,C太大,输出脉冲宽度加宽,电路恢复期太长;但也不能太小,C太小,输出脉冲振幅减小,而且影响电容分布。通常取为几皮法到几十皮法。一般应选用瓷片电容或云母电容。
6 Y, ^3 _+ s2 F  B5 J在一定范围内,电容C值越小,脉冲宽度也越小,但幅度也会变得越小。这个结果由仿真和实验均得到验证如表1所示。- _5 ?0 f+ h7 O$ M. `$ ?
$ m. q5 e, u& J( U表1 实验结果' i5 D. D% X- L2 o: U/ Q4 y) a
电容C(pF)105.63
输出脉冲电压振幅Um(V)6.83.61.2
A点处输出脉冲宽度(ns)4.13.42.43
当电容C值小于3皮法时,由于其他寄存参数的影响,宽度的减小已不明显。
8 {& k: [9 c/ }  @7 \④集电极电阻Rc:集电极电阻Rc应保证雪崩电路能够在静止期内恢复完毕,即(3~5)(Rc+RL)C≤Ts,式中Ts为触发脉冲重复周期。
6 |' y3 k1 s* i: F9 G9 F2 x通常Rc选为几千欧姆到几十千欧姆。若取Rc=5kΩ、C=50pF,则Ts≈1μs,触发脉冲重复频率应小于100kHz。Rc不能选得太小,否则雪崩晶体管可能长时间处于导通状态,导致温度过度而烧坏。
( x) C8 b! O* \7 s$ Q) H2 e⑤加速电容:电路中C3、C5为加速电容,它们的主要作用是帮助加速基带脉冲,减少脉冲的延迟时间和上升时间。, F5 `9 x1 a' a8 ?: k4 S! v+ Y
. X8 f' h5 R" ?; z7 j
图4 UWB脉冲产生电路4 J* J7 S  ^: `
" Q8 U7 m/ S! k6 O8 R$ }
    另外,电路还采用了雪崩管极联的设计,原理上可以看作是一个Marx发生器。这样可以增加所产生脉冲的幅度,同时还可以使脉冲的宽度变得更窄。首先,通可雪崩管的级联,使加在各级雪崩管集电极的电压递增(每级的增量约为Vcc)。而集电极电压的增大可以使雪崩管的导通内阻减小,从而缩短脉冲的上升时间tr。其次,基极注入电流Ib会随之增大,tr也将减小。另外,雪崩管的级联结构还可以相当于对各级的输出脉冲进行了乘积,这样也会使脉冲的上升时间tr得到进一步的减小。这里关键是解决雪崩管触发的同时性问题,由于脉冲很宽,这一眯就尤为突出。如果雪崩管不能很好地同时触发,反而会增加输出脉冲的宽度。为了获得同时触发,就必须要尽量选用触发参数相同的雪崩管。如果有的雪崩管触发参数不同,则需要调整电路中的元件参数,使其同时触发。实验中A、B、C各点输出脉冲的宽度分别为:2.43ns、1.76ns、1.22ns;上升时间分别为1.2ns、1.12ns、863ps。与理论分析所得结论相符。9 R6 w) I6 v  m# O, }
2.4 实验结果7 K0 _+ _& i& U9 q4 E; M& T4 _/ ~
实验中采用两级级联结构,较后得到输出脉冲波形,如图5所示。
2 ~6 I# C! o  q1 ~
- o) s+ q. L% F% R8 e7 B# ^. K    从图5中可以看到输出脉冲的幅度约为1.2V,宽度约为1.22ns(半宽度),上升时间约为863ps。采用的雪崩三极管为3DB2B型(tr≤2ns)。触发脉冲的周期为1μs,占空比为50%。该波形是用Agilent公司的Infiniium 60MHz示波器测得的。
8 ~" c; ^. e5 H) \笔者采用雪崩管级联的方法,成功地完成了一种超宽带(UWB)脉冲产生电路的设计,较后得到的输出脉其宽度和上升时间均较好地符合了要求。今后的工作将致力于提高输出脉冲的幅度,进一步减小脉冲的宽度和上升时间。
; I$ E  o9 l7 m, X' G) c- ~
发表于 2019-7-3 14:41 | 只看该作者
研究一下,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-9-28 10:16 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
