GPS高精度的时钟的设计和实现
$ O5 f1 R1 `; E. ]7 q 摘要:介绍采用GPS、OEM接收板来实现精密时钟系统的设计思路和方法,给出基本的硬件电路和软件流程。8 R/ r% F+ ]2 `4 p0 `! g
关键词:GPS GPS OEM 串口通信8 `% b4 j7 l0 O" r3 ?; O% o$ H
1 概述8 F A6 u; [! [1 Q/ a' ~
GPS(Global Positioning System)全球定位系统是利用美国的24颗GPS地址卫星所发射的信号而建立的导航、定位、授时的系统。美国政府已承诺,在今后相当长的一段时间内,GPS系统将向全世界免费开放。目前,GPS系统广泛地应用在导航、大地测量、正确授时、车辆定位及防盗等领域。因此,开展对GPS系统的研究和应用,将极大地提高生产力,并产生巨大的经济效益。本文旨在通过利用GPS所提供的正确授时的功能,采用单片机技术,设计适合于需要正确授时的高精度时钟系统。' B8 h6 O# \( M! _) i
GSU-16是日本光电(KODEN)公司生产的并行11通道GPS OEM接收板,由于采用了先进半导体设计手段,它具有尺寸小、功耗低、性能稳定、性价比高等优良特性。利用它,可以方便、快速地开发出各种GPS应用系统。其主要性能指标如下:
Y2 E$ E; t" u5 y接收通道——11通道并行接收,可同时跟踪11颗卫星;8 o* U- @. P$ o$ T' R
授时精度——小于400ns,无累计误差;
9 R: g$ [; c d8 {: W数据更新时间——1s;
9 K1 ?- a2 T) I9 u' w体积和重量——65mm×35mm,约重40g(含锂电池);$ }; y3 U F1 U- N) p2 L: D
数据输出格式——NMEA-0183 v2.0;RTCM-sc104 v2.0;9 ^, u& f- S, o
环境工作温度——-30~+75℃;+ @( a) B% n0 E+ H/ f! a6 y
正常工作参数——电压5(1±0.05)V;电流100mA;功耗100mW。6 _- F0 }; ?% q g
; N4 e# Y: l5 h; w2 GSU-16的硬件接口和软件接口
: K2 p r# M" s4 Q6 G; @(1)硬件接口5 B+ k/ B1 ^9 h" _9 N% v
GSU-16同时提供12脚接口(J3)和5脚接口(J4)。本设计中采用5链接口J4,各引脚的功能如表1所列。
' |9 M2 z6 U5 w1 [5 y. E( b6 _( I- ^+ m* m; a: }$ g
表1# k$ { J3 s, }) K6 a( {+ C
| 接口编号 | 信号名称 | 功 能6 ^6 X1 C v) i0 n. }
| | 1 | GND | 电源地 | | 2 | backup in | 备份电源输入,3V时消耗2μA | | 3 | SD1 | 串行输出 | | 4 | RD1 | 串行输入 | | 5 | +5V | 主供电电源输入 | GSU-16的RD1脚为RS232C的通信接口,其逻辑电平为TTL电平。这样能够很方便地与各种单片机连接连接,无须电平转换。同时,12脚接口还提供了高精度的秒脉冲输出,可用于需要更高精度定时服务的测量系统。在此,我们仅使用其时钟信息,故只需在其输出的ASCII数据中直接提取即可。% |8 a7 Q: X7 `2 O5 m: g! [. ~1 s
(2)软件接口1 @( P( l1 h5 o$ A2 p
GSU-16的通信波特率为4800,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。通常使用NMEA-0183格式输出,数据代码为ASCII码字符。
1 [: a' `2 [$ A3 XNMEA-0183是美国海洋电子协会为海用电子设备制定的标准格式,目前广泛使用V2.0版本。由于该格式为ASCII码字符串,比较直观和易于处理,在许多高级语言中都可以直接进行判别、分离,以提取用户所需要的数据。
- B& q6 D" g" j" L3 x9 n% JNMEA-0183主要语句中,最常见的几种格式为:
2 @' E @* \; L- [GPGGA GPS定位数据
8 K9 e1 F }9 z( U% xGPGLL 地址位置和经纬度
) }" a& A: c; e- T- J- [# @GPZDA 日期和时间- X2 u! O0 | ]+ q! S
GPVTG 方位角对地速度
; e) q& I; K; l) p1 E' C例如,GPZDA为时间和日期输出语句,其标准格式如下:
* ^* m9 P" d6 u9 C- I# u( X$ _$ ^![]()
1 o6 @) P* x" @0 G( Z1 g又如,$GP GGA为定位导航数据输出语句,其标准格式如下:
" s1 O% n4 f& j0 t7 k7 o$ f 8 x, R" V7 s9 y9 b' L4 |) O
在具体使用时,可以在收到一条消息后,用软件来判别消息引导头是否为“$GPZDA”或“$GPGGA”来确认收到的消息正确与否,然后从消息中提取世界时,一定要注意将提取到的世界时加上8小时才是北京时间,而且软件还必须对16:00~24:00世界时作相应的处理,以转换为正确的北京日期和时间。
% P( X; x! P8 o+ K# b. I: N' H& i, T3 应用电路和程序设计! \* C( g- \. `2 @2 p5 S1 f) S* ?
在设计该时钟系统时,我们采用的单片机是Motolola公司的MC68HC08的通用芯片MC68HC908GP32。该芯片以它的高性能、低功耗、低价位获得了广泛的应用,其主要特性为:
" i# p' c( q& f1 V* Q3 \3 P7 P6 I①32KB片内Flash存储器,具有在线可编程能力和保密功能;
4 p: {/ w8 ]1 M5 F3 s$ r# l②512B片内RAM;+ L8 P) g! M1 i0 A1 o4 [1 J; R x: f+ `
③增强型串行通信口和串行外围接口;
_0 r& k/ D( C% c- C④支持C语言。; _& g* z+ w6 c( q. q8 s
其接口电路可按图1设计,程序流程如图2所示。, q3 ^- P: B, h/ o6 U2 G; }8 N
单片机初始化程序样例如下:/ C# X, K5 L$ z) j8 o/ Q% M
SCBR EQU $0019
& l! Y0 Q& D' n0 SSCC1 EQU $0013* _ E8 o0 d6 m$ t
SCC2 EQU $00143 U' m$ l( n& ~+ P
SCC3 EQU $0015
5 V, h2 r6 ~4 HSCS1 EQU $0016) b8 r+ f8 ^" J( K( e" Y
SCS2 EQU $0017
: @$ u. [, }' I& S) u6 O( G# a' ]SCDR EQU $0018
9 L( p- w* f$ \7 ~3 H& E* [& LTEMP EQU $40 ;定义1个字节的临时存储空间1 H7 P% V: J2 [
ORG $8000 ;定义程序的起始位置, ~: Q5 I+ w) o2 L' |1 s, i
INIT:LDA#%00100010;初始化开始
$ _1 v, J3 e/ v' [6 l+ `; cSTA SCBR ;波特率定义
) A0 [+ p, S/ V4 v2 _LDA #%01000000![]()
5 J8 I& h" q$ _ P! OSTA SCC1( G$ j& G" g( z/ {. t' B
LDA #%00001100
- d, d* G5 O/ Z& Q% B: GSTA SCC26 R) d3 Y/ z* H- o+ P G
LDA #%000000008 b6 i7 a/ v6 I+ K
STA SCC3
8 L. M! z) m2 {! @% p( f- r" t6 ASTART:JSR GETDATA ;接收1个字符
# x2 ?: |: p+ `STA TEMP ;将其存放临时空间9 f/ p: z+ [) M! ^8 x+ a
CMP #$"$";判是否为“$”符,如不是转START
4 r b3 o# W& S……% f+ `" P; S4 V0 t0 @- [; o
;判是否为GPZDA信息模块,如不是则转START重新接收! w( k1 I% t& p( u2 l) V- f
( i& z1 r, z7 V) i( i3 W;数据接收与处理模块
& y7 n6 q! G) l* k+ R R2 n……
: c0 j Q0 B# j# t* V;时钟驱动与显示模块
/ H6 X2 e3 R/ S8 w8 O5 F) X……! c& _- S( z5 R
;返回START重新接收下一组消息
, g( X: ]0 e) S5 J6 H L! J, t5 yGETDATA:BRCLR 5,SCS1,GETDATA8 t4 c$ ^4 T$ R( I" u8 Z. F; i
LDA SCRA6 a0 U$ ~, U; _& q& D9 k7 e8 P0 {3 Q
RTS
- K6 O/ C e$ d2 @
9 b6 o$ m; C5 c f; v9 k4 结论8 Y# D& c. ~% A
时间信号的准确与否,直接关系到人们的日常生活、工业生产和社会发展。由于计算机技术、网络技术、通信技术、GPS定位技术等相关技术的发展和礅,以及GPS OEM板价格的降低,已经具备了为各个应用领域提供高精度授时的可能性。, C) o/ }3 ^: ]( }. `
GPS精密时钟主要应用于城市重要公共建筑,如车站、码头、公园、交通路口、标志建筑等场所和电信行业的移动及固定电话报时等方面。它是供了准确的公众时间,为人们的日常生活提供便利,避免了因时钟不准确而带来的不便。同时,也为GPS系统的应用开拓了一个较好的用途,具广泛的现实意义。
: L5 J) M: ?7 G; _/ Y4 f+ A, l2 w( b# L8 @0 i* ]
