查看: 23643|回复: 86
特性阻抗终情于50与100的原因
发表于 2008-3-6 08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道,在算单端传输线的特性阻抗时用50欧,算差分传输线的特性阻抗时用100欧.但为什么不选60欧和120欧或是其它阻值了?先50欧和100欧有什么好处?还有差分传输线的特性阻抗是单端传输线特性阻抗的二倍,是不是与差分对用两根传输线传输信号有关了?(差分对用的传输线是单端传输线的两倍)
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
SHADOW + 10 好问题,鼓励多提问!
    奋斗
    2021-1-22 15:07
  • 签到天数: 35 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-7-22 14:27 | 只看该作者
    好像有学到了
    & z" p, O& n+ L1 s' b5 `
    推荐
    发表于 2020-12-11 10:14 | 只看该作者
    不错,有意思
    zll 该用户已被删除
    发表于 2008-3-6 09:47 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-3-6 09:53 | 只看该作者
    (1)50欧和100欧是规范,就像常说的5V的TTL电平,为什么是5V而不是4V或6V?50欧跟芯片I/O驱动能力,阻抗匹配,功耗等都有关系,这是大家已经约定俗成的规范,不是随意计算出来的。至于你说的60欧和120欧,其实也有,但只限于特殊设计。3 U8 Z. f0 t  A
    (2)差分传输线的特性阻抗是单端传输线特性阻抗的二倍,不是50+50的简单叠加,当差分阻抗是100欧时,其单线阻抗一定大于50,你可以翻翻以前的帖子,找找差分信号的介绍。
     楼主| 发表于 2008-3-6 10:32 | 只看该作者
    哦!原来是这样.谢谢SL!
    发表于 2008-3-7 15:36 | 只看该作者
    原帖由 allen 于 2008-3-6 09:53 发表 $ A+ a- [' V* b, T6 D8 m
    (1)50欧和100欧是规范,就像常说的5V的TTL电平,为什么是5V而不是4V或6V?50欧跟芯片I/O驱动能力,阻抗匹配,功耗等都有关系,这是大家已经约定俗成的规范,不是随意计算出来的。至于你说的60欧和120欧,其实也有, ...
      z  d+ p5 o5 l- K
         学习了,谢谢!
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-3-10 18:37 | 只看该作者
    我记得在一本书上说过50欧姆或者75欧姆都是经过严格数学推导+工程上的近似权衡得到的
    * o* m- a( j% O' R2 I. k这个可以通过同轴电缆的结构尺寸等计算得到8 _& s. R: `4 }+ G, B( s
    具体怎算的我也不知道 反正记得是需要严格数学推导与权衡出来的数值( [  u5 P5 N: c8 S7 M6 v
    一直沿用到现在
    发表于 2008-3-11 09:20 | 只看该作者
    这样的
    发表于 2008-3-17 11:19 | 只看该作者
    嗯,懂了,谢谢
    发表于 2008-3-17 14:06 | 只看该作者
    好贴!
    发表于 2008-3-18 01:04 | 只看该作者
    感谢共享!感谢共享!
    感谢共享!感谢共享!
    13#
    发表于 2008-3-18 02:07 | 只看该作者
    感谢共享!感谢共享!
    感谢共享!感谢共享!
    14#
    发表于 2008-3-18 12:02 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-3-10 18:37 发表
    ) Q0 l; H4 l* K* p) x" ?6 H  }我记得在一本书上说过50欧姆或者75欧姆都是经过严格数学推导+工程上的近似权衡得到的& c, u4 L5 u  p3 Z6 i
    0 Q, H7 f4 ~7 i+ [$ [具体怎算的我也不知道 反正记得是需要严格数学推导与权衡出来的数值  p5 Q- `& M( [& ^
    一直沿用到现 ...
    # v; `. |" P" V0 o, E0 |. }2 Z. X
    ( q' r7 O" C; }5 q) g. j好比键盘,谁都知道键盘的字母分布是很糟糕的,最初的英文打字机是机械的(电影里偶尔还可以看到),靠近的两个按键总会有机械上的影响,设计成这个样子的目的是为了让相邻的概率最高的字母分开得尽量远.就成了这样,人家习惯了上百年,我们也只能跟着这样用.. u; q8 S( V. [& o9 r- ^
    % U  N. V9 x. _0 z. ~1 n
    书上说阻抗原来也是电路设计和制造线缆的最佳平衡点,因为后来的仪器也都用了50欧,所以以后的设备要接到这些仪器上去也只能设计成50欧才不会有反射.慢慢地就成了标准
    - j! @0 t, N( k: O
    & k; |5 o  M9 T为什么差分线要做成100欧,这个当然不是两个单端线的阻抗简单相加,有说法是为了与双绞线的阻抗比较接近(120欧),不知道有没考虑刚好两个单端端接电阻加起来刚好可以端接差分线?
    参与人数 1贡献 +3 收起 理由
    mengzhuhao + 3 感谢分享
    15#
    发表于 2008-3-18 19:34 | 只看该作者
    PCB走线的阻抗和同轴线阻抗关系不大, r# J8 v- I% J' w' Y4 y
    . k2 k+ }7 q7 h3 T9 Z3 y
    不完全是人为约定,请参考这篇文章:
    why 50ohm.pdf
    68 KB, 下载次数: 1453, 下载积分: 威望 -5
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    admin + 10 感谢分享
    16#
    发表于 2008-3-29 10:52 | 只看该作者
    蒙胧中学习了一些还是不全明!同轴75欧定义是什么!阻抗与线材也有关系?
    17#
    发表于 2008-3-31 17:05 | 只看该作者
    已经收藏,谢谢
    GMT+8, 2025-6-7 11:44 , Processed in 0.093750 second(s), 30 queries , Gzip On.
