查看: 6428|回复: 15
PADS2007.4和PADS9.0的共存安装问题
发表于 2009-5-31 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:在pads2007.4已经安装好的前提下,如何安装PADS9.0?我安装了很多次,都不成功,相反2007.4不能用了,是LICENSE的问题,请教ADS2007.4和PADS9.0如何共存安装?
发表于 2009-6-1 11:12 | 只看该作者
安裝好2007以後license資料路徑都設定好以後,再安裝9.0時就不要再裝一次license,這樣就可以了..license是可以共用的..
发表于 2009-6-1 15:06 | 只看该作者
上楼说的和我一样,我也是没再装LICENSE才成功了的!
发表于 2009-6-3 08:30 | 只看该作者
2007.4和PADS9.0共存。设置变量名就可以了,变量值是你的LICENSE文件所在,比如我装在C盘:- o3 D( R0 C8 a' s5 `, {
. s% i: |1 _* v8 Y
变量名:MGLS_LICENSE_FILE
; y: _5 O) v, f' v变量值:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pads\2007_4\licensefile.dat;C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pads\9_0\licensefile.dat
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
哆啦@梦 + 10 热心解答
发表于 2009-6-3 10:35 | 只看该作者
  u4 z# i/ L& N7 o' F7 Z
: A! T" y2 H/ U, R1 `" M* b变量名:MGLS_LICENSE_FILE
2 \! ]7 v6 r) Y; b变量值:C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pads\2007_4\licensefile ...
) c- w, W+ ?& b& Zxiachongrongdr 发表于 2009-6-3 08:30
4 k& A7 @/ b  V' s. |
3 u- d5 |# h/ l! R
共用一個license就可以,變量設定也不用弄成這樣複雜..
发表于 2009-6-4 23:53 | 只看该作者
简单点好,启动速度会快很多。。。
 楼主| 发表于 2009-6-5 01:38 | 只看该作者
共用了9.0依然不可以,不知道为何??
 楼主| 发表于 2009-6-5 01:40 | 只看该作者
LICENSE到底如何用
 楼主| 发表于 2009-6-6 18:57 | 只看该作者
LICENSE 用2007的还是9.0的?
 楼主| 发表于 2009-6-7 00:01 | 只看该作者
搞定,原来是要添加注册表
发表于 2009-6-7 17:07 | 只看该作者
9# yangjijun
( N& J. j% f$ X8 X7 ^2 h3 k1 m7 X
! b6 g4 R! e; Z共用license當然是要用2009的..
发表于 2009-6-8 00:02 | 只看该作者
楼主能共享一下你的PADS2007.2吗?想用回这个版本,找不到下载了
13#
发表于 2011-7-15 08:31 | 只看该作者
回复 xiachongrongdr 的帖子
# ]+ _* S# y6 h* \. x, \0 v
3 j" [# m4 d& H你好我想问一下我昨天在2007.4已安好的情况下安了一个精简版的9.3 ,可现在9.3能用7.4只能进DEMON模式,请教一下这得怎么办呀?我试过重新对7.4进行破解可还是不成功。请高手指教!!谢谢了1 c" G: k8 Q1 J/ i4 `
14#
发表于 2011-10-11 00:01 | 只看该作者
郭庆pcb 发表于 2011-7-15 08:31
, H5 _( ]" L3 `# u; ?回复 xiachongrongdr 的帖子" h* v+ l: B0 r; S6 r3 x+ h
: b- }4 _% D1 t2 H, [/ b
你好我想问一下我昨天在2007.4已安好的情况下安了一个精简版的9.3 ,可现在9. ...
6 n9 m& s# ^! P' |9 {7 s
老兄,要是你解决这个问题了告诉我一声,我现在也遇到这样的问题,到时可以发到我邮箱:cctv4339@21cn.com
15#
发表于 2013-2-21 10:38 | 只看该作者
GMT+8, 2024-11-22 03:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
