查看: 515|回复: 1
移植到arm出错hidden symbol `__sync_fetch_and_add_4???
发表于 2019-6-26 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在linux上,用的是ARM的交叉编译工具,arm-none-linux-guneabi- 进行交叉编译一个自己写的网络库,网络库中用到了多线程,我使用的pthread_mutex_t,互斥锁,跟pthread_cand_t来保证线程同步,现在编译报错了,' Q& W" @, M6 A% n( I* K* f! B% G& q/ ]
第一个错误是hidden symbol `__sync_fetch_and_add_4' is referenced by DSO
% ^3 [: _' Z& ?! j- G/ G: a7 F第二个错误 final link failed:Bad value
7 ?! G3 D: X7 y: l$ n8 E第二个错误应该是第一个错误引起的吧,在网上查了一下有解决 移植到arm上出undefined reference to '__sync_sub_and_fetch_4的错 的帖子,是生成了一个静态库加进项目里面,解决了,我试了 但是没任何用处,( z$ L; a9 p4 b' u. H
9 R. R5 N3 I  J: I# h, N; @: Zhidden symbol ...... is referenced by DSO 网上对这种问题,有很多都是回答的是:错误原因主要是c++的一些符号是在运行时动态解析的 ' L9 }" M4 e  c5 F# E# o
解决的办法是在那个hidden symbol前加8 p2 N% m- ^0 j
attribute ((visibility("default")))$ \; Z1 |" _' j$ I# R
但是__sync_fetch_and_add_4'这个是编译器自带的函数,能不能修改,如果可以,再哪儿修改?
. w1 _$ f6 r( u9 V/ ]有没有大神遇到过这个问题,有解决方案的???
- E% [% e6 ]5 B; U1 A9 D/ B
    难过
    2019-11-20 15:02
    发表于 2019-6-26 23:17 | 只看该作者
    想知道办法
    GMT+8, 2025-8-21 20:34 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
