查看: 4834|回复: 14
[仿真讨论] 有关CST与Cadence连接的问题
发表于 2009-5-28 02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新人初来乍到,先向大家问好
) p* u4 W. e1 ~  ~% R3 E7 e7 o5 B我想问一下怎样将cadence中的PCB板中导入到CST中,我用的是CST2008,安装了CSTlink,Cadence的" \( K! U8 h8 y& s
菜单栏上也有了这一项,但在用的时候总会说没有techfile这个错误,有没有什么方法解决呢?
$ L5 P: `+ c9 [或者还有没有别的办法实现CST与Cadence的连接啊?' m$ w# i0 V8 V3 ~3 C' q
先谢谢了!
发表于 2009-5-28 12:28 | 只看该作者
没用过CTS。
发表于 2009-6-1 10:58 | 只看该作者
首先,正版还是盗版???正版的话直接问cst-china总部,去www.cst-china.cn看看
发表于 2012-3-15 00:56 | 只看该作者
为何我不能在Cadence里面按住CST的插件啊,我可以严格按照给的手册来做的!!!!
发表于 2012-4-4 00:18 | 只看该作者
我也是!!求解啊 !!(个人学习,买不起正版,也不可能买的起)
发表于 2012-7-3 14:16 | 只看该作者
俺也想知道,想学CST
发表于 2012-7-4 23:27 | 只看该作者
Firstly, pls make sure you were completely follow the install procedure which described in detailed setup procedure located on the folder such as \\:\CST studio suite 2011\Cadence Allegro APD Plugin\CST_Link. Secondly,check out environment variable is correct as specified. I succeeded in installing the CST_Link at CST 2010/CST 2009, make sure the Cadence techfile is exported from APD or Allegro for related tech data feedback to CST. good luck.# U7 P- q4 B2 }3 v9 ~- E5 r8 J
发表于 2012-7-18 16:01 | 只看该作者
可以改用CST 2011版,该版本集成了Allegro文件直接导入功能,且可以选择局部导入功能,2011版参见如下帖子:) h8 e% r0 ?: j
https://www.eda365.com/thread-74051-1-1.html8 q1 s; k2 L' X. x
& [! p9 |! _8 N, W/ ]- c$ \但愿能解决你的问题,呵呵。
发表于 2012-10-15 10:39 | 只看该作者
不能解决啊。! E" {4 Q3 Y9 M( Q8 s
还请高手指教
cst2012 和cadence16.3就安不上cst link?
发表于 2012-10-15 12:44 | 只看该作者
月亮王子 发表于 2012-10-15 10:39 0 ^/ ?: s( b  R6 o# ]1 k' h
( x3 X% ]5 l8 b0 d6 o
新版本的CST可以直接导入到cadence文件,不需要通过其他链接转了   没有问题的
发表于 2013-1-27 21:35 | 只看该作者
哪边有CST装在Cadence的插件下
13#
发表于 2013-4-27 12:44 | 只看该作者
没有那么麻烦,先导为ODB++,然后导入CST就可以了,很简单
14#
发表于 2013-4-27 18:09 | 只看该作者
qingdalj 发表于 2013-4-27 12:44
& z9 ^6 h  u# t: N没有那么麻烦,先导为ODB++,然后导入CST就可以了,很简单
3 I; o+ s/ C- K. `
2011和之后的版本就更简单了,直接Import就好了,新版本对Cadence的支持度很高,不需要中间文件转档了
15#
发表于 2013-4-28 11:19 | 只看该作者
这个我知道,只是用的不多,candence对于ansoft和cst都有很好的支持,现在我很少用cst了。。。
GMT+8, 2025-7-19 20:22 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
