一、安装 安装文件,点击 setup.exe,开始安装,安装完毕后,在开始菜单里会有: RATA Raster(BMP) to Allegro(IPF)程序。 9 {5 [1 A' Y- C
二、BMP转IPF a) 执行 RATA Raster(BMP) to Allegro(IPF),打开程序 b) 选择左下角的 1-SelectBMP file,导入 bmp 文件。注意:bmp 文件为单色,可以用画图软件另存为单色文件 c) 选择设定 LinesThick:线宽设置。 Scale:1 Pixel is [] Mils : 一个像素是多少 mil 的比例。 PickColor:颜色选择,点图上的颜色(黑或者白)。 d) 生成 out.plt 文件 点击“3-Make out.plt”后会生成一个out.plt文件。 e) 结束转换。 点击“4-bye”。 # E W9 v0 Z5 z4 W" r- H) y
三、Allegro导入LOGO a) 点击File->Import->IPF... b) 选择导入的层 在Options中选择。 c) 将导入的 LOGO 放到合适的位置上 d) 修改边缘 导入的LOGO边缘由于是线组成的可能有点不太光滑,可以适当修改一下。使用“Add->Line”命令。进行边缘修饰。 e) 修改完成
- t: _* O$ c! w1 V |
