查看: 562|回复: 1
衰减器的选择
发表于 2019-6-18 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 n7 f, c) t- K% ^  o5 H) r
衰减器的选择
. u7 `3 g1 e2 H+ ]* |5 A1 k9 w  n+ q" f# s6 x
- n2 e* M5 s1 T% g# e
       衰减器的选择主要决定于:衰减器的输入阻抗和衰减率。
; V2 @$ H, U& i' y8 f0 y
  衰减器的输入阻抗,它决定于功放和喇叭的输出输入阻抗,和功放,喇叭的品牌没有关系。一般喇叭的输入阻抗都会是4欧姆8欧姆16欧姆其中的一种,而功放都会提供上述一个或几个阻抗的输出。相应的衰减器阻抗也分为:4欧姆,8 欧姆,16 欧姆。衰减器输入阻抗最好和功放输出阻抗匹配,喇叭的输入阻抗一定要和衰减器的阻抗一致,也就是说:4欧的功放输出,配4欧的衰减器,再接4欧的喇叭。如果你想接其它阻抗功放,一定要保证衰减器的阻抗大于或等于功放输出阻抗,比如,4欧的功放可以接到8欧的衰减器上。但反过来,就不允许。
- R8 ]; r, w- o/ V" P
         衰减器的衰减率,问题就较复杂一些,功放的电功率直接决定其声功率,但两者又不是一一对应关系,人耳在不同音量时对声音的敏感度不同。太高,太低,敏感度都会下降。这就决定了不同功率范围的功放,衰减率应该不同, 50瓦以下的功放,衰减-12db,就能使大部分音量处于最敏感区域。再进一步衰减,成本高,声音衰减过大,人耳不敏感,又要增加补偿。
6 a/ J9 J+ X, o4 a9 {
  所以,选择衰减器的衰减率,就要根据你的功放功率范围,最好选功率接近,不要用大功率衰减器配小功率功放,不划算。同样小功率衰减器配大功放,衰减程度就会不够。
" W( F/ i; L% @0 R" o" v7 W; n) c) B6 h
# P7 N! W0 S7 w  H1 D/ U# {5 K' g6 c. {
GMT+8, 2025-9-28 08:12 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
