查看: 1752|回复: 13
电容焊接到PCB容值会减小
发表于 2019-6-17 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
路过的大神帮忙看一下,同样的电容焊接到自家的PCB上电容容值会明显减小,但是焊接到别人提供的PCB上电容值就没问题- E. k2 y( y" L1 \' p0 p
产品是一样的,会不会和电源的处理或者PCB板材有关系。请帮忙指点迷津!
# r! F' Y" b' |( n
8 Q$ S2 A- x) u$ |* c" ^* N谢谢!!!  {6 H: l$ d4 z! s% T6 f
发表于 2019-6-17 10:41 | 只看该作者
PCB网络上也有寄生电容的,受材质、层叠&布局布线影响的,看你家PCB和别人PCB设计有多大区别的?
发表于 2019-6-17 12:12 | 只看该作者
比較你們家跟別人家的pcb到底差了那些/ b+ `4 G7 e0 _. \6 x) n/ q, d9 ^
没有人家的PCB的版图,如果有就好办了!但是板子不复杂,走线上的差异不大!谢谢! 但是板材引入的误差也不应该这么大,20uf的电容,测量下来只有15uf的样子  详情 回复 发表于 2019-6-17 13:23
 楼主| 发表于 2019-6-17 13:23 | 只看该作者
wu6886 发表于 2019-6-17 12:12) _8 l# ~: m' X* A
比較你們家跟別人家的pcb到底差了那些
7 M: }5 A3 c# ~8 v: s6 }$ R没有人家的PCB的版图,如果有就好办了!但是板子不复杂,走线上的差异不大!谢谢!
- Z/ U* M: k, r: r) f但是板材引入的误差也不应该这么大,20uf的电容,测量下来只有15uf的样子
9 q! v5 J: V! R5 z3 @' o
发表于 2019-6-17 13:49 | 只看该作者
很正常,电容的误差值本来就比较大
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-6-17 14:35 | 只看该作者
    光PCB不可能有这么大影响吧
    + G# n+ ?/ |+ {4 W. A
    发表于 2019-6-18 02:29 | 只看该作者
    如果是陶瓷介质高容量MLCC电容,容值会随工作时的直流偏压而改变。
    发表于 2019-6-18 11:43 | 只看该作者
    先试试不焊电容,直接测试两个焊点间,看看是初始的寄生电容差异还是电容本身的差异
    发表于 2019-6-18 14:59 | 只看该作者
    电容测量原理是RC充电时间,因此不是你的C变小了,而是R变小了。看看你的板上有没有有源器件,形成了负电阻。
    没有有源器件  详情 回复 发表于 2019-6-18 15:32
     楼主| 发表于 2019-6-18 15:32 | 只看该作者
    千里之行 发表于 2019-6-18 14:59
    ; e9 \, A5 c, }& O% u& F' a电容测量原理是RC充电时间,因此不是你的C变小了,而是R变小了。看看你的板上有没有有源器件,形成了负电阻 ...
    * b0 H2 _3 C; h4 R* w9 o6 t没有有源器件" U- L% J* L  W2 i; ~
    发表于 2019-6-19 09:49 | 只看该作者
    你是裸板焊接还是有器件的?1 r4 n1 P, i! n
    要有器件,在焊接前先量一下引脚间的电容。
    发表于 2019-6-19 13:34 | 只看该作者
    工作条件不一样吧?温度、电压这些参数。如果小容值电容,寄生参数也会造成容值不一样,一般都在1pF以下才有影响。
    13#
    发表于 2019-7-4 10:30 | 只看该作者
    我觉得先仿真一下了
    GMT+8, 2025-9-30 14:23 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
