TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
Design for EMC Rule Specification-REV1.0 6 a9 ~) J: [; t' T- ?
1. 前言
, m2 i& E9 v8 D( }: A本书主要讲述的是在PCB(printed circuit board)设计中的EMC(Electro-Magnetic Compatibility)设计规范。这些规则是整合了EMI(Electro-Magnetic
% G. s8 I# I& D& @6 [, k+ z' VInteRFerence )设计惯例,Intel 几位EMC 专家的相关经验而成。这些规则已经被特别的写成软件,使用这个软件可以在设计过程中同步的进行EMC. i- ?' T. D7 ^1 A
基础检查,发现一些重要的违背规则的地方和问题,它也给EMC 的研究人员提供了很有帮助的方法。0 ^8 w9 X! D7 O/ }
EMC 设计规则的检查人员的观念认为,这种方法是个很有效的方式去执行快速而全面的检查。基于EMC 检查的工具不是为了取消人工检查,而只& z' c) h8 A3 O
是一种很好的帮助手段。目前,这种工具在布线中检查的能力还不是很全面,但是随着相关领域技术的持续发展,它的作用也会越来越大。
0 e* }8 Q- ?+ c" q# o本书中涉及到的EMC 设计规范包含了很多以往EMC 设计时对线和零件的规定,但是本书并不是只局限在以往的规则,主要包括了:时钟信号线,
* F8 k0 A; \5 q; y+ `6 Y" A视频信号线,I/O 信号线,时钟发生器等等。. y. h$ b! x/ i5 \( J b$ q
章节 页码' r& a! e% M! l2 U7 t
1 范围% K6 u- v3 i; C2 v* M
2 DFE 规则
$ s2 I) F; V: W" }, v5 u O- ^8 m2.1 DFE 规则表格定義% U/ C8 _# U+ `: ^" ]
2.2 DFE 规则5 O1 P' {% D5 z+ c3 l* j1 f; V- @
. 串扰规则+ B2 _, @3 }7 A2 \( p
CR1.1 – 时鍾信号线串扰到I/O 信号线: k0 D0 l3 ]: A! Z& c
CR1.2 –时鍾信号线串扰到ESD 敏感信号线
5 i5 B. y/ m3 u$ [; `% UCR1.3 –时鍾信号线串扰到其他信号线 |3 f9 K# p+ n; C
CR2.1 – 高速信号线串扰到I/O 信号线( a& \: [* n% t1 n
CR2.2 – 高速信号线串扰到ESD 敏感信号线
' s* M( p% d% uCR 3 - 时鍾信号线串扰到走线层的铜箔
" K4 }! A9 ^: V0 j! S- b5 kCR 4 - I/O 信号线串扰到ESD 敏感线: a# s! b) R& T I7 l
去耦合規則
& @* C0 d3 c9 n. s3 `" M0 f; |D1.1-连接到芯片的不理想的去耦合走线
) x; |$ o+ Z: z+ L" T3 e S* E, W$ }D1.2-连接到时钟发生器的不理想的去耦合走线
; }1 [3 ^! I0 l8 y" ]7 m TD2-时钟发生器的去耦合线路的不理想走法5 N- ~+ j) a' P) O( H" V- E& O: V
D3-電容到電源連接器的距離太遠8 i4 h G" _2 d5 F. z
D4-電源連接器上的去耦合電容走線不理想# Y; \! @1 C1 U+ v- U7 i& f
總體走線規則
, J; |, T3 y' k7 d4 ]/ {: gGR1 时钟信号线上没有端结电阻
' {( q) v) ^9 Y2 H i6 zGR2- 时钟线上的Via 过多! V6 P1 N7 D3 N
GR3 时钟信号外部走线
3 T7 T# a/ J: H9 X) p" kGR4 时钟信号线不邻近其理想参考层& A- J% N$ X: Z' s _
GR5.1 时钟信号线在可接线连接器附近- _/ b+ ]. C$ Z* J$ Z: D* y
GR5.2 时钟信号线在電源连接器附近+ J9 c8 p. {1 X
GR5.3 时钟信号线在不可接线连接器附近
5 p8 E3 F. \1 f8 U- u% c8 v. F3 |GR5.4 时钟信号线在I/O 连接器附近! B8 B" H2 T8 E! _5 S
GR6.1-I/O 线靠近杂讯区布线$ x( n$ l4 t6 H# w
GR6.2-ESD 敏感线靠近杂讯区布线
: k5 ?1 y& f5 P, [$ r. M" RGR7.1-时钟阻抗线路的不理想布线. g5 H; ]- B3 q/ \
GR7.2-并行端接时钟线路的不理想布线
+ v% L$ G: s9 a4 b2 U7 l6 t1 oGR8-时钟线路上多余的测试点短线
; t+ w, X( L; @1 _4 j# gGR9-时钟讯号线上过多的折角
. Q1 D: M9 ~: b* x" G/ w6 ZGR10-ESD 敏感线靠近I/O 连接器/ K' l) N X" a( U# L3 T7 H' T
I/O 走線規則4 J0 V9 n! F' ^5 y, u
IO1.1—I/O 連接器缺少濾波電容 r6 v- a5 o6 e$ W6 N
IO1.2—I/O 連接器缺少濾波電感9 B+ m# _; d% _$ n! Z
IO1.3—濾波元件存在於無需濾波的I/O 線上; o) ^$ z- Q! x. F" }$ a' j" |# A
IO2.1—I/O 連接器濾波電容走線不理想
' T8 c8 j7 G% I* ^& [, U& mIO2.2—I/O 連接器上電感走線不理想
# v7 f, ]2 c1 @+ n( t+ \+ b% q& {IO3—I/O 連接器上到濾波元件的Trace 太長7 e" v4 s) U/ I- x
元件擺放規則0 C1 T! s/ A; O4 Z' _
PL1.1-杂讯元件在可接线连接器附近
9 }% H" b! u7 L% ?; @( o7 o, w6 FPL1.2-杂讯元件在电源连接器附近6 D& k* c: c+ r; Y
PL1.3- 杂讯元件在不可接线连接器附近; x3 ~$ \; `- t1 ]) i2 V/ p9 h8 b: m
PL1.4 杂讯元件在I/O 连接器附近1 @ N# Q; v5 _
PL2-杂讯元件靠近板边
7 E+ | A4 k. Q# J1 o9 R) }PL3- 连接器里面的时钟信号Pin 没有邻近Ground Pin7 {0 }1 M3 \* E6 b
切割參考層規則& M, r- I' n! Q& N! K* u, a
S1- 時鐘信號線跨過Moat(X-Y 軸)
4 c" L& E" {& a. B! BS2- 時鐘網絡變換參考層(Z 軸) R. P* U1 A8 M3 W$ U7 g
S3- 時鐘信號走線靠近參考層邊緣7 ?' c; M5 c) z4 z
S4- 時鐘信號走線靠近板邊/ @% R3 @, c8 M: I4 S, r' r
視頻線走線規則4 h0 ~$ b7 R5 N. F
VR1- RGB 線串擾到其他信號線9 M# M3 \' k% O: X- N, |* u/ O
VR2- SYNC 信號線串擾到時鐘信號線
0 q# V' h u( o. U: {& `VR3- SYNC 信號線串擾到其他信號線( m; b3 R' U2 E" O8 p
2.3 DFE 功用和報告
6 @' L! X& M, h( a$ cU1- 去耦合電容擺放瀏覽功能) `1 d# V0 [& G3 N3 a& B
U2- 時鐘網細節報告
/ w& g% M% ?' N) V# B3.附錄A——術語. }0 Y9 i7 G; l2 ~. P# g) S
3.1- 特性定義
/ y5 s- u( v* a. n) W- A+ `9 d3.2- 術語定義
9 x- K# _; T8 X2 P5 w1 t4.附錄B——未來將發展的規則
$ E3 a( D' `0 P4.1- DFE 規則草案, K6 K2 D1 Q( o/ A
CRx- 封裝設備里的串擾風險& q0 T$ ^& A+ \7 X. o
DR1- 差分網的長度不匹配: q) y0 c" D0 Q1 ?& n& H/ _
DR2- 差分網間距不一致
8 k$ Y8 T. e. J& SDRx.x- Parallelism
- }% d5 W# G2 dDRx.x-走線Symmetry8 W' k3 O- u7 z
DRx.x- 跨Moat (在S1 的基礎上擴展對差分對跨Moat 的檢查)
/ ]( s/ E# X3 ADRx.x- 串擾(在CR1.x 的基礎上擴展對差分對串擾檢查)3 K5 h4 }' D! j/ H/ z
DRx.x- 過孔數目(在GR2 的基礎上擴展對差分線上過孔數目的檢查)
S7 e9 |+ }% J/ c6 FDRx.x- 差分網上電阻的擺放) ?7 q( Z# ]* F3 k6 `
GRx.1- 不理想的 implementation of Guard Trace
6 D& t, l! ]; l3 {GRx.2- 不理想的 implementation of Guard Fill Areas
0 E- ?' D5 L$ l- q% o* XGRx- 沒有足夠數目的Ground Via(僅僅在多個Ground 層的板上使用)
6 Z: i7 |% |$ E; I% c. z5 USx – 過孔導致裂口在Power 層和Ground 層上
# k# j/ N6 D+ p. H' U1 s. WAx – TBD(Audit)
S! f: ]4 ^+ h1 T8 {Ux – 過大的時鐘網環路面積-面積
/ H: D M0 l" G1 ~6 t! TUx – 標明 Fast Part – 報告+ I( H, P: F8 C" Q
Ux – 時鐘發生器擺放Utility7 I1 y) e l$ d5 n
4.2 規則建議(還沒有草案或者沒有整理)
9 s) X! F( F1 y) Z2 t2 v" `音頻, @9 q$ u3 j: Y# z m/ H% c; F |
時鐘走線-大體上1 U! J0 e' y, m# s- V2 k, ]
串擾
0 ^) M; z! @2 m% r6 G去耦合: C0 n$ n3 p' B; R3 P) d
差分走線(LAN/COM/DIFferential Clocking)
' i3 i/ B* x2 s$ a) |6 [# i- `總體走線
& z1 |5 a2 v& H8 U: b) NI/O 走線-大體上$ w* W: S5 `9 D+ }6 ~+ z
LAN/COM6 _ Q) m! |5 a `' q( b
Modem
% \4 x8 w* l+ S8 d2 `% c" f' {+ u3 w擺放規則! U7 b' E; u; h# K$ `) C
劃分參考層
0 }' `8 D) @' w1 J信號參考0 E ~* o' ~( H( z9 V* j: ^; ~) N
視頻走線: Q/ x) F# J1 H) p& s {5 D6 M$ @
報告
7 U+ ?7 k! A2 G/ G功用' D: ?9 l+ d+ W
I; q( `8 G5 D: Z$ a2 k* s: r# G+ q
