查看: 604|回复: 1
功率衰减器基础知识
发表于 2019-6-17 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功率衰减器基础知识
- }6 [* n9 W: N( Q( I
1 J4 E/ F1 p: D7 u$ E& T
功率衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。
0 h8 c; q! j8 @
* `5 H6 p3 Z9 \5 G  I; E! b! W8 a
一、功率衰减器原理:
# {9 D+ g- i! _
功率衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。功率衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。
+ n( K% V- t2 B3 e. {/ W% ~7 F
二、功率衰减器技术指标:
  f7 E3 A, C4 Z
功率衰减器是在指定的频率范围内,一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻衰减器抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。衰减器有无源衰减器和有源衰减器两种。有源衰减器与其他热敏元件相配合组成可变衰减器,装置在放大器内用于自动增益或斜率控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。
8 `$ L0 W/ x3 J& V. \3 Z9 ^" R) b
1、工作频带
( d4 M4 C- l. E3 m6 V7 e
功率衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器,衰减器才能达到指标值。由于射频/微波数字衰减器结构与频率有关,不同频段的元器件,结构不同,也不能通用。现代同轴结构的衰减器使用的工作频带相当宽,设计或使用中要加以注意。
; Q; V+ A# C6 P# r
2、衰减量
, ]+ T( B+ y$ Y- R" F1 H
无论形成功率衰减的机理和具体结构如何,总是可以用下图所示的两端口网络来描述衰减器。 信号输入端的功率为P1,而输出端得功率为P2,衰减器的功率衰减量为A(dB)。若P1 、P2 以分贝毫瓦(dBm)表示,则两端功率间的关系为 P2(dBm)= P1(dBm)- A(dB) 可以看出,衰减量描述功率通过衰减器后功率的变小程度。衰减量的大小由构成衰减器的材料和结构确定。衰减量用分贝作单位,便于整机指标计算。
0 G) t* I) U8 f
3、功率容量
8 g- u0 `4 s. f+ I# k
功率衰减器是一种能量消耗元件,功率消耗后变成热量。可以想象,材料结构确定后,衰减器的功率容量就确定了。如果让衰减器承受的功率超过这个极限值,衰减器就会被烧毁。设计和使用时,必须明确功率容量。
3 x0 q  {8 }- b$ D) R2 t
4、回波损耗
6 u% i8 s( [9 b% }9 ]* P
回波损耗就是功率衰减器的驻波比,要求衰减器两端的输入输出驻波比应尽可能小。我们希望的衰减器是一个功率消耗元件,不能对两端电路有影响,也就是说,与两端电路都是匹配的。设计衰减器时要考虑这一因素。
6 q+ O; X  y) r4 x! V* r
5、功率系数
6 T* Y. d" b4 [
当输入功率从10mW变化到额定功率时,衰减量的变化系数表示为dB/(dB*W)。衰减量的变化值的具体算法是将系数乘以总衰减量功率(W)。如:一个功率容量50W,标称衰减量为40dB的衰减器的功率系数为0.001dB/(dB*W),意味着输入功率从10mW加到50W时,其衰减量会变化0.001*40*50=2dB之多。
. q3 U4 s% P0 M( z, A
三、功率衰减器的基本构成
( j, y5 D7 h2 j  _- d) j9 F
构成射频/微波功率衰减器的基本材料是电阻性材料。通常的电阻是衰减器的一大功率衰减器种基本形式,由此形成的电阻衰减器网络就是集总参数衰减器。通过一定的工艺把电阻材料放置到不同波段的射频/微波电路结构中就形成了相应频率的衰减器。如果是大功率衰减器,体积肯定要加大,关键就是散热设计。随着现代电子技术的发展,在许多场合要用到快速调整衰减器。这种衰减器通常有两种实现方式,一是半导体小功率快调衰减器,如PIN管或FET单片集成衰减器;二是开关控制的电阻衰减网络,开关可以是电子开关,也可以是射频继电器。
1 w, G  m# t9 j$ W6 _/ o$ v* Z' O
四、功率衰减器的主要用途
  W) X% U+ G6 K; Z
1、控制功率电平:
8 J$ O# X2 E' ^" a9 d; f8 Y
在微波超外差接收机中对本振输出功率进行控制,获得光敏衰减器最佳噪声系数和变频损耗,达到最佳接收效果。在微波接收机中,实现自动增益控制,改善动态范围。
: p4 h5 G  h! e- S& E6 B* e
2、去耦元件:作为振荡器与负载之间的去耦合元件。
0 T$ R8 A4 D. C" r9 p
3、相对标准:作为比较功率电平的相对标准。
$ w& ]0 l1 Y( `6 I" p
4、 用于雷达抗干扰中的跳变衰减器:是一种衰减量能突变的可变衰减器,平时不引入衰减,遇到外界干扰时,突然加大衰减。从微波网络观点看,衰减器是一个二端口有耗微波网络。它属于通过型微波元件。
3 b8 R4 n! m$ }1 Y  r* j
五、功率衰减器的相关参数:
$ o+ b7 y1 {% V* d
1、衰减: 用于描述传输过程中从一端到另一端的信号减少的量值。可用倍数或同轴衰减器分贝数来表达。
  d& X8 t6 i  G+ O
2、VSWR: 等于特性阻抗与连接在传输线输出端的负载阻抗的比值。
+ H5 A- Z+ ?$ V) t5 [& w' A
3、最大平均功率:
1 Z. c$ V3 V: l( y) L
在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上可长期加到衰减器输入端的最大功率。当工作温度降至20℃,输入功率降到10mW时,衰减器的其它指标不应该发生变化。
( K5 a& q6 R, @. y4 m$ f  \% q8 [$ v! D! n
4、插入损耗的功率系数: 当输入功率从10mW到额定功率时,插入损耗的变化值(dB)。
5 n9 Z3 n  A7 L6 a! c4 e' a# O
5、最大峰值功率: 在衰减器输出端接特性阻抗时,在指定的最高工作温度上,在指定的时间内,加到衰减器输入端的5ms脉冲宽度最大峰值功率。当工作温度降至20℃,输入功率降到10mW时,衰减器的其它指标不应该发生变化。
" `0 M8 e+ S! H% H  |, p. L8 R2 @
6、温度系数: 在最大工作温度范围内插入损耗的最大变化,用dB/C表示。
3 U8 `; I& {7 b! C, V
7、冲击和振动: 衰减器必须承受三个方向的冲击和振动试验。
. ?2 w1 ~, C& s" @' H' v( J
8、插入损耗的频率响应: 在20ºC时,整个频率范围内损耗值的变化量(dB)。
% }4 ]; V5 Q  t0 S6 {! M" m& m) _
9、工作温度上限: 衰减器工作在最大输入功率时的最高温度。
4 E* K& d$ W( b: G/ \
10、标称插入损耗的偏差:在输入功率10mW时测得的插入损耗和标称值的偏差。
2 w1 D' S# V# N1 O7 b- J
11、接头寿命: 正常连接/断开的次数;在规定的寿命内所有的电气和机械指标应该满足指标要求。
! c0 W" j* ^* m
12、互调失真:
/ J' p3 \+ n- ~, F: t; ?
* Z4 P& @* P! K) c/ b8 L1 G7 _! C/ J! z
互调失真由杂散信号组成,它是由于器件中的非线性因素而产生的。尤其需要关注的是三阶互调失真,因为三阶互调产物最大而且不可被滤除。三阶互调电平的测试方法是将二个等幅的纯净信号(f1和f2)注入到被测器件中,三阶互调将出现在输出频谱的2f1-f2和2f2-f1处。三阶互调产物由相对于f1或f2的大小来定义,由-dBc来表示。
' D7 e! T1 B3 P  \  s
发表于 2019-6-17 20:50 | 只看该作者
有電子檔案嗎8 w, s7 t1 D; Q7 ], d
GMT+8, 2025-9-28 08:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
