查看: 481|回复: 1
微波开关介绍
发表于 2019-6-17 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微波开关介绍
6 Q8 o- C3 m; k) w
微波开关利用PIN管在直流正、反偏压下呈现近似导通或断开的阻抗特性,实现了控制微波信号通道转换作用。
( k% l& I2 g9 g$ e  }反射与吸收式:4 t( _6 p- D4 G9 p
反射式开关是通过PIN二极管导通时把输入的微波信号反射回去而起到隔离作用的,因此在“开”状态下的驻波较好,而在“关”状态下的驻波很差;吸收式开关则采用了负载吸收PIN二极管导通时的反射信号,从而改善了端口驻波,因此其“开”与“断”状态下的驻波都比较好。通常,反射式开关的承受功率要比吸收式开关大些。从工程应用的角度来讲,虽然其价格稍高,但是我们建议选用吸收式开关,因此在关断状态它可以降低系统的级间牵引。/ q- V5 S2 {7 h- L. X7 H) x
插入损耗与隔离度3 Z# D- H0 U( W9 \
PIN管实际上存在一定数值的电抗及损耗电阻,因此开关在导通时衰减不为零,称为正向插入损耗,开关在断开时其衰减也非无穷大,称为隔离度。二者是衡量开关优劣的主要指标,一般希望开关的插入损耗小,且隔离度大。! U3 H! ?4 O! l8 @7 V8 N
开关时间9 w! Z( }( e4 v6 Z0 d9 _! e
由于电荷的存贮效应,PIN管从截止转变为导通状态,以及从导通状态转变为截止状态都需要一个过程,这个过程所需的时间为开关时间。开关时间的定义见下图。
[url=][/url]
. |6 D3 _# L# ?  Y) S9 S在上图中脉冲控制信号用曲线a表示,受控微波脉冲包络用曲线b表示,“开通延时”为控制脉冲90%到受控微波脉冲包络10%所需时间;开通时间“为受控微波脉冲包络从10%到90%所需时间,也叫”上升沿“;”关断延时“为控制脉冲的10%到受控微波脉冲包络的90%所需时间,“关断时间”为受控微波脉冲包络从90%到10%所需时间,也叫”下降沿“。一般来讲,”开通延时“及”关断延时“主要取决于驱动器电路,而”上升沿“和”下降沿“主要取决于PIN管和偏置电路的选择。
# c" M  X3 w4 Z) Z& s8 a# V承受功率(功率容量)) W/ t% Z. O; _8 a% ^+ j8 Z, z9 {
在给定的工作条件下,微波开关能够承受的最大输入功率。它与PIN管功率容量、电路类型(串联或并联)、工作状态(连续波或脉冲)及散热条件等有关。
6 a# z7 ]1 p- G; Y6 e$ D) x视频泄露
6 w# t$ n: u# W- d6 }8 }/ v4 v% y: g
调制视频脉冲在射频主线上的直接泄露,当视频脉冲的调制速度较高且载波频率较低时,泄露视频的射频能量可能和调制载波混叠,无法用高通滤波器滤除,因而产生误码,所以视频泄露越小越好。, }( @$ a! t4 j% s1 [0 g0 X
谐波
$ A; H8 Z6 @: z- r2 u1 D& D5 N% `0 ^3 S( E
PIN二极管也具有非线性,因而会产生谐波,PIN开关在宽带应用场合,谐波有可能落在使用频带内引起干扰。
: F. I" d" _2 N控制方式
2 M6 n+ h& L/ n- Q
开关采用TTL信号控制,”1“断”0“通或“1”通“0”断均可。可以与ECL兼容。
7 v0 _$ |1 u. H4 z; f# @6 s接头形式7 F8 J6 f* \  F! l6 T
接头主要为SMA50K,或可拆卸式。可拆卸式的开关去掉接头座后,为微带针型接口,可方便地与电路拼装,单此时要注意空间的信号串扰,以免降低系统的隔离度。
+ U( z1 M- S( G- y1 b$ R3 h& L( Q
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-26 22:46 | 只看该作者
    楼主分享的真好
    GMT+8, 2025-9-28 12:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
