查看: 2152|回复: 4
这一次,为你揭开 S 参数的秘密(三)
    2023-5-19 15:05
  • 签到天数: 339 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-6-14 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    2 x1 G8 R7 z4 N, l: E: x* H1 E* B& I! T& |
    这一次,为你揭开 S 参数的秘密(三)
    EDA365原创 作者:汪洋大海
    $ \/ }" r- ?, _4 y$ E# I8 Z# f- x4 z
    4 B. e& E. Y( _
    关于s参数的秘密,大家还记得前两篇说了什么吗?
    8 w  g$ d! P, C5 v
    都还给老师了是不是?不记得的点下面进去好好看看!
    % b( i1 z% t* l/ [  [# ^$ G% y2 ^0 C+ M9 C
    , v4 [- D. j; }1 B  h  O
    0 g) s; [1 k0 n) P$ B3 ?
    + |0 v2 n$ f0 `# _4 J
    揭开s参数的秘密第三期:
    ( q" w8 Y5 }, X4 c% p) o, n! j
    1、S参数的应用
    : p. K: @: U& I9 E$ P2 ]/ t- n
    前面说了那么多,最后终于来到S参数的应用了,我们学习它,就是为了让它为我们服务。
    ' G2 H: }1 U: i9 Q6 o* q3 L; q. K
    不知道大家忘了没,我们在第一期,什么是S参数的章节中讲到:
    & ~& ~, y0 R5 ~+ r
    : Y- @' p8 E1 |8 L
    S参数是用于描述射频网络频域性能的直接表现。它直接描述了某个频率下射频信号,在射频网络内,端口到端口的传输过程中所发生的电性能的变化!
    6 f& {3 t' i; [% F5 `
    # d& j5 o' N6 L- @1 p5 w: I
    5 [# s0 H0 J( c  _
    0 F3 `0 Z- ?; A$ i# s1 l4 D
    是的,有了S参数,我们将可以很轻易的知道,射频信号在通过网络以后所发生的变化。
    ' K2 G! e5 ?. \1 Y# s" x
    这里用一个移动终端所用双工器的规格书为例,为大家讲解S参数的实际应用。
    9 o3 D4 \5 z2 j6 N
    如图所示,双工器是一个3端口器件。1端口为TX,2端口为RX,3端口接天线ANT。
    ( x6 \* ?4 H% P, M3 W6 w9 Z* r  [  j/ w2 E4 j
    * C) L$ {( ?. |$ ^# P
    发射信号从1端口进入,从3端口输出,而接收信号从3端口进入,从2端口输出。
    + G: f) F  ]( Z* [
    双工器可以同时起到滤波和信号隔离的作用。我们需要关注它的:
    7 k( e: P1 r2 P' l4 Q& s3 w$ ~' {1 P- [' S/ z, ~# [- `, Z
    S31: 1端口到3端口的传输,即13通路的插损
    S23: 3端口到2端口的传输,即32通路插损
    S21: 1端口到2端口的传输,即1端口到2端口的能量泄漏
    S31,TX到ANT的插入损耗。可以看到,通带频点的损耗很小,而阻带频点的损耗则很大:
    1 i# a( W) l$ `7 o/ W: T9 n
    % E' v0 C* D' j  N- a) F- k# q
    S23,ANT到RX的损耗。同样可以看到,通带频点的损耗很小,而阻带频点的损耗则很大:
    % L- Q% R8 E  Z- ]5 ^8 R, P! N! g7 e2 B4 B* H2 `. W  p
    # \+ z1 U# h( ]4 g0 I
    # O/ @4 @) R( l1 F; p5 p0 q
    S21,TX到RX的能量泄漏,又叫1端口到2端口的隔离度。我们可以看到,在整个频带范围内,能量泄漏都非常小:
    * M9 ~; W8 V+ ?  y. U7 O  D) L0 \2 e7 V- s" v; e" ~7 f# ?
    # s0 I1 \% h8 X/ A& a% C
    这个三个指标都是传输系数。我们可以看到,在不同的频点下,其S参数的值是不一样的。
    2 |; }- [8 L: I
    通过S参数的频域扫描,我们可以非常清晰的看到,器件的频率响应。这对于我们比较器件优劣,预期通路增益都可以起到很大的帮助。
    ' |! w& O, c' O2 S# i" q3 V" C; T" A8 N/ @
    我们再来看看TX端口的匹配情况,这里分别以VSWR和阻抗圆图为表征。
    % A! V9 b: C' z) v  h( H( Z# Z& w; N4 y: i9 i; X
    我们看到,通带内的VSWR非常接近1,这说明阻抗匹配良好,反射很小。
    1 R8 H/ _: ?3 B& A3 w. `+ i- |3 |5 }
    ! }" S6 e8 F" r' T. F+ u3 W3 M4 y7 C& }6 M0 {& [, V% y+ |# P
    从阻抗圆图,我们也可以看出,通带频点非常靠近圆图中心,即端口阻抗在通带内是接近50欧姆特性阻抗的。
    + T- i  h9 L. |) O( i
    ' S, l1 ?( f- X5 [6 O, j# v
    以上的双工器是一个无源网络,下面让我们再看看有源电路。
    8 a3 t8 S6 e  R3 Q
    下面以一个低噪声放大器,LNA为例做一个简单介绍。
    ; z- J/ F! r2 G5 k: t; |
    ( W1 `4 |& F# q4 r, g+ [) c( v
    我们可以看到,这里直接用S21来表征放大器的增益,而用S12来表征放大器的反向隔离度。
    . `! I. @' w! k0 M5 B- i5 _: J& l
    - B& J+ g. @- _7 s7 h
    这里分享一个小知识点:
    7 q# F3 }/ M# Z! ]- G, j
    6 w; t4 t- k5 M2 {3 A9 j6 N& ~- J! ]% j
    8 ^3 \+ D2 P& f& P
    如前图所示,厂商用|S21|^2 来表示增益,而大多数厂商是直接用|S21|来表示增益的。
    ) S1 h( u; W" q
    为什么两者会有不同呢?
    % N& [9 z9 A4 p5 H
    其实这也涉及的我们前两讲说过的内容,即S参数有多种表现形式,S21用幅度相位的形式表达则为传输系数T, 而用dB表达则为10*lg|S21|^2 = 20* lg|S21|。所以才会有|S21|^2和|S21| 两种不同的表达方式。
    9 y& \5 y% d2 i, K3 b
    6 N) U! `/ `6 D% o
    至于对反向隔离度用1/|S12|^2 来表示则是因为实际对|S12|^2取lg为-23dB,取倒数后才得到后面的23dB的数值。
    8 |4 K3 j! p# C/ t( x) Y4 A! }" m8 R
    通过对双工器以及LNA的S参数的解析,不知小伙伴们是否对S参数的应用有了一点初步的概念呢?
    ) t& t. {3 A2 K4 {' N  }
    如果还是没明白,也没关系,后续的公众号内容将会有大量涉及S参数应用的内容,敬请期待。
    5 ^" A- A( Q, |0 m! ?
    $ k/ K- f8 e& f/ r8 F
    2、SNP文件的应用
    4 [/ j) S5 W( A$ u/ n' Y9 z6 r
    当前的射频电路设计中,计算机辅助仿真设计被大量采用。对于已知S参数的射频网络,我们通常会直接调用其S参数进行仿真计算。
    我们在上文中提到的S参数都是图形化界面,无法直接用于仿真计算,有没有一种文件格式可以直接被仿真软件所调用呢?
    6 b1 k+ \; k: P0 W- u1 V& \; ]# o' Q, q3 L
    为了解决这个问题,安捷伦(现在叫是德)提出了一种Touchstone文件格式,用于规范描述射频网络在给定频域内S参数,因为它是数字化的表现形式,所以可以被仿真软件直接调用。因为此文件的后缀名都是SNP(N代表端口数),所以大家都习惯称之为SNP文件。
    , T8 I+ f5 W3 V1 R/ b+ X, j. C) N5 \. t! K# \1 o* H* y8 g2 k
    如今,SNP文件已经成为各大仿真软件的通用文件格式了。
    ( S/ Y7 ]( u$ o* n' Z
    0 ^# `0 S% H( M; k# j
    6 w5 v# ]! z  Z1 I  f- V
    : v: l- Z: \3 }* C6 p
    SNP 文件可以用来描述S参数,Y参数,Z参数,还有噪声系数指标。
    3 y3 y: l8 L1 M, _: {! y7 H
    下面例举出几个SNP文件的实际格式。
    / J3 o1 e/ x3 A% G( b  k) R' H5 X% o; v$ z
    这是一个以幅度相位的形式表征的单端口网络:
    7 s; n- }2 r( }" \4 e: L
    ; b0 e* ~8 u: s7 M4 P
    + h6 i5 Y+ l' m' Z5 H1 K
    这是一个双端口Z参数文件,以复数的形式来表征:
    ! G! Z% `, w% O' a& E- u" r, A& i
    - S& H/ ?! d* ^. ?1 v( x: D, i; Z2 B, [: N# H0 |8 T- M: v4 X1 C* z; q" [
    这是一个噪声系数文件,包含有5个信息点。注意,噪声系数文件不能独立存在,必须跟在S,Z,Y,H参数的后面。
    8 V( u+ `/ ?4 I, `
    + y, g, X: E1 g$ I2 C
    7 b( R/ i& v7 w6 g9 ^
    好了,关于SNP文件的介绍到这就结束了。
    9 `# I9 }7 i, ?/ ?. B# [, g' O. F& j+ @$ G+ K$ R. v8 a7 Z! ^
    我们对于整个S参数的系列介绍,也到此告一段落啦。
    + U5 K# G6 ]! W, t% R
    小伙伴们如果还有不清楚的内容,欢迎到论坛发帖询问!我们下期再见!
    # V6 y9 \+ n% f% j# K3 l4 b7 W. \4 u3 h
    : o6 V! n" h# E- Z8 \
    5 j  q% `4 Y" v" I- Z* j8 ^, O! \* U) x/ G' n- I6 i9 t9 _
    0 {- n) R8 x3 O9 C6 W
    出品丨EDA365
    原创作者丨汪洋大海
    排版编辑丨阿迟
    插画绘制丨弯弯
    # U/ c$ o0 u# i0 J6 E7 R1 A
    注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载。
      |& i! G( \) b7 ]
    发表于 2020-4-28 15:20 | 只看该作者
    说的很清楚,打通了我的任督二脉。
    “来自电巢APP”
    2020-1-3 15:00
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2020-5-12 08:13 | 只看该作者
    很详细,好好学习天天向上
    “来自电巢APP”
    2020-4-26 15:33
    发表于 2020-6-2 23:53 | 只看该作者
    2024-8-27 15:50
    发表于 2020-6-28 18:20 | 只看该作者
    有点看不懂
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-15 17:56 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
