更新。经过3个月的摸索,自己终于找到了一些入门的诀窍了。
% T4 n( f9 S. ~! @& C先回答一下我自己的几个问题。
1 E! m, T4 \3 h1.下载Cadence Sigrity 201x,里面有如下组件,PowerSI(可以导入PCB提取S参数,提取电源阻抗等)
# }) I$ Z# }) d7 o. Y$ ]8 Y% ePowerDC(可以用于分析电源,比如IR-Drop等),Speed2000,18版本后叫做Generate(用于时域仿真,这个时候就可以仿真眼图了),SystemSI (一个系统级的仿真,跟Speed2000差不多,但是他是导入模型,进行各个模型之间的仿真。比如 发送端口IBIS——>PCB参数,接收端IBIS,看眼图。),我常用的组件就是这几个。allegro Sigrity SI,这个好像是allegro没有收购Sigrity之前的软件吧,没去用。, A% R* I7 _( C T3 n
2.如何选定所导入的PCB生成模型?。S参数?
9 v5 H; K. z4 l2 q4 N# \! f9 ^ 使用PowerSI 导入PCB ,设定端口 (比如2端口),设定仿真频域范围。 运行生产S参数。通过S参数去了解你的走线,这一部分更重要的是你的理论知识。1 T! @% t# O+ ?1 A% O# f! G
3.如何使用IBIS做眼图仿真。' v, a; r [- k X9 a" d2 u
这里有两种方式
; P9 F$ [3 a6 v5 K2 U+ C- C$ b 3.1. Speed 2000.,导入PCB ,然后设定发射端口的IBIS,接收端的IBIS,。IBIS需要找供应商获取,我目前也没有找到其他IBIS很多的网站。) [. v+ g0 q0 w# ~1 K( J
3.2 SystemSI 。与3.1不同的是,这里将PCB简化为 S参数的模型。
9 L) r) J9 x* M+ N4 m( `- b% k: \" l' F7 u0 O' X* X/ m
好了那么问题来了。我遇到了新的瓶颈。
5 M+ R+ r, O% [9 A, E谁有IBIS5.0的资料,请问SYSTEM SI中,加入VRM仿真,需要IBIS5.0. 那么5.0是怎么起作用的,PCB模型的电源噪声通过什么输入到IO? 是不是类似一个 带参数的函数?。希望有大神可以介绍一下IBIS 5.0里面各个部分的内容。。$ N- w( Z# V- b3 V3 o4 [9 O2 l1 t
