查看: 538|回复: 1
移相器中的感应移相器
发表于 2019-6-13 19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
移相器中的感应移相器
- }7 ]) y* Q; }( }% M" B1 J) \) @( P' @/ P$ c4 |' {. @
简介:感应移相器的作用是将信号的相位移动一个角度。其工作原理根据不同的构成而存在差异。如晶体管电路,可在输入端加入一个控制信号来控制移相大小;在有些电路中则利用阻容电路的延时达到移相;在单片机控制系统还可利用内部定时器达到移相的目的。
0 S% V& X4 c* |9 J
1 K7 I1 {0 y8 @1 ?0 g" {+ F7 i7 S) E& ?
感应移相器工作原理:
3 |5 j( b7 b6 H% D2 t/ C7 Z( q4 I% C% j  p4 w$ ]3 f. I( O' L9 E: M
/ ]$ k1 C+ N4 i6 V' {5 f4 p输入信号的频率为fi,数字锁相环被设置在360倍输入信号频率上,即锁相环输出频率为360fi。90分频器由8421BCD码计数器构成的模90计数器组成,对锁相环输出信号进行计数分频,并将计数器的输出8421BCD码的形式输入数值比较器,该信号将和来自锁存器的相角码进行比较。
0 b6 j4 E8 A' o( x  n3 p1 i  g0 j: T3 p( U/ m2 s! O& K
! q- Q8 J- e1 i  ]; l
相角码为两位8421BCD码,它的值为所需相移角度数对于90求余运算所得的结果。
$ [& k  K2 u4 ~
/ f: w7 x7 d6 d! u4 L
& L/ f& R- u2 U' \9 @象限码为所需相移角度数整除90所得的结果,用两位二进制码表示。象限码表示相移角所在的象限,其第一到第四象限的象限码分别表示为00、01、01、11。例如,所需相移角度数为295°,则295-3X90=25,所以对应的相角码为00100101,由于相移角位于第四象限,其象码为11。当计数器计到和相角码相等时,比较器输出"="为"1"电平。
6 u! A% b, O9 D& o- ]6 R' z- {& K$ H7 b. o$ Y
3 D4 \8 n! V3 U5 A9 p
由于锁相环的输出频率是360fi,计数器工作的每一循环为除以90,因而在输入信号的每个周期内,数值比较器输出"="为"1"电平的状态就出现四次。这样,通过移相输出控制电路,在象限码的作用下,就可获得精确的移相信号输出。图1中,移相输出控制电路除形成移相信号外,还产生计数器复位信号、锁相环鉴相器输入信号,通过锁相环的自动调节功能,以保证信号和输入信号的循环周期相一致,并和计数器复位信号同相。
! x, A: C7 ]# z: W* D4 r3 |9 g4 j2 v- I2 v
7 K. ~, N+ Z4 y$ |0 |/ b$ W3 ?; E! k, g  {
5 s3 }0 P+ B7 f; |. T6 B0 C1 N
( g2 z  E9 \3 y: \: ], c% m
GMT+8, 2025-9-28 08:19 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
