查看: 3245|回复: 13
本来可以直连,为什么两个脚之间要加个22R的电阻?
发表于 2009-5-22 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我发现有些DDR或一些数字口,本来可以直接用布线的,为什么偏要加一个电阻呢,: t2 e7 {, u- c* p
那么这个电阻的取值是怎么计算出来的呢?还望高手指教!
发表于 2009-5-24 16:04 | 只看该作者
这个是信号匹配的理论,你找找信号端接的文章吧!
发表于 2009-7-17 22:26 | 只看该作者
阻抗匹配
3 _' A! B/ f; s2 ?
发表于 2009-7-18 09:13 | 只看该作者
这是一种端接匹配特征阻抗的问题; P( P% e. I/ w0 X/ h5 T4 G
种类有很多 最常见的是串个小电阻
0 L3 {1 O& }; b# V+ \这里主要考虑他是 源端或是终端的匹配问题了,关系到特征阻抗的匹配影响系统SI,这里没必要仔细解释其中的意义,一般来说只要注意看datsheet弄清这个匹配电阻是和哪个芯片相关,在布线过程中将其和芯片距离尽量靠近使走线最短就好。
发表于 2009-8-26 22:32 | 只看该作者
匹配电阻,防止信号源端二次反射,引起信号振铃。
发表于 2009-8-27 22:03 | 只看该作者
前面的都說對了,阻抗匹配,防止信号源端二次反射,但是電阻值理想值應該是多少呢?
' j: F: _3 \( t* b/ S* O2 u
$ r! [# [( x( s) ^8 n( q6 m3 ~Rs = 傳輸線的特性阻抗 (Z0) - 信號輸出級的輸出阻抗 ( Ro)。
! W* N- L" x" x2 {一般若我們佈線的特性阻抗 Z0 設計在 50 歐姆,而通常 DDR 輸出級的Ro 約略在 15 歐姆左右,實際值要經測量才可以得知。2 m/ {) Z! r$ |6 n- v( |
所以 Rs = 50 - 15 = 35  [歐姆] 。(理想值)
发表于 2010-12-17 19:10 | 只看该作者
多看看DATASHEET吧,应该有这方面的要求
发表于 2015-7-24 10:45 | 只看该作者
这和传输路径的阻抗有关系
发表于 2015-9-6 10:02 | 只看该作者
学习,6楼正解。
发表于 2015-9-19 16:10 | 只看该作者
为了实现阻抗匹配!
13#
发表于 2018-2-8 17:31 | 只看该作者
信号完整性要求
14#
发表于 2018-4-15 19:35 | 只看该作者
过认证用的
GMT+8, 2025-7-20 15:04 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
