! f9 C) J6 [1 q1 [
; z U8 b; G1 G# C0 P* g# H, v2 }1 n. |" O微波开关知识介绍
- R! T& f; U1 X2 y6 J. ~) s i& g! V; O
PIN二极管开关
1 d& Z* B: X+ L6 q" b 微波开关利用PIN管在直流正、反偏压下呈现近似导通或断开的阻抗特性,实现了控制微波信号通道转换作用。1 l) q* Q5 I/ M# T, ?
PIN二极管的直流伏安特性和PN结二极管是一样的,但是在微波频段却有根本的差别。由于PIN二极管I层的总电荷主要由偏置电流产生,而不是由微波电流瞬时值产生的,所以其对微波信号只呈现一个线性电阻。此阻值由直流偏置决定,正偏时阻值小,接近于短路,反偏时阻值大,接近于开路。因此PIN二极管对微波信号不产生非线性整流作用,这是和一般二极管的根本区别,所以它很适合于做微波控制器件。! F9 @9 m h$ f. Z; D
主要参数说明 # t R. s2 s5 g6 E* ^8 t
插入损耗与隔离度:& |6 h( `# X: i1 g& s1 S1 t
PIN管实际上存在一定数值的电抗及损耗电阻,因此开关在导通时衰减不为零,称为正向插入损耗,开关在断开时其衰减也非无穷大,称为隔离度。二者是衡量开关优劣的主要指标,一般希望开关的插入损耗小,且隔离度大。
0 c% z! w! N' m, J3 K8 h! f: U" c开关时间:
( U8 g# H' v' F( \ 由于电荷的存贮效应,PIN管从截止转变为导通状态,以及从导通状态转变为截止状态都需要一个过程,这个过程所需的时间为开关时间。脉冲控制信号用曲线a表示,受控微波脉冲包络用曲线b表示,“开通延时”为控制脉冲90%到受控微波脉冲包络10%所需时间;“开关开通时间”为受控微波脉冲包络从10%到90%所需时间,也叫“上升沿”;“关断延时”为控制脉冲的10%到受控微波脉冲包络的90%所需时间,“开关关断时间”为受控微波脉冲包络从90%到10%所需时间,也叫“下降沿“。一般来讲,“开通延时”及“关断延时”主要取决于驱动器电路,而“上升沿”和“下降沿”主要取决于PIN管和偏置电路的选择。* H1 C+ t" _3 t- e# Z
承受功率(功率容量):5 q1 ^ d* W9 K9 f3 P4 h
在给定的工作条件下,微波开关能够承受的最大输入功率。它与PIN管功率容量、电路类型(串联或并联)、工作状态(连续波或脉冲)及散热条件等有关。一般地说,PIN开关的功率损坏机理有两种,一是电压击穿(常见于脉冲功率),另一种是热烧毁(常见于连续波)。
; f" e1 j$ F6 y0 m7 n电压驻波系数:, Q+ M4 i; _" u0 H
电压驻波系数仅仅反映端口输入、输出匹配情况。端口电压驻波系数最小,开关的插损不一定最小;但插损最小的开关其电压驻波系数肯定小。8 ^- H3 U# c. e
视频泄漏:( V$ y* ~. w' n, h! ?' K3 u
调制视频脉冲在射频主线上的直接泄漏,当视频脉冲的调制速度较高且载波频率较低时,泄漏视频的射频能量可能和调制载波混叠,无法用高通滤波器滤除,因而产生误码,所以视频泄漏越小越好。
% j* ]. ?) t( [谐波:
1 v T9 g1 ]0 t: p7 i/ i PIN二极管也具有非线性,因而会产生谐波,PIN开关在宽带应用场合,谐波有可能落在使用频带内引起干扰。南京恒电公司可以为您提供优质的低谐波PIN开关。
/ V. i; R& j4 m `, p分类与结构说明 5 {/ L: T3 c# h1 P
反射与吸收式:7 J& H$ k) d4 K, P8 u' ^$ o( {+ f
反射式开关是通过PIN二极管导通时把输入的微波信号反射回去而起到隔离作用的,因此在“开”状态下的驻波较好,而在“关” 状态下的驻波很差;吸收式开关则采用了负载吸收PIN二极管导通时的反射信号,从而改善了端口驻波,因此其“开”与“断”状态下的驻波都比较好。通常,反射式开关的承受功率要比吸收式开关大些。从工程应用的角度来讲,虽然其价格稍高,但是我们建议选用吸收式开关,因为在关断状态它可以降低系统的级间牵引。0 W# j# n* ~, z# f& N- b0 ~" |
控制方式:
" M4 J' T: ^, d% V3 \0 M$ y, W 开关采用TTL信号控制,“1”断“0”通或“1”通“0”断均可。可以与ECL兼容。
! h7 @4 N( e+ ^4 L; T( D接头形式:
. C% \* B9 w) f 接头主要为SMA系列,或可拆卸式。可拆卸式的开关去掉接头座后,为微带针型接口,可方便地与电路拼装,但此时要注意空间的信号串扰,以免降低系统的隔离度。
% w5 o7 q$ ^0 C 5 D | {# i7 U6 W% J. n
脉冲调制器 ) e& S, F- Q7 I, L' f& d
PIN脉冲调制器常用于对微波连续信号进行脉冲调制,广泛用于雷达、通讯等领域,其原理类同单刀单掷开关。调制器通常要求通断比大,开关速度快(尤其是调制的上升沿和下降沿要好,以保证波形不失真),调制器常采用PIN二极管并联形式实现。1 ]- a v9 n ^# i0 x; J6 S3 l
调制度:
0 b- S$ x7 ~* k4 e! i4 ^ 调制器的最大衰减量与插入损耗之比。
+ P% K, X9 U! T# S! i调制速度:3 r" S9 ?" {1 o$ d5 q8 c/ N
调制器输出的被调制射频脉冲相应于调制视频脉冲的延时,具体定义可参见PIN 开关中关于开关时间的说明。 |
