自激RCC拓扑之电路工作原理 ------- Pspice仿真$ O% F( o2 d5 K5 f! x
自激式反激变换器,通常称为RCC电路(ringing choke converter),出现在稳压电源IC之前,可实现最简单的开关稳压器。基于RCC方式的开关稳压器不需要外部时钟,通过变压器和开关晶体管就可实现振荡功能,只需少数分立器件就可以获得专用芯片才能实现的输出性能,通过良好的设计可获得高效可靠的工作。 . q* p0 c4 q+ A7 |8 f2 s' r& Z
RCC变换器总是工作于边界连续状态,采用峰值电流控制模式。由于要维持其边界连续模式,并且原边电流上升斜率受输入电压影响,因此工作频率和占空比均受输入电压和输出电流的控制,在高输入电压和轻载时频率较高。 9 [# V4 M/ j" f, x, J% R
自激RCC拓扑电路工作原理分析 RCC 方式的本质即为反激变换器,图1 给出实际应用最多的RCC方式的基本电路图。为简化稳态分析,可做如下近似: (1)忽略变压器漏感对主管Q1的集射极电压VCE的影响,实际使用时需要RCD箝位; (2)主电路输出电容足够大,输出绕组电压箝位于输出电压VO; (3)稳态时电容C3上的电压保持不变; (4)稳态时电阻Rg的作用可以忽略。 # z" L# P* b/ v9 _& E6 Q' |2 e
% | U' j1 b( T1 Q4 Z: s# z* o) k/ a* z8 A! Y9 N
