查看: 602|回复: 1
限幅器基础知识
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-6-11 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    限幅器基础知识
    1 h" |8 X; ^- U2 R$ ^( Z% f
    ! M1 y- A/ s/ j- C' |9 }$ r1 p5 @$ f
    微波限幅器简介
    7 J6 l3 i+ t; H1 J2 n) w+ t    微波限幅器是一种功率调制器件,在小功率时,信号几乎无衰减地通过,但输入功率增大到一定值时,信号会产生很大衰减,这个值称为限幅器的门限电平。此后输入功率继续增长,输出功率保持几乎恒定。它通常用于保护功率敏感元件,如安装在接收机的高频放大器和混频器之前,来保护它们不被强信号烧毁。此外,限幅器也常用于微波扫频信号源或相位检测系统中,使输出信号幅度保持稳定。 . I3 {- Z. T) K+ r
    * \( Z; H% N9 i+ E9 e
    主要参数说明 , a# |# u9 A8 V/ t
    限幅门限电平:
    " ^% X9 E3 `8 ^    限幅器开始工作时的输入功率值。
    插入损耗:
    9 F: k1 k0 P% `& }+ V4 q4 v, b: U8 @  W    系统中接入限幅器后,在门限电平以下时对传输信号的损耗,通常在-10dBm输入功率下测量。
    隔离度:
    7 r( ]- U4 q1 `5 Q# B5 C    指限幅状态下的入射功率与泄漏功率之比的分贝数。
    平坦泄漏电平(限幅电平):& D- {$ @+ D# `
        限幅器加上额定脉冲功率后,输出功率的平坦部分称为平坦泄漏电平(限幅电平)。
    承受功率:
    0 W! n  ]+ l" ]3 |0 C   指限幅器所能承受的最大脉冲功率/脉冲平均功率(与占空比有关)/连续波功率。
    恢复时间:
    8 f. B" `, \+ O3 ]) s4 u% w   从输入脉冲终止开始,到限幅器损耗比插入损耗大3dB为止的时间。对接收系统来讲,“恢复时间”是一个很重要但又比较容易忽视的指标,因为在恢复时间内接收系统是不能正常工作的,此时系统会产生一个盲区。视输入功率的不同,恢复时间从100ns到几个μs不等。
    . \" ~% j* J4 Z# {" u( X# S
    ' a2 S9 P# K$ ^使用注意事项
    2 B! G3 M1 m/ M. _" D1)  限幅器承受功率不能大于规定值。  L3 q) A* h, n/ j5 f
    2)  输入、输出方向不能接反,否则不能起到有效的限幅作用,并有可能导致器件烧毁。
    ! a7 N6 M. f9 r" W! f4 I
    5 d+ u: @1 |/ t/ d# h9 x& G5 b" Z9 G
    0 e% t0 L# Z1 J. R& W" L1 Y
    ! u) }6 X7 S1 g; D- B* U) p
    发表于 2019-6-26 23:44 | 只看该作者
    谢谢楼主,学习了
    GMT+8, 2025-9-28 10:18 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
