锁相环PLL ------- Xilinx PLL IP核使用方法(上) 新建IP核文件 如图所示,在“Design à Implementation”下的任意空白处单击鼠标右键,弹出菜单中选择“New Source …”。
在弹出的“New Source Wizard à Select Source Type”下,如图所示,选择文件类型为“IP (CORE Generator & Architecture Wizard)”。“File name”可以给新创建的PLL取个名字,我们命名为“pll_controller”。“Location”即生成的新文件所有相关源文件的存储路径,默认即为当前工程路径下的一个名为“ipcore_dir”的文件夹中,通常我们不需要更改它。点击“Next”继续。 5 k+ c% g9 e2 \! J
& F2 H7 B+ x8 M1 t7 ?
$ f0 k4 }, H a# d( O8 z8 H
! P8 v2 }' g/ y
% L% ]6 v- B# V! X U) z4 F/ @
