用了30年的电流反馈放大器对不对?Pspice仿真就知道(二) 目录电流反馈放大器的基本工作原理示例另一种观点?输入缓冲器的输出电阻效应电流反馈还是电压反馈?结论 ; V! S6 O/ e* R% C
示例我们希望使用图4所示的PSpice电路来验证上述论点。该电路基于一种假想的电流反馈放大器,这种放大器被配置为增益为10的同相放大器。当我们断开实际电路中的环路时,必须避免破坏它的直流偏置条件。如果将测试电压直接串在输出节点和反馈网络之间就能巧妙地满足这个约束条件,如图所示。我们先验证电路的开环互阻抗增益z(jf)、反馈系数β(jf)和环路增益T(jf)。为了使T(jf)可视化,我们可以绘制–V(R)/V(F)曲线;为了使|z|可视化,我们可以绘制V(R)/I(Vsense)曲线。如果采用1/β(而不是β),就可以将1/|β|和|z|显示在一张图中,然后清晰地看出|T|是两张图的对数差。我们可以通过绘制|z/T|或–V(F)/I(Vsense)来查看|1/β|。 8 S' g) H' I) k% T. n9 k: s; [
6 l/ r( R X7 [" g2 {
) K# ~. ^/ ^- C( g0 R
" F9 D0 z/ Q8 p# S8 r2 ]% E
# o0 \$ |3 t# @& d: A9 y2 w |
