查看: 179|回复: 1
verilog中对inout信号的处理
发表于 2019-6-4 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
verilog中对inout信号的处理
1、inout端口不能被赋值为reg型,因此,不能用于always语句中。
2、if等条件语句只能用于initial语句及always语句。
3、因此,对于inout端口的逻辑判断,要用到?:条件表达式,来控制高阻的赋值
4、需要有一个中转的寄存器,这样,在always语句中,才可以将输入的信号赋给输出(用inout代替纯output)
5、高阻态不要用于芯片内部,应该用逻辑引到引脚处,然后用高阻来实现。
举个例子  input  db2;
          output db1;
          inout  db;
          input  le;
          input clk;
          //le为控制信号,1时,将db的值赋给db1,0时,将db2的值赋值个db
          reg db_reg;
          assign db = (le)? 1'bz : db_reg;
          always @ (posedge clk)begin
          if(le)
          db1 <= db;
          else
          db_reg <=db2;
          end
          我也试了一下,下面这种组合逻辑在RTL视图中,也是可以实现的
          assign db = (le)? 1'bz : db2;
" G0 P5 V  u7 V4 f) B. q          assign db1 = (le)? db: db1;
         此外,当inout信号作为输入时,在测试代码的初始化赋值中,应该 force db=1,用这种赋值的方式,否则由于db相当于是wire型,正常的赋值会被报错的。(再用force赋值的时候,必须要用=)。
          在调用模块进行仿真时,输入信号要为reg 类型,输出信号要为wire
5 O* r$ D2 r2 ^# \( a1 `/ l4 Q4 }$ K( v1 z- A9 s! E
发表于 2019-6-4 17:38 | 只看该作者
还没有涉及到这种问题,不过当做经验以后没准用到
GMT+8, 2025-8-12 07:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
