查看: 1153|回复: 5
power/ground ring 的开窗问题
    难过
    2019-11-19 16:26
    发表于 2019-6-1 09:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教老师和网友们:
    8 {4 g, i8 k' C1 j0 v设置完power/ground ring 的开窗后,检查开窗的属性,发现它在SUBSTRATE GEOMETRY/SOLDERMASK_BOTTOM。power/ground ring 是在CONDUCTOR/TOP_COND层,开窗不是应该在SUBSTRATE GEOMETRY/SOLDERMASK_Top层吗?
    3 ]( j; r. ~( y, u& h( m5 H这是软件的问题还是我设置的问题?  f# z5 H4 b, n$ R: k( X
    发表于 2019-6-2 01:22 | 只看该作者
    参考地平面给高频传输线提供信号返回路径,返回路径最好紧贴信号线,最小化电流环路的面积,这样有利于降低辐射、提高信号完整性。如果参考地平面不连续,则信号会自己寻找最小路径,这个返回路径可能和其他信号回路叠加,导致互相干扰。而且高频 信号跨岛会使信号的特征阻抗产生突变,导致信号的反射和叠加。
    hwh
    ?????????????  详情 回复 发表于 2019-6-3 08:46
    2020-1-8 15:57
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-6-3 08:46 | 只看该作者
    robert5935 发表于 2019-6-2 01:22+ w, ~. Y4 H! y) _7 m* y
    参考地平面给高频传输线提供信号返回路径,返回路径最好紧贴信号线,最小化电流环路的面积,这样有利于降低 ...
    2 B  B4 h1 f$ h6 A4 \- i1 N) T, l?????????????
    发表于 2019-8-15 12:01 | 只看该作者
    放在哪个层是可以自己更改的吧
    GMT+8, 2025-11-5 20:43 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
