TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
开关电源- 变压器同名端测量 0 D3 n; z# m' n6 j" l9 C
% V: d8 i8 R$ [5 ?4 I/ S- ]
的变压器次级线比较粗,而没有焊接到骨架引脚上,只是简单的做了记号,发现有搞错记号的!
/ a4 }7 r' i2 V" @0 C, J 现终于找到一个测量变压器同名端的方法,需要一台示波器。示波器通常有个输出校验的端口还有一个接地端口,将这两个端口接变压器的初级电感,并用探头测量电压波形,再用另外一个探头测次级绕组两端。如两波形为同相位,则两探头钩子端为同名端;如两波形非同相位,则一探头钩子端与另一探头地端为同名端。
6 `, f8 u H- N6 H. E& t; Z7 v; P9 h2 Q5 R! s
下两图为同一变压器,探头1的钩子端接示波器方波输出端,地未接(探头内部已经与示波器地相连);探头2接变压器次级两端。上图表明探头1钩子端与探头2地端同名,下图表明两探头钩子端为同名端。两图的测试结果相同!5 L9 c8 n3 b/ t- H4 q u2 |5 s: G2 H9 c
2 d$ [* _& L- ?![]() ; ^% D- i( b7 P7 f! |) T, y
4 }4 B8 D! |; F, [% d: v如果没有示波器,只能拆变压器,拆的时候注意,每个绕组只要剪掉绕线的终端,绕组起始端留着。拆开最后,同名端就是未剪断的起始端!5 r3 X; v. e0 U- {
6 D' V( @9 h: H# g0 Z# _) e T; q( N6 P* g
