查看: 5368|回复: 28
RK3288 主板工作一段时间之后CPU 3288 电源3.3V短路
发表于 2019-5-27 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,遇到问题现象:主板电源VCC_IO 3.3V,工作一段时间之后主控3288芯片对地短路;RK3288 平台主板  3.3v电源由PMU RK808-B提供;: a) M- B; ]- Y: C7 X+ }
# g( Z2 r& C, Z* R) c' F从生产到出货返修过程是这样的:
. Z. C0 s$ q1 l+ W2 _' g( q9 ]; x1。比如工厂生产1000PCS,测试过程中就发现在3-4PCS 3.3V短路;% C/ R! b3 V: o- h8 P
2。工厂测试好的PCBA送货给我们,我们再进行全检,全检的过程中又会发现几PCS 3.3V短路;9 T8 |- R$ n1 K! V0 x
3。然后我们把测试好的PCBA送给客户组装,组装完后测试还是会发现有 3.3V短路的现像;4 R0 r* v. Z% |' ?5 x+ g
4。整机出完货在用户手上用的机器,也有返回来是 3.3V短路的主板;; s' v, k# V. }2 \- X  w: `* Y
5。有出现3.3V对地阻抗变小情况;# x  e) ?  Y8 I6 L$ B
6。小部分RTL8211E-VB-CG 坏现象;; D& p8 Y* y) ~5 p2 ]6 M
设计方面:IO,功能接口都有加ESD管;
8 L1 k) p; X+ E& n& L  p做了如下实验测试验证:
# [0 e8 y" l0 \  A, F1,有问题主板,换上好的CPU,功能正常,同一块板老化一段时间(二天),也是功能正常;2 X. q3 b& w% o1 N7 k2 o, w
2,出现有VCC_IO 3.3V 对地阻抗(二极管档:0.122),正常板子阻抗(二极管档:0.852)9 N0 e4 Y) S* T
3,拆下坏CPU测量不了3.3V 对地阻抗;
' j4 q! q; P. f  [9 I, z& S4,VCC_IO 3.3V  电源纹波与其他VDD_CPU,VDD_GPU在同一范围内;
' u4 g  S2 m$ U# g. N( Q8 d请问在现有测试基础上,怎么样去定位到最终问题点(如3.3V那部分电路出现异常,想在坏CPU上找到3.3V短路PIN,但没能测量出来),或者可以人为加极端测试条件加快复现问题现象,找到问题规律,优化解决。谢谢!
0 r& ^$ ]& N4 i3 w& t2 t% n( W( @: T" l5 X! ?( {- p
: ?* g7 D% t! _
PMU
PMU
3.3v 电源pin.png (76.76 KB, 下载次数: 3)
cup 3.3V PIN
cup 3.3V PIN
推荐
发表于 2019-5-27 21:43 | 只看该作者
1、从现象来看,VCC_IO内部已被击穿。检查一下VCC_IO上的浪涌(上电和下电的瞬间电压峰值),是否已超出了芯片所承受的电压范围。
9 i: \" o" `  G: T& \  Q# s, ?2、如果想尽快呈现问题,可以频繁地上下电。
估计问题出在电感上,影响了上下电。  详情 回复 发表于 2019-6-3 15:43
推荐
 楼主| 发表于 2019-5-28 11:45 | 只看该作者
myiccdream 发表于 2019-5-27 22:05
9 F- d. F: Q, h- T4 c1。比如工厂生产1000PCS,测试过程中就发现在3-4PCS 3.3V短路;
! f' q5 L, f: d$ [) \; k7 a=====是上电前就短路,还是上电后短路?有 ...
( o. j& X3 }; X* q$ _) h+ _& s
=====是上电前就短路,还是上电后短路?有问题的单板在上电前的阻抗是多少?
上电前没有短路(不排除存在上电就短路现象),因为先烧录软件OK,才会进行功能测试;
有问题的单板在上电前的阻抗是正常板子3.3对地阻抗0.320;
2。工厂测试好的PCBA送货给我们,我们再进行全检,全检的过程中又会发现几PCS 3.3V短路;、
======还是那个问题,是上电前短路,还是上电后短路?上电前后的阻抗各是多少?
正常板子上电前3.3对地阻抗0.320,上电之后阻抗是0
=====那个地方坏聊?为什么这个芯片会坏?找FAE分析聊吗?
还没有
======为什么只测试聊纹波,没有测试上下电瞬间?  你们都出现这莫严重的情况聊,为什么不去做一下静电测试?
测试了上下电瞬间波形,如图;没有做静电测试,出现这莫严重的情况,的确是存在很大问题
(这是其他人早二年设计,一直在量产,个人后期刚刚接手以分析改善现存在问题,作为改版的)
2 }  t$ G: @8 {0 C5
0 c: W; E1 z: e; h2 E4 t2 S
3288 线路图.pdf
479.14 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 威望 -5
上电波形不对,前面100ms的1.2V电压肯定是漏电[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-5-29 21:49
推荐
发表于 2019-5-28 12:17 | 只看该作者
按照解决问题套路来总能解决这个问题,解决问题万用公式:发现问题--》分析问题--》解决问题,我感觉现在还在“发现问题阶段”.
% s5 E* d$ I! L! @
3 @4 _% K6 J. H6 I发现问题阶段最关键是“描述问题“,把问题描述清楚等于问题解决了一半,要先描述清楚哦!套用描述问题的万用公式:5W2H,把问题缕一缕;
  R1 Z' a, A2 w! W$ ]. a7 h5 F; [0 E# w6 Y2 T
& V' U" o: G- K7 R# v$ c2 Z在说说分析问题阶段,分析根因才能彻彻底底地解决问题,分析问题万用公式:3W, Why-why-why
4 b. X' L2 u0 R. M& p- H/ v  f( t/ Y
现在说说针对这个问题,我的分析建议:
; }# Q$ Z9 E2 l( E/ i5 T1.
先收敛聚焦在不良品上不要盲目扩散开始”鱼骨图“啥的,不同样品对比分析,不同环境对比分析,以获得的实际现象和证据指导方向;
. H% @1 i: [( A) O) r' |% q
# p; F% N. E$ G. T/ s  _
/ j* e4 c/ I2 E. `' i, q. w$ Z/ Y
2.目前现象看初步怀疑是ESD或EOS问题(80%板卡失效都是ESD和EOS问题),这可以是大致方向,ESD&EOS失效模式最终表现在热击穿才会彻底失效,IC热击穿严重的话肉眼可见,仔细对比fail CPU和OK CPU外观,X-ray检查IC内部也许能发现,蛛丝马迹。
0 y/ Z$ N6 Y& ?9 }. m
) `) S/ n2 R  ^7 ^" \& ^3 {' O8 d$ h9 W" t* ]
3.有稳定的不良样品(非偶发),那就要层层剥下去以实际证据为依据,板卡不良--》RK3288不良--》具体管脚阻抗不对--》X-ray或开盖对比固化证据;
0 B- ~, ^  ^* a1 L2 s! H" `6 m. q: \+ ?8 _/ A$ B: X
4.然后想想用什么的验证条件可以复现这个问题,更换不同电源大小,ESD/EOS防护器件去老化加快验证.
2 n" `+ z/ n  G0 d8 q2 B
发表于 2019-5-27 15:57 | 只看该作者
拆下坏CPU测量不了3.3V 对地阻抗===>什么叫测量不了?找出他在板卡上短路的电源pin和GND。使用万用表的电阻档测试其静态电阻看看,即使是无穷大也有值。
重新测量2PCS 坏CPU电阻档, CPU F20脚:是0.447 , 其余8个VCC_IO 3.3 相关电源脚对地在4.6--5.3之间;F20脚是:USB_AVDD_3V3供电  详情 回复 发表于 2019-5-27 18:28
发表于 2019-5-27 16:01 | 只看该作者
RK3288 平台主板  3.3v电源由PMU RK808-B提供;这个3.3v还供给那些地方了,查查3288的芯片手册看看其对电源的范围要求是怎么样的?用示波器测量一下其靠近CPU芯片pin附近这个地方的电源情况,特别是在上电和切电瞬间的情况。
8 Y& X& q& {$ C; E/ c2 a查一查其3288芯片相关参考设计,看看关于其电源滤波要求是否按照参考设计而来,特别是大电容的需求情况。8 x, J4 S9 z/ o, V" c5 Y
查一查3288芯片电源的电流需求情况,对照电源供电芯片一起看看,是否符合设计要求。
1 Q) q7 J  I5 i  f/ T- C2 U
发表于 2019-5-27 17:13 | 只看该作者
问下技术支持他们这种内部供电是否可靠,有改板的机会建议试试外部供电。现在很多芯片为了省成本搞那种内部供电,成本不那么敏感一般建议不用,除非很成熟。看看这里规格书描述,对上电时序,上升时间有没特殊要求。
 楼主| 发表于 2019-5-27 18:28 | 只看该作者
bluskly 发表于 2019-5-27 15:57+ J5 g1 k6 ]9 J  {- c" c
拆下坏CPU测量不了3.3V 对地阻抗===>什么叫测量不了?找出他在板卡上短路的电源pin和GND。使用万用表的电阻 ...
& ~% U) v: ~2 C  z
5 h+ ~; z5 G1 n- `
F20 PIN.jpg (100.33 KB, 下载次数: 2)
联系下RK的FAE,确认下此输入口到底是干嘛的,是不是设计上有偏差,还是需要限流 这种估计要改设计了  详情 回复 发表于 2019-5-28 11:04
发表于 2019-5-27 22:05 | 只看该作者
1。比如工厂生产1000PCS,测试过程中就发现在3-4PCS 3.3V短路;, i1 F: |# m$ a  V- E9 n; o
; M+ h3 M8 \0 h% z$ b2。工厂测试好的PCBA送货给我们,我们再进行全检,全检的过程中又会发现几PCS 3.3V短路;、
7 z0 n: g: d, J' |% n1 X======还是那个问题,是上电前短路,还是上电后短路?上电前后的阻抗各是多少?
, L+ i3 |% o+ y$ h& p8 T5 R6。小部分RTL8211E-VB-CG 坏现象;
+ x, ]. t" b7 ?7 D% m=====那个地方坏聊?为什么这个芯片会坏?找FAE分析聊吗?
4 }' d& N* X3 c4,VCC_IO 3.3V  电源纹波与其他VDD_CPU,VDD_GPU在同一范围内;5 s! a0 z) B( K: m
$ D% X  G% b; x3 a% H) r( }  f8 \8 t3 j& A/ Y
发表于 2019-5-27 23:25 | 只看该作者
RK808-B输出和3288无法断开么
发表于 2019-5-28 08:38 | 只看该作者
没弄过3288,看高手回复
发表于 2019-5-28 09:14 | 只看该作者
坐等高手回覆~~
    2019-12-31 15:10
    发表于 2019-5-28 11:02 | 只看该作者
    1.首先,先要确认 到底是哪部分阻抗变化了,对比下拆下CPU 后电源的阻抗,以及查下电源芯片,电源阻抗的变化,你用电阻档,是肯定有值的;
    3 O( z6 o* y  h3 _2.你电路不全,凡是涉及此电压的部分最好的截图给我们看下,或者排查下 是否是此部分的问题;
    ) t6 L2 v- L5 q. i& C3. 此目前你的描述来看,更像是浪涌电流过大,导致CPU被IO口被击穿,试试浪涌是否是从DC接口而来,直接用电池工作长时间,或者做开关机测试
    / _- p7 K3 u2 F4.做DC插拔测试,验证浪涌的存在;7 q, X2 ]# m& Y9 H6 y0 r; m
    5.layout没有看到,6 B" D8 m0 ~) i& R( D4 t9 f/ O& S( X$ n6 h5 Y
    6.在CPU 3.3v的供电的所有点 ,或者更靠近电源输入的点加电容,看是否有改善
    : U. b8 H+ z( d+ v, G# m
    2019-12-31 15:10
    13#
    发表于 2019-5-28 11:04 | 只看该作者
    kebi黄_jVZxI 发表于 2019-5-27 18:28
    6 G) h! L8 C/ A" b  q; G重新测量2PCS 坏CPU电阻档, CPU  F20脚:是0.447  , 其余8个VCC_IO 3.3 相关电源脚对地在4.6--5.3之间 ...
    8 A, f- e% X% w% E  j# v联系下RK的FAE,确认下此输入口到底是干嘛的,是不是设计上有偏差,还是需要限流- n  c3 w6 t$ _5 S- v0 i; ~$ F/ j
    这种估计要改设计了
    # C/ ]( c3 l5 k1 e) _0 z% G' |# Z/ H
    GMT+8, 2025-9-20 22:03 , Processed in 0.171875 second(s), 36 queries , Gzip On.
