查看: 9122|回复: 21
[Cadence Sigrity] CADENCE 仿真sigwave 中一个波形的含义
发表于 2009-5-16 21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在sigwave 中出现同一个管脚两个波形信号, 如下图中有 DESIGN INP2 G3 , DESIGN INP2 G3i , 两个波形, 请问这两个信号有什么区别. 谢谢 !!
推荐
发表于 2014-10-10 21:52 | 只看该作者
forevercgh 发表于 2009-5-18 16:16' ^/ Z. O0 s/ O) K3 z! s
一个是pad上的(后缀“i”),一个是pin上的
7 K& B" F* K( @7 R/ }
是不是反了啊,貌似pad处是没有i的,pin处是有后缀“i”的
! A* u1 M$ ~! V. p$ O# w
推荐
发表于 2021-11-25 13:40 | 只看该作者
十年后的我遇到相同问题,哈哈,多谢。
发表于 2009-5-18 16:16 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-5-18 21:59 | 只看该作者
谢谢!  这两个信号有的时候差别还很大.
发表于 2009-5-19 09:24 | 只看该作者
这就是package和bondwire带来的影响
发表于 2009-6-6 00:03 | 只看该作者
pad与pin具体有什么不同,代表什么?
发表于 2009-6-6 11:46 | 只看该作者
了解下IC
 楼主| 发表于 2009-6-6 12:26 | 只看该作者
pad 是在晶园上,pin在封装后的芯片上,所以一般看到的那个金属脚,就是pin,与pin相连的晶园部分就是pad,看不到^_^!
8 R; B* n# A6 I, j5 Y" m" _' {5 o, X, z. g+ V& J
从别出看的!!
发表于 2009-7-8 23:25 | 只看该作者
PAD长度应该算内部绑定的长度了吧.可以这么理解吗.
发表于 2009-9-7 18:27 | 只看该作者
okkk
发表于 2010-2-3 20:39 | 只看该作者
一个是pad上的(后缀“i”),一个是pin上的* G  w& N, x2 G/ J; b7 i
# r7 d2 H2 g2 a  d4 u
$ h( n) m( G9 i+ _' @) S% H+ q: `/ |0 u! d. W5 W
    那请问,一般是看pad上的还是pin上的呢?那个比较准确?
发表于 2010-11-25 17:53 | 只看该作者
回复 Iphone 的帖子
6 w" T% a, [% ?7 R
' T/ ~% Q* f& B0 [) M! c- m, ]9 ~2 q同问这个问题,哪个结果更真实呢?还有一个buffdly的是什么呢?
发表于 2010-11-29 08:06 | 只看该作者
一般来说看pin,因为可以和测试作比对;但是有时候碰到pin上信号不太好,可以参考pad的波形最后做判决。7 z: b3 j" f* x" h: I2 ~
btw:buffdly是buffer delay,用来做时序分析
13#
发表于 2011-4-19 21:12 | 只看该作者
一个die上的,一个pin上的
14#
发表于 2011-6-27 13:16 | 只看该作者
一般来说  有延迟的
15#
发表于 2011-7-23 19:16 | 只看该作者
我终于知道了。。。。一直很困惑
GMT+8, 2025-7-20 02:10 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
