查看: 5622|回复: 11
请问你们的信号线过孔用多大?
发表于 2009-5-15 11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用0.7mm/0.4mm的过孔,板厂反应说孔太小了,成品率会降低,郁闷哦。不知道你们一般用多大的过孔?
发表于 2009-5-15 12:27 | 只看该作者
我用0.635mm/0.381mm(即是25mil/15mil)...
+ X2 @& `! x, B, ^  ~8 q$ b; m" ~% J; j7 K/ [1 _
比你那个还小,没有成品率的问题啊!~
3 C. l8 G- r# \: n5 L% h
  T/ ?. E; ]( l现在PCB工艺比较成熟了,一般线宽5mil已经比较成熟,3mil国内目前也可以做,但是厂家也说工艺不能控制得很好~我个人常用8mil~
8 a0 h0 w( }8 Y6 e过孔5mil(盲孔4mil)也比较成熟,但是过孔做得越小越贵,而且这么小通常要做激光孔了~
! z( s, W  \& ]7 m% t2 I一般10mil的话对成本影响不太大,机械孔也可以做了~
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
zhangyalin + 6 热心解答
 楼主| 发表于 2009-5-15 13:33 | 只看该作者
我的线宽一般最小是0.2mm,老大还说太细了。
发表于 2009-5-15 14:04 | 只看该作者
一般来说信号线宽小点带来的串扰、干扰等等问题也会小点~4 E7 b) Q/ k8 n4 x0 N) e
1 X4 \. _+ Q( m
0.2mm差不多是8mil了~ 我个人觉得一般信号线走8mil~12mil较好吧~当然总线、差分线、电源/地线等就另当别论了~
发表于 2009-5-15 15:25 | 只看该作者
8mil的信号线不算细吧。8 J0 X/ H) a9 t3 N5 s" e# j
过孔的最小孔径与板厚在生产上有一定联系吧,不是有厚径比(板厚与最小孔径)这一参数吗,一般是5至8。
发表于 2009-5-15 17:04 | 只看该作者
崩溃
" r! x- Q) t- s  这样的做板厂。不会是人工钻吧。
发表于 2009-5-15 17:06 | 只看该作者
我走的最小的信号线就是7.874MIL。过孔最小的走的是20MIL/12MIL。也没有什么问题呀,可能是你们那个厂不行吧
发表于 2009-5-15 19:01 | 只看该作者
过孔一般0.7112/0.4572    线宽最小0.1778
 楼主| 发表于 2009-5-16 09:06 | 只看该作者
我想可能是公司为了节约成本,找的一个 相对比较便宜而工艺水平不怎么样的制板厂吧
发表于 2009-5-16 12:39 | 只看该作者
我的信号线最细是0.2毫米 过孔内径是0.5毫米, 外径是0.3毫米 比这个小都可以做的 想下手机是什么样的就知道了哦
    2022-9-14 15:33
    发表于 2009-5-19 15:57 | 只看该作者
    明白了一些东西
    发表于 2009-5-21 17:33 | 只看该作者
    我用到的最小也就8mil     平常都是用12mil
    GMT+8, 2025-11-6 19:17 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
