查看: 1960|回复: 10
ESD防护器件参数、应用选型
发表于 2019-5-21 11:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# \: o. ~# m+ X, P/ a2 l* Y' m" c# k6 ~
TVS 管作为保护器件,能够非常有效的防止静电击穿保护电路。在选用TVS 管的时候,必须注意其相关的参数,否则会出现意想不到的问题。
首先了解TVS 的参数:
VRWM,VBR,Vc,Ipp,Cd 是ESD/TVS 器件选型的重要参数.
1)Vc----Clamping voltage @Ipp(最大箝位电压)
Vc 箝位电压指在特定的Ipp 电流时,脉冲电压通过ESD 保护器件后所被箝位的电压。
2)VRWM----Working Peak Reverse Voltage (最大反向工作电压)
Ir----Maximum Reverse Leakage Current @ VRWM (最大反向漏电流)
Vrwm 表示在规定的Ir 下,TVS 器件两端的电压值成为最大反向工作电压。通常Vrwm=(0.8~0.9)Vbr。在这个电压下,器件的功耗消耗很小。使用时,应使Vrwm 不低于被保护器件或线路的正常工作电压。
一般Vrwm 会低于85%Vc 而高于正常工作电压,以便TVS 接入电路而不影响正常电路工作。
3)VBR----Breakdown Voltage @ IT (反向击穿电压)
TVS 管通过规定的测试电流It 时的电压,这是表示TVS 管导通的标志电压,即从此点开始器件进入雪崩击穿。
4)Ppp----Maximum Peak Pulse Power (最大峰值脉冲功率)
PPP 峰值脉冲功率为ESD 器件上瞬间通过的最大功率值。如图所示,NUP2105的峰值功率为,是指8/20us 脉冲波(8us 达到100%Ipp,20us 达到50%Ipp),保护器件能够承受的最大功率为350w。
5) Cj ----Junction Capacitance (结电容)
主要是指TVS 连接GND 和I/O 时,具有的电容值。Cd 为ESD/TVS 器件的引脚寄生电容,通信速率越高,线路上使用的ESD 保护 器件的结电容要越低,否则将破坏数据信号。
6) 单向保护和双向保护
单向保护器件仅能对正脉冲或者负脉冲进行防护,而双向保护器件一端接要保护的线路,一端接地,无论来自反向还是来自正向的ESD 脉冲均被释放,更有效地保护了IC。
9 n$ P1 D8 m0 {+ r
通过以上的TVS管主要的参数,基本上就能选择一个适合自己电路的TVS 了。Vc、Ipp 反映了TVS 器件的浪涌抑制能力。当TVS 承受额定的瞬时峰值脉冲电流Ipp 时,可能在器件上的瞬时最大电压值即最大箝位电压为Vc。此时,如果脉冲时间为规定的标准值,则TVS 的最大峰值脉冲功率为:PM=Vc*Ipp。因此在选用TVS 前,最好对线路中产生的脉冲类型有大致的了解,是单脉冲,还是复脉冲,脉冲的上升时间,脉宽,峰值等,以便确定Vc,Ipp,PM。
选型原则:
一般确定VRWM 应等于或略高于电路的正常工作电压,确保TVS 的接入不会影响到正常的工作。
VBR 不能小于电路的最大允许工作电压。否则TVS 进入雪崩,漏电流增大,影响电路工作。
       最大箝位电压( VC )必须小于电路的最大允许安全电压。即在箝位电压下,不会损坏电路中的任何元器件。
最大峰值脉冲功率( PM )必须大于电路内部或外部可能出现的峰值脉冲功率
信号接口ESD、surge防护电路实例.pdf (788.39 KB, 下载次数: 62)
- r# ]) M5 d' |, p& H% Y
发表于 2019-5-21 13:58 | 只看该作者
介绍很详细
发表于 2019-6-7 17:23 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2019-6-19 13:27 | 只看该作者
很好的资料,多谢了!
    2022-7-21 15:22
  • 签到天数: 73 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-5-24 20:55 | 只看该作者
    5 t5 }5 x' f- e3 m0 R+ n  E. F
    学习了,谢谢分享
    发表于 2021-11-2 18:21 | 只看该作者
    学习了,谢谢分享
    发表于 2021-12-29 13:47 | 只看该作者
    学习学习一下
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-4 11:23 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
