查看: 420|回复: 1
利用低成本四运放驱动RF调制器
发表于 2019-5-21 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- W$ S3 q, i1 `4 }3 K
利用低成本四运放驱动RF调制器
本文介绍的视频电路组合了音频副载波陷波器、群延迟均衡器和幅度调节电路,在NTSC应用中用于驱动RF视频调制器。   K% U; z. o% \
5 o0 ^9 s9 L& D: A
图1所示视频电路组合了ITU-470标准所要求的音频副载波陷波器和群延迟均衡器。电路还包括一个幅度调节电路,在NTSC应用中能够驱动RF视频调制器(PAL制式需要一个可微调的全通滤波器)。
. p% c# m3 L7 S5 n' D& o7 d$ z/ ~# Q4 U) L
图1. 用于NTSC制式的陷波器和延迟均衡器
为了获得最佳性能,输入应该由低阻信号源驱动,例如运算放大器或有源滤波器。两个二阶全通滤波环节(U1a、R1、C1、L1)和(U1c、R13、C3、L3)以及一阶全通滤波环节(U1d、C4、R14)构成五阶群延迟均衡器,用于补偿陷波器(U1b、R6、C2、L2)引入的群延迟,如图2所示。电位器R7可以根据调制器的要求调节输出幅度。
7 J) g/ E& C% |( v图2. 图1所示陷波器和群延迟补偿电路的增益和群延迟频响
陷波器中心频率由L2和C2设置;陷波深度和带宽由R4、R5、R6设置。典型的陷波深度大于-16dB,2.5MHz以上增益平坦度为±0.5dB。
GMT+8, 2025-9-28 08:19 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
