查看: 4635|回复: 5
TVS管和ESD的区别
发表于 2019-5-20 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TVS管ESD管都是保护器件,但是作用很不一样。下面介绍:  J' \& v' \! i  `% w8 G6 N( K
       . N& O# ?  b, |! y1 }& w' Z
2 r% U/ e+ t+ D" B6 A- x& e# _  k! G7 i
/ w* l$ w/ Q) G* x
  1.作用不一样
8 p$ r) _$ Q, E$ m, N; L) R' g! ~( Y4 Q+ C5 ?" V
4 Y2 V0 q* C/ r0 U  TVS管是瞬态抑制二极管,具有很快的响应能力和强大的浪涌吸收能力,主要用在电源输入端用来吸收浪涌的;而ESD是静电放电管,主要用在关键引脚上起到静电保护作用。
$ z+ l. g* Q4 `5 F1 X
* k. S, L0 i) ^% N% C4 Q6 p
% ^& u2 V; [/ T$ }( M# d
  2.引脚数不一样
, w: U; [" ^; R3 g5 L$ b
: D% a% s5 w. B
, E& P5 I& F' U. \; B* r0 U  TVS管有两个引脚,是两脚器件;而ESD有三个引脚,是三脚器件。ESD管两个三极管串起来后,引出三根引脚。其电路符号分别如下图所示。4 D0 r! ~( P5 x
+ M/ X( M9 Z( W; Q( ~9 _2 U
0 _, N( e" H+ S
1 i$ _$ h+ o( _3 C& k2 c
6 @$ \5 U8 ~- ?2 h  TVS管主要用在电源输入端起到防浪涌的作用,瞬间吸收浪涌电流对后级电路起到保护作用。ESD二极管的正负接在电源引脚,公共端接在被保护引脚上起到释放静电的作用。如下图所示。; x9 u% T$ H6 h. M3 Z/ p
+ W- K' ^8 y  W! y* ^( x
2 S% ?8 V& _! ?6 R4 T
0 }. c" v- U5 K% r# J" f! o
9 F: C* h( B) Z+ e1 C
. c8 ?7 |0 [' E! `: t; j/ b# D" f6 e) l  P/ [6 u
2 J, w5 \0 w! k' X! @' ?- ]3 k/ l
! x. l5 {0 x& d! O4 j% _0 @
+ n' y3 K  g2 M: }2 y
发表于 2019-5-20 12:45 | 只看该作者
ESD防护要用到TVS
发表于 2019-5-20 13:23 | 只看该作者
说的很对,ESD与TVS的应用场景不一样,保护对象不一样,虽然都是将多余的能量导入GND,但通流能力和响应时间是不一样的,因此TVS更适合电源浪涌保护(除了TVS,一般还会有压敏电阻、电容、自恢复保险丝等一起配合使用),ESD的响应时间则更快,ns级,甚至不到1ns,应对高压小电流的静电。
专业  详情 回复 发表于 2019-5-20 15:25
 楼主| 发表于 2019-5-20 15:25 | 只看该作者
xzjialei 发表于 2019-5-20 13:23. ^% _; h7 q- L; ^- |' K; t
说的很对,ESD与TVS的应用场景不一样,保护对象不一样,虽然都是将多余的能量导入GND,但通流能力和响应时 ...
9 s: f/ H+ f3 O8 |. @2 P: A- a/ n
专业
, r+ m2 Z6 h' ?, z* J+ U9 k9 w2 c( S
发表于 2019-5-20 15:48 | 只看该作者
TVS管又叫瞬态抑制二极管,主要是用于吸收瞬态浪涌电流,并且把高压EOS钳位到很低的水平。ESD二极管用于防静电,静电一般时间短在ns级。浪涌能量持续时间长uS级,所以能量更大。所以二极应用的场景不一样。
( o. d5 f9 Q7 i
GMT+8, 2025-9-28 13:43 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
