电源的OVP功能是为了防止那些对过高电压敏感的被测件而设计的。如果电源检测到输出端子上的电压超过OVP设置值,电源会立即关闭其输出,避免被测件受到损坏。因此,电源的OVP功能是无法关闭的,如果你不想用到OVP功能,最好的办法就是设置一个OVP值远离你的最高工作电压。
# {$ j9 @% X) Q
3 \4 F( ^( |; u7 A. Z/ e8 v; y- ^0 K1 u9 J& o+ M
OVP功能可以在以下情况下保护你的被测件:' W- d: T6 ^& I* V/ K2 D! N7 E
l
3 ~" U/ f5 m+ a; |1 z% @操作失误——在电源上设置了一个过高的电压; l' I' n* ^+ R' S0 y% f t4 g
外部高电压源——如将电源与电池或其他电源并联,但电池或电源的电压过高; l( n& a$ ^( A$ i! b; J
电源故障——电源内部的控制电路或检测电路异常,导致电源输出过高电压。
9 J: c7 `" G) E: K; x& m& @$ V很多电源通过在其输出通路上使用一个SCR(可控硅)来实现OVP保护功能。当检测到输出电压超过OVP设置时,SCR会迅速的启动,此时的SCR相当于把电源的正负极直接短路,从而将输出端的电压降到0V。 因此,SCR电路的这种设计也通常称为“CROWBAR”,Crowbar可以理解为电阻值非常小的铜排,将电源的输出短路而起到被测件高压保护的作用。) i# x; _- h- `. f, V: O3 V
3 V) y6 |" D* ?+ @1 r$ a, r t5 ^
这种采用SCR进行OVP保护的设计来源于较早的线性电源。而线性电源都会用串行直通的晶体管调整器(如下图Series Pass Transistor),当这个晶体管出现异常短路时,电源内部整流的电压就会直通到电源的输出端子上。这个电压通常比电源设计的最大输出电压还要高,很容易损坏被测件。当OVP电流被触发时,电源会触发一个关闭晶体管的信号,但如果是晶体管短路失效,关闭信号也无济于事。 在这种情况下,唯有以上所说的SCR电路将电源的输出端子直接短路才能保护被测件损坏。当然,SCR过压保护OVP必须有足够的耐压和过电流能力,来直接通过AC整流的电压及电流。同时,这种SCR保护有时会导致电源的AC输入端的保险丝熔断,使得电源彻底的关机和损坏。8 q" ]9 s+ J5 \2 U" e+ B
" X( y$ S" y1 T9 U9 |* U2 s/ M/ Q6 c $ L* H0 d/ N2 G$ X: }! R
3 @" q0 ]. L( w" O
现在,越来越到的电源采用开关电源的技术。与线性电源不同,如果出现异常,不再会出现将输入信号直接到输出端子的情况,也不会出现以上情况导致的OVP。所以也就不需要使用上述的SCR过压保护电路。
. U3 _0 x% o7 J) S, u- R![]()
5 g( X" c5 j) s7 R+ j5 }! n& K5 P6 I' K0 @* p6 n
几十年前,当OVP技术刚开始在电源上使用时(那是HP时代了),OVP设定值是固定的。一般是电源最大输出电压的110%至120%。 后来,我们才开发了通过电位计粗略调节OVP设置值的电源(通过前面板的小孔),OVP调节的范围通常在最大电压的20%至120%,而且当时该功能还是作为一个选件呢。
" n) H$ w v7 F$ ^( j7 I' W/ V- l8 z# N
当然,现在的程控电源基本上都可以通过面板来设置电源的OVP值了,而且通过DAC设定的OVP值也让过压保护值变得越来越精确。# \, j5 u8 M) d. k' F
