& k& p) }: e( ]' V* j
* o* A" p D S' ~# ? 随着电子装备的现代化、高科技化和复杂化,要求对电子装备进行现场快速测试,这就必须依靠自动测试系统来完成。为了提高我军的装备保障水平,必须尽快实现我军军用自动测试设备(Automatic Test Equipment,简称ATE)的国产化,缩短与国际先进水平的差距,确保军用检测设备免受国外技术保护的限制,提高军用ATE的效费比。因此研究VXI总线技术,开发满足军方特殊要求的VXI总线模块,具有十分重要的意义。: V5 E. N3 x8 t( ~% E r
+ ?0 l5 E! e( l% W: X! S
射频开关是用于控制射频信号传输路径的控制器件之一,在无线通信、电子对抗、雷达系统、自动测试设备等许多领域中有广泛用途。随着现代无线通信系统的发展,移动通信、雷达、卫星通信等通信系统对收发切换开关的开关速度、功率容量、集成性等方面有了更高的要求。8 N# x5 Z y+ ]: O Y! u
( E3 v& k! I0 R3 ^- h$ R* z N) x+ u1 VXI总线接口电路的设计与实现+ c' N: y& e+ k. [9 b
3 X& v4 r! ?" H6 _: k( m+ r1 P& P VXIbus是VMEbus在仪器领域的扩展(VMEbus Extensions for Instrumentation),是计算机操纵的模块化自动仪器系统。它依靠有效的标准化,采用模块化的方式,实现了系列化、通用化以及VXIbus仪器的互换性和互操作性,其开放的体系结构和Plug&Play方式完全符合信息产品的要求。它具有高速数据传输、结构紧凑、配置灵活、电磁兼容性好等优点,,因此系统组建和使用非常方便,应用也越来越广泛,已逐渐成为高性能测试系统集成的首选总线[1]。6 {' `! L M1 b9 {1 j3 i
. y% Q7 I; l5 s" f# h: o" R& M
VXI总线是一种完全开放的、适用于各仪器生产厂家的模块化仪器背板总线规范。VXI总线器件主要分为:寄存器基器件、消息基器件和存储器基器件。目前寄存器基器件在应用中所占比例最大(约70%)。VXIbus寄存器基接口电路主要包括:总线缓冲驱动、寻址和译码电路、数据传输应答状态机、配置及操作寄存器组四个部分。四个部分中除总线缓冲驱动采用74ALS245芯片来实现外,其余部分都用FPGA来实现。采用一片FLEX10K 芯片EPF10K10QC208-3和一片EPROM芯片EPC1441P8,利用相应软件MAX+PLUSⅡ来进行设计与实现。4 |% n V, s. S p! @) B& I
- P! O7 R5 q8 I1 M& }1 F# k$ c+ x: e1.1 总线缓冲驱动
6 i ^% d6 C. G& F' @. K; @9 R: F' _
该部分完成对VXI背板总线中的数据线、地址线和控制线的缓冲接收或驱动,以满足VXI规范信号的要求。对于A16/D16器件,只要实现背板数据总线D00~D15的缓冲驱动。根据VXI总线规范的要求,此部分采用两片74LS245实现,用DBEN*(由数据传输应答状态机产生)来选通。
( f7 g" X! `+ z6 d5 m) \
; B2 l5 M @$ @5 O- P1.2 寻址和译码电路
H5 s- l' x2 o& U. ]- |4 U. E) i( }4 x$ J- V2 A# i! {
寻址线包括地址线A01~A31、数据选通线DS0*和DS1*、长字线LWORD*。控制线包括地址选通线AS*和读/写信号线WRITE*。
( M& r. ~, L, u# I: a8 K7 m1 _+ `% P |) ]0 I) n
本电路的设计采用MAX+PLUSⅡ的原理图设计方式。利用元件库里的现有元件进行设计,采用了两片74688和一片74138。 该功能模块对地址线A15~A01及地址修改线AM5~AM0进行译码。当器件被寻址时,接收地址线及地址修改线上的地址信息,并将其与本模块上硬件地址开关设置的逻辑地址LA7~LA0相比较,如果AM5~AM0上逻辑值为29H或2DH(由于是A16/D16器件),地址线A15、A14均为1,并且A13~A06上的逻辑值与模块的逻辑地址相等时,该器件被寻址选通(CADDR*为真)。接着其结果被送往下一级译码控制,通过对地址A01~A05进行译码选中模块在16位地址空间的寄存器。 " r5 q1 O( M0 P l. | |" V" }) U3 X
3 Q" s' ~( H2 _% d1.3 数据传输应答状态机" Q3 q" |2 H4 t+ ^/ J8 U6 M! d
; D9 ^3 C* x) j8 S8 h 数据传输总线是一组高速异步并行数据传输总线,是VMEbus系统信息交换的主要组成部分。数据传输总线的信号线可分为寻址线、数据线、控制线三组。1 @+ H) F; t6 i/ Q
+ n* U: ?( x, \$ ]6 o; d; ~) g 该部分的设计采用MAX+PLUSⅡ的文本输入设计方式。由于DTACK*的时序比较复杂,所以采用AHDL语言来进行设计,通过状态机实现。 该功能模块对VXI背板总线中的控制信号进行组态,为标准数据传输周期提供时序及控制信号(产生数据传输使能信号DBEN*,总线完成数据传输所需的应答信号DTACK*等)。在进行数据传输时,系统控制者首先对模块进行寻址,并将相应的地址选通线AS*,数据选通线DS0*、DS1*以及控制数据传输方向的WRITE*信号线等设置为有效电平。当模块检测到地址匹配及各控制线有效后,驱动DTACK*为低电平,以此向总线控制者确认已经将数据放置在数据总线上(读周期) 或已经成功地接收到数据(写周期)。% g3 G: u# ?. u3 M8 g% S' \
% Y: T: s+ {4 W: j S. ^( {5 N0 O1.4 配置寄存器
/ z8 H9 v+ `* Q: ]3 B$ S* c
: M# c/ D/ E- E 每个VXI总线器件都有一组“配置寄存器”,系统主控制器通过读取这些寄存器的内容来获取VXI总线器件的一些基本配置信息,如器件类型、型号、生产厂家、地址空间(A16、A24、A32)以及所要求的存储空间等。
4 k. z9 E9 L W9 \* i" c' u
6 E2 c# Z: M; C, E, I VXI总线器件的基本配置寄存器有:识别寄存器、器件类型寄存器、状态寄存器、控制寄存器。
1 m* k6 N* @4 p 该部分电路的设计采用MAX+PLUSⅡ的原理图设计方式,利用74541芯片,其创建的功能模块。
+ K' P! H6 l( t- u3 A9 D- Y M' T$ _
ID、DT、ST寄存器都是只读寄存器,控制寄存器为只写寄存器。本设计中,VXI总线主要用于控制这批开关的通断,所以,只要向通道寄存器中写入数据就可以控制继电器开关的吸和或断开状态,查询继电器状态也是从通道寄存器中读取数据即可。根据模块设计需要,在其相应各数据位写入适当的内容,从而能够对功能模块的射频开关进行有效控制。
/ r! x( n$ V7 \# B+ v4 L* i9 o7 [' q2 F
2 模块功能电路PCB板的设计
u9 I# }! t1 `7 a% ]$ i$ t+ W" {# A' C8 `+ m+ k& q# z
随着计算机技术的发展,电子设计早已进入EDA(Electronic Design Automation—电子设计自动化)阶段。计算机软件在电路设计中的应用越来越广泛,orcad,protel等都是人们熟悉的常用EDA软件。Protel 99 SE是Protel公司推出的最新版本,应用于电路原理图设计、电路板设计等,它基于Windows环境,功能强大,人机界面友好,能让人们在具有最完善的功能环境下,提升设计上的品质和效率。是设计印制电路板(PCB-Printed Circuit Board)的重要工具。
, j9 o2 r. K# [- Z- a1 z' E9 f
射频电路的频率范围约为10kHz到300GHz。随着频率的增加,射频电路表现出不同于低频电路和直流电路的一些特性。因此,在设计射频电路的PCB板时就需要特别注意射频信号给PCB板所带来的影响。本射频开关电路是由VXI总线控制的,在设计中为减少干扰,在总线接口电路部分与射频开关功能电路间采用排线连接,以下主要介绍射频开关功能电路部分PCB板的设计[2]。
9 \' p' s, ^# R0 z
# \: U) W* J5 u, [2.1 元器件的布局3 V6 Z4 g, @; x* F e. c- q
) o8 q( F- k) l$ J4 L! V 电磁兼容性(EMC)是指电子系统在规定的电磁环境中按照设计要求能正常工作的能力。对于射频电路PCB设计而言,电磁兼容性要求每个电路模块尽量不产生电磁辐射,并且具有一定的抗电磁干扰能力。而元器件的布局直接影响到电路本身的干扰及抗干扰能力。也直接影响到所设计电路的性能。3 L0 D" `1 V) V+ _6 [) W
5 m% q/ ]" A0 ^
布局总的原则:元器件应尽可能同一方向排列,通过选择PCB进入熔锡系统的方向来减少甚至避免焊接不良的现象;元器件间最少要有0.5mm的间距才能满足元器件的熔锡要求,若PCB板的空间允许,元器件的间距应尽可能宽。
$ K5 N2 K3 X1 z* {
. u( G0 L* s6 h5 c, t) `, j 元器件的合理布局也是合理布线的一个前提,因此应该综合考虑。在本设计中,继电器是用于转换射频信号的通道,故应将继电器尽量贴近信号输入端与输出端,以此来尽量减短射频信号线的走线长度, 为下一步的合理布线做出考虑。2 u% t3 ]8 X# ?" e/ F
6 [0 m5 N2 b$ s) T$ d
此外,本射频开关电路是由VXI总线控制,射频信号对VXI总线控制信号的影响也是布局时必须考虑的问题。
: V' T& I$ O5 r) l- t6 @- v T1 J3 b
2.2 布线
! [. |4 f& Q2 M! L2 {/ h
, k6 e4 l: ]$ n7 V! E) R$ S 在基本完成元器件的布局后,就要开始布线,布线的基本原则为:在组装密度许可情况下,尽量选用低密度布线设计,并且信号走线尽量粗细一致,有利于阻抗匹配。
1 i A1 C! X9 s( z2 p1 t/ [( n4 G, K" o2 `# O, ~. V' V! M* T
对于射频电路,信号线的走向、宽度、线间距的不合理设计,可能造成信号传输线之间的交叉干扰;另外,系统电源自身还存在噪声干扰,所以在设计射频电路PCB时一定要综合考虑,合理布线。
+ y2 @$ O3 ^* ?% Z \" p: m. E6 \6 W: Y1 B$ l
布线时,所有走线应远离PCB板的边框(2mm左右),以免PCB板制作时造成断线或有断线的隐患。电源线要尽可能宽,以减少环路电阻,同时,使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,以提高抗干扰能力。所布信号线应尽可能短,并尽量减少过孔数目;各元器件间的连线越短越好,以减少分布参数和相互间的电磁干扰; 对于不相容的信号线应尽量相互远离,而且尽量避免平行走线,而在正反两面的信号线应相互垂直:布线时在需要拐角的地方应以135度角为宜,避免拐直角。
( Z' S R2 A0 }
9 X0 G4 I+ x) S0 \& ^# ~3 P 本设计中,PCB板采用四层板,为减小射频信号对VXI总线控制信号的影响,故将两种信号走线分别放在中间两层,且射频信号线用接地过孔带屏蔽[3]。 p6 N/ c2 h: v5 ]
7 q0 q% a5 K/ H. {1 S" {2 `; m: m* i
2.3 电源线和地线) D+ C( n- m( Y1 T6 B
, f9 _( h, f, v. j+ @1 Z 在射频电路PCB设计中的布线需要特别强调的是电源线与地线的正确布线。电源和地线方式的合理选择是仪器可靠工作的重要保证。射频电路的PCB板上相当多的干扰源是通过电源和地线产生的,其中地线引起的噪声干扰最大。根据PCB板电流的大小,电源线、地线线条设计的要尽量粗而短,减少环路电阻。同时使电源线、地线的走向和数据传递的方向一致,这样有助于增强抗噪声能力。在条件允许的情况下尽量采用多层板,四层板比双面板噪声低20dB,六层板又比四层板噪声低10dB[4]。
0 k+ K; Y$ X U/ ^5 M4 U. M, `. D2 w. `- Y
在本文设计的四层PCB板中,顶层和底层两层均设计为地线层。这样无论中间层哪一层为电源层,电源层和地线层这两个层彼此靠近的物理关系,形成了一个很大的去耦电容,减少了地线所带来的干扰。
$ b m+ ?1 `1 J' d0 z
8 ]4 ]2 m7 y5 m: O8 n. U9 ?# h& Y 地线层采用大面积铺铜。大面积铺铜主要有以下几个作用:
& y4 ?3 ?4 K& U& z. p, _* e' u' d& _% w5 O; }( y0 d* i6 d
(1)EMC.对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用。! |; e& x2 U0 i! ~* a. g4 u' O8 J$ T
2 [0 e% a/ K% T" c
(2)PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层铺铜。% w. d9 b: o# t3 M! ]% }8 A7 o5 I. g
/ X' e. {0 C" V N; z& `6 `
(3)信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并减少直流网络的布线。6 Z1 r1 {" y5 B/ T
- }, n+ f8 W4 B* l
(4)散热,特殊器件安装要求铺铜等等。6 V p. h" t& F
% L: F5 C& I" e8 ^) G+ U3 结论
( I S8 z2 m7 l; w3 w: w1 i U
8 ]/ @; Y, P2 |5 l) p6 U/ N VXI总线系统是一种在世界范围内完全开放的、适用于多厂商的模块化仪器总线系统,是目前世界上最新的仪器总线系统。本文主要介绍了基于VXI总线的射频开关模块的研制。介绍了总线接口的设计以及射频开关模块功能电路部分PCB板的设计。射频开关由VXI总线控制,增加了开关操作的灵活性,使用方便。# W6 }0 I8 R8 l1 d
9 v8 q& ?( o- w" c4 o* f
本文作者创新点:利用虚拟仪器思想,将硬件电路以软件的方式实现。本文设计的射频开关可以由计算机直接控制,可以很方便地与VXI总线测试系统集成,最大限度的发挥计算机和微电子技术在当今测试领域中的应用,具有广阔的发展前景。
, M" p- \9 F. f* o$ Y |
