TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
开关电源的软启动过程分析 - F2 L. `* u. }- m, X
7 [7 Z" {" g5 N3 b- h
摘要:
& g* f O; T8 `% M5 n5 w2 J过去,要测试电源的特征,我们只是停留在用万用表测量静态电流和电压,并用计算器进行复杂的计算。今天,示波器成为了很多工程师的首选电源测量平台。有些高性价比的示波器甚至配备了电源分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。! W4 Z; p% p# p! ~: \% g! n
4 z1 T3 ~) L! ^5 F
开关管作为开关电源里面最重要的器件之一,在电源调试中也是受关注的重中之重。开关管的关断和导通动作,实际上是一个比较复杂的过程,但我们先可以把它进行简单化分析。例如,当电源开关管导通或截止的时候,我们就把它看成是一个理想的开关,其工作时只有两种状态,通或断。
( N3 W% V) L( i- Y( y7 T( x0 [+ V. x) @
过去,要测试电源的特征,我们只是停留在用万用表测量静态电流和电压,并用计算器进行复杂的计算。今天,示波器成为了很多工程师的首选电源测量平台。有些高性价比的示波器甚至配备了电源分析软件,简化了设置,并使得动态测量更为容易。( U2 n" c! C5 t6 q6 x5 C
. y' k$ s) U& v! l
简单地说,电源开关管导通和关断都是需要时间的。一般都简单地把开关管导通时间ton分为导通延时时间td和导通上升时间tr,而把开关管关闭时间toff分为关闭延时时间tstg(或称关闭贮存时间)和关闭下降时间tf,如图1所示。
+ a E3 Q, J; U/ w" i
6 B; i1 @$ d7 z" N5 X 3 V2 |1 B: ^- N" j# B
图1 电源开关管导通和关闭过程的测试简化波形1 J% x; f1 a$ u2 H7 e
( _# m3 {$ Q z" ^- A开关电源在第一个工作周期,由于输出电压要对滤波储能电容充电,充电电流很大,负载会很重,因此一般的开关电源都要采取软启动措施,开始的时候占空比很小,然后才慢慢地趋于正常。也就是在开始的时候,工作电压比较低,然后才慢慢升高到正常值。这个时间一般会比较长,可能会长达几百毫秒,这个时候会非常考验示波器的存储能力。
0 o6 I! g3 |' w& P4 n; k/ e7 u
( K+ u" z& H' [3 ]; G2 NZDS2024 Plus标配的250M存储深度,能在观察记录一秒的波形同时还能保证500Msa/s的采样率,这在很多情况下是非常富余的。
' L( i1 ]. [4 `) R/ K
* ]% C9 g G8 G* U! v/ ^/ r一款开关电源的输出端的上电波形,可以看到电源在1.64秒内,有两个缓冲上升的过程。如图2所示。
/ d& V( [* k( b, b3 T, O
* l' r- w1 }$ n6 j2 g& F![]()
/ t* x) y: R: n+ E" V6 q1 s0 a- V图2 一款开关电源的上电输出波形
5 u0 m1 G& h1 m- J7 Q" H![]()
% \; \! [4 y. R图3 开关管测试 |
6 m, }- x: {' K) B/ T( m2 W
: Q% s$ W+ I5 U9 y6 ~8 r; E- I3 } |
