TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
各种自动关机电路技术分析 ; \+ b% t3 A, Z1 l w
今天用万用表的时候,突然很奇怪,为什么过了一段时间不使用后它就“自我了结”了呢?怎么实现的呢?实验室,蛮贵,不敢擅自拆开,所以就网上查询资料,呵呵,这一查,好玩了。发现了各种软关机电路,就是单片机工作一会后,自动关机了。好灵性和智能哦。 B% S! u# @ O+ r" p
/ Z: Q& {8 w8 X6 q0 f, h; O
先解决万用表的问题——自动关机电路如下图所示:/ a& W' k# Z7 \8 S, m& ?
* @6 W+ b9 Q! L- d![]()
, E2 F: D4 K) ]" H: U0 _& R* s3 @& C8 h7 S/ R- \
声明下哦:电路出自于网上,不是我自己弄出来的。
( {1 T* A, U. B6 [$ N+ `& B0 W8 `, N' N" t4 g5 ?
来,细细分析下: T" @7 X4 q5 c% y( h; h: e8 V
8 g3 g2 [4 M3 B) K% C
其实说白了就是——比较器+ RC定时+三极管开关4 W; q0 G3 B4 Y/ m+ E- D3 \( x
, a# k8 Q! p% {7 ?1 M5 _* f3 T W6 g
R1和C1组成RC定时网络,Q1和Q2组成电子开关。+ W; |/ Z, J8 m: I
7 G: R7 ^+ j5 c, X5 X3 g( j( y
其工作过程是:当把开关S1置于“关”时9V电池对电容C1充电。使得C1两端的电压等于电池电压。当把S1置于“开”时,电容C1接至运放的同相输入端(A),同时也通过R1放电。R2和R5分压得到约1.5V的电压加至运放的反相输入端(B),刚开机时电压A>B,运放输出高电平。这说使用Q1和Q2都导通,通过Q2的集电极输出9V电压。万用极工作。
# o( d5 z7 p+ v/ C
# p$ F, m; f. j; r; |: w9 I" ~9 k随着C1的不断放电,A的电压不断下降,当A端电压小于B端电压时,运放输出低电平,Q2输出低电平,然后万用表就自动关机了……是吧* b4 e4 a( V' J) ~( U0 C! v
% k- \& l l5 F4 T( m, U
至于定时的时间,就取决于R1和C1了。其关系为:t=-ln(A/U)RC,其电U为电容的初始电压,A为终止电压。以上电路的值约为14分钟,当把电容换成100uF时约为半小时。
3 ^; r8 w3 F" H3 z3 @8 d% e% e K4 I* ~% P" N
嗯,看完万用表自我了结电路后,来,再看看那些好玩的软关机电路(都来源于万能的网络,分析过,原理上都可行的),且看他们又是如何“自杀”的?) z+ F: ?' e( X% p! ~2 y! g
# n5 r8 |5 b* ~( b& o7 w- ~* F 7 b6 s5 M9 B* ]
这个电路稍显复杂,但是原理还是一样的简单,就是电子开关的关断而已。7 y0 l$ G" ]( C8 p) ]( g7 O
$ }( t" t, L2 K% ^ U- h这个电路就是用MOS管来代替三极管而已,原理一样。不过更精简了。 | # U, V9 ^! Y% d9 \3 A
0 R9 X- q9 `' @& q: d
" ?, U' y) g9 c7 P& }& M' X( D, M8 [, W, S% A. O( L2 T0 B q
