查看: 1858|回复: 8
求助,怎样去掉IBIS模型的Warning!
发表于 2009-5-13 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- S4 F. y/ c6 V* M& z& o如图。
发表于 2009-5-13 08:36 | 只看该作者
数据非单调是根据vendor的测试结果输出的,一般而言这种warning是不可能消除的,因为IC实际输出就是这样的。IBIS报warning是作出提示,如果仿真时出现问题可以作为参考之一。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
haha + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2009-5-13 12:06 | 只看该作者
# U; j& N* V0 z9 o& K8 twakinoda 发表于 2009-5-13 08:36
% p/ j% U: U3 d- I9 U
谢谢你的回复,这个可以不管它吗?
发表于 2009-5-13 12:30 | 只看该作者
3# haha
. O/ U1 a, K' t+ M) L8 |1 ?) J9 |& ?3 s3 R
warning一般不用处理,error一定要处理
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
haha + 2 热心解答
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:16 | 只看该作者
3# haha
4 m; j+ q  N5 {7 L
9 B' v- ^9 C, Y& u9 b, a/ Iwarning一般不用处理,error一定要处理. X7 r1 J- z7 v$ g) n
hfxin2001 发表于 2009-5-13 12:30
9 `. K: H) P$ K
一般会出现什么样的错误?
发表于 2009-5-13 14:09 | 只看该作者
谢谢你的回复,这个可以不管它吗?7 c, U! ?4 i! m  ~' C6 ~
haha 发表于 2009-5-13 12:06
: R6 R- |  a, l
如果仿真出来的波形没什么问题的话一般你不需要在意这一类warning,事实上因为特性非单调而造成信号质量不好的情况也很难遇到。而且成熟的vendor提供的芯片也大不会有这样的warning出现。
发表于 2009-5-13 14:11 | 只看该作者
一般会出现什么样的错误?4 R$ q( T$ V% x! K  N
haha 发表于 2009-5-13 13:16
( S( r: |; V8 v' |常常报错主要是一些语法上的规范,譬如版本,字数,关键字不识别这一类的问题。其实一般而言error是很容易根据提示信息给与修正的
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:23 | 只看该作者
大侠们有这方面的书吗?
4 O1 U2 y# s: c, `- X& V- \' j! T大多数都是english的,越看越烦啊!!!
发表于 2009-5-14 09:04 | 只看该作者
这些东西不看英文是不行的呵呵,把IBIS Spec啃透就行了
GMT+8, 2025-7-20 07:07 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
