查看: 328|回复: 1
 交错并联的低压大电流DC-DC变换器设计 1
发表于 2019-5-13 09:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ f/ a+ t: s& E+ [9 U1 x# t) r
; `* p5 G0 D9 K, v0 E8 m4 y  E
3 @# L5 k2 @0 ~# p
  N* A6 H3 z% k0 k. m3 I* d
1 引言 近年来,随着计算机微处理器的输入电压要求越来越低,低压大电流DC-DC变换器的研究得到了许多研究者的重视,各种拓扑结构层出不穷,同步整流技术、多重多相技术、磁集成技术等也都应用于这个领域。笔者提出了一种交错并联的低压大电流DC-DC变换器,它的一次侧采用对称半桥结构,而二次侧采用倍流整流结构。采用这种结构可以极大地减小滤波电容上的电流纹波,从而极大地减小了滤波电感的大小与整个DC-DC变换器的尺寸。这种变换器运行于48V的输入电压和100kHz的开关频率的环境。3 P. ]! R8 [0 b. R
2 倍流整流的低压大电流DC-DC变换器的结构分析 倍流整流低压大电流DC-DC变换器的电路原理图如图1所示,一次侧采用对称半桥结构,二次侧采用倍流整流结构,在S1导通时SR1必须截止,L1充电;在S2导通时SR2必须截止,L2充电,这样滤波电感电流就会在滤波电容上移项叠加。图2给出了开关控制策略。
8 B4 U# }  q4 z( v" i' t, D, O
: d/ y( g6 X0 l5 S  ~" ?图1 倍流整流的低压大电流DC-DC变换器的电路原理图+ {$ m  ]* @+ E2 t5 F/ j
! W' x# b  |) w9 j2 R: E8 Q/ A' w2 \: a& b8 ?
图2 开关的控制策略
3 N: M5 ?6 z' X
( Q2 A1 M* \: L, r
通过以上分析可以看出,倍流整流结构的二次侧2个滤波电感电流在滤波电容上相互叠加,从而使得输出电流纹波变得相当小。 结构中的同步整流器均按外加信号驱动处理,使控制变得很复杂,但在这种半桥-倍流拓扑结构中使用简单的自驱动方式很困难,因为,在这种结构中,如果直接从电路中取合适的点作为同步整流器的驱动信号,在死区时间内当这个驱动信号为零时,同步整流器就会截止。为了在半桥-倍流拓扑结构中使用自驱动方式,就必须使用到辅助绕组。 以单个半桥-倍流拓扑结构为例,见图3,VSEC为变压器的二次侧电压,Vgs为由辅助绕组获得的同步整流器的驱动电压,可以看出即使在死区的时间内,同步整流器的驱动电压也不可能为零,保证了自驱动方式在这种拓扑结构中的应用。+ i5 y; d) d6 v9 }+ H/ j1 e+ q
. J. l( `+ G5 c+ D) A. V3 U图3 自驱动同步整流器电路及波形图
" Q3 T" A8 S+ l7 J
5 [8 O9 i. B! \# F) @) R: u  x+ a
另外,由于在大电流的情况下MOSFET导通压降将增大,从而产生较大的导通损耗,为此应采用多个MOSFET并联方法来减小损耗。 3 交错并联低压大电流DC-DC变换器 3.1 电路原理图 综上所述,倍流整流低压大电流DC-DC变换器具有很好的性能,在此基础上引入交错并联技术,构成一种新的结构,称为并联低压大电流DC-DC变换器,可以进一步减小输出电流纹波。 图4为交错并联低压大电流DC-DC变换器的电路原理图(以最简单的2个倍流整流交错并联为例)。/ C' U  i1 I4 j6 F
4 S: u% v7 J: b6 p
图4 交错并联低压大电流DC-DC变换器的电路原理图8 h- C$ G. x  W5 \3 g3 J" k
2 |% X; U. K8 [. A. H# ^3.2 变换器的开关控制策略 交错并联低压大电流DC-DC变换器的开关控制策略见图5。5 t4 P+ ?' Z; D+ P
5 C8 P( Z. c+ W! m" l
图5 交错并联低压大电流DC-DC变换器的开关控制策略1 P; X& e2 ~4 @+ ~0 U- ^' d3 z$ N7 T8 P
" Y' f' g5 E9 s# v# n0 {
3.3 交错并联低压大电流DC-DC变换器性能 首先这种拓扑结构最大的优点是变压器原边的结构简化,控制变得很简单。其次,这种方法的实现必须采用同步整流电路,因为交错并联电路的实现要求变压器副边上下电位轮流为正,在一个时间段内有且只有一个为正电位,其余都为零电位。但在这种拓扑结构中,由于2个变压器的原边串联在一起,而副边是并联的,这样如果用肖特基二极管作整流器,那么输入电压将在2个变压器原边上分压,而肖特基二极管又没有选通的功能,这样变压器二次侧的波形将是完全对称的,上下2个整流电路的电流完全重合,达不到电流交错并联的目的。 这样,应用同步整流器来完成这个功能,同时利用MOSFET的双向导电特性,因为同步整流管的漏源电流是分布在坐标横轴两侧的。这种结构的过程详细分析如下:
, s0 k+ b) F, _- y$ H
; K& d! H" g5 Y9 _0 F  I& f
8 @4 t" _0 _  M  b: V
9 j1 \# o6 q8 J% U0 F( |
发表于 2019-5-14 17:39 | 只看该作者
很棒的资料 值得学习
GMT+8, 2025-8-3 00:47 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
