查看: 3396|回复: 8
USB2.O设备接口差分线注意事项
发表于 2009-5-12 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! p7 Z5 S7 U, ~( j9 u; t
9 o( B" B' f& G8 p# F( K+ d% |在绘制USB2.O设备接口差分线时,应注意以下几点要求:
: v: Q+ y3 S8 ]6 y①在元件布局时,应将USB2.O芯片放置在离地层最近的信号层,并尽量靠近USB插座,缩短差分线走线距离。 4 I1 D3 J9 @6 ]1 A8 D$ r
②差分线上不应加磁珠或者电容等滤波措施,否则会严重影响差分线的阻抗。 5 g& M, ]5 m3 w: T  L
③如果USB2.O接口芯片需串联端电阻或者D 线接上拉电阻时.务必将这些电阻尽可能的靠近芯片放置。
/ v. q! m# _. p. N/ P5 \, d④将USB2.O差分信号线布在离地层最近的信号层。 9 l" i: q6 E4 N* s; L: i, m
⑤在绘制PCB板上其他信号线之前,应完成USB2.0差分线和其他差分线的布线。 " y+ {  w, p/ Z; T' p8 n5 V
⑥保持USB2.O差分线下端地层完整性,如果分割差分线下端的地层,会造成差分线阻抗的不连续性,并会增加外部噪声对差分线的影响。
" ?6 q' C! t' J( x+ |⑦在USB2.0差分线的布线过程中,应避免在差分线上放置过孔(via),过孔会造成差分线阻抗失调。如果必须要通过放置过孔才能完成差分线的布线,那么应尽量使用小尺寸的过孔,并保持USB2.0差分线在一个信号层上。
# N3 r8 b5 M: W8 Q/ Q8 m⑧保证差分线的线间距在走线过程中的一致性,使用cadence绘图时可以用shove保证,但在使用protel绘图时要特别注意。如果在走线过程中差分线的间距发生改变,会造成差分线阻抗的不连续性。 5 Z3 s6 D& m" f9 ~# z
⑨在绘制差分线的过程中,使用45°弯角或圆弧弯角来代替90°弯角,并尽量在差分线周围的150 mil范围内不要走其他的信号线,特别是边沿比较陡峭的数字信号线更加要注意其走线不能影响USB差分线。 $ O! o* f2 c$ W' G5 @
⑩差分线要尽量等长,如果两根线长度相差较大时,可以绘制蛇行线增加短线长度。
) h6 L0 t2 t2 s5 z( u9 f, n
4 `0 j1 s' S$ ?0 t# H
发表于 2009-5-12 22:57 | 只看该作者
顶一个!
发表于 2009-5-13 00:12 | 只看该作者
感谢斑竹的对我设计的指导 非常感谢
发表于 2009-5-30 22:24 | 只看该作者
③如果USB2.O接口芯片需串联端电阻或者D 线接上拉电阻时.务必将这些电阻尽可能的靠近芯片放置。 : b2 h4 g! A' @" q8 g0 j
  y' q- T9 k& _) m" A, o
版主我对这个有异议,上拉电阻应该是要接到USB接口头的那个地方,尽量靠近,还有,USB走线也并不是越短越好,有时候呀做ESD的时候越短就麻烦了。我说的是没有加ESD保护器件的情况。毕竟很多老板是舍不得的。
发表于 2011-6-10 15:46 | 只看该作者
哦,那要怎么走才能过EMI和ESD?
发表于 2011-6-10 17:36 | 只看该作者
看看!!!
发表于 2011-6-14 14:26 | 只看该作者
“差分线上不应加磁珠或者电容等滤波措施,否则会严重影响差分线的阻抗。”????3 E% x( D& b7 y! C/ J' n
  USB 要进行 USB-if 认证的话  PCB可根据电路的需要加电阻和电容的
发表于 2011-6-15 09:16 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2013-7-3 16:14 | 只看该作者
拜读,呵呵
1 a. Z4 x0 }- X' p$ A" k' Ausb的D+和D-这两者之间需要差分阻抗控制90Ω,那么如果这对差分线如果包地的话,D+和D-对地阻抗有要求吗?谢谢
GMT+8, 2025-9-20 12:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
