查看: 341|回复: 1
转——自动量程输出直流电源的优点——电源技术和应用(12)
发表于 2019-5-10 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 _4 A& |$ b8 i0 r* g: y
刚刚遇到这样一个案子,使用工程师告诉他们的采购部门需要购买电压 15V,电流25A的直流电源。我们的一个销售按照这两项指标,选择了一款电源电压0-20V,电流0-30A,最大输出功率242W的“自动量程电源”。- U+ x8 p8 m: l2 T* H2 q
当使用工程师拿到这台电源时,发现设置电压15V,电流25A时,这台电源最大输出的电流只能到16A?无法满足最大电流25A的需求,反馈说这台电源有问题。
5 |( ~7 r9 P. M) t通过沟通,了解到客户要求的15V和25A时要同时达到的,即功率要求375W以上,而242W的自动量程电源肯定无法输出375W的功率,因而不得不进行退换货,并导致高额的成本(属于进口产品,包括17%的增值税,5%关税等无法退还,还有原厂征收的无故障退货罚金15%)和很长的时间成本。
& o7 B( Q7 z1 i是什么原因造成这样严重的后果?个人看法就是使用工程师提出指标不完整(没有功率指标),而销售及采购都没有仔细理解或忽视电源的“自动量程”。
2 t3 G. X  L; }) T% T3 Q( q电源类产品就成本和价格来说,与功率放大器基本相似,几乎都是取决于功率的大小,而相同的输出功率有存在很多种电压和电流的组合, P = V x I。以安捷伦N5700“系统就绪”电源为例, 所有750W型号价格是完全一样的,但存在以下电压和电流组合的型号。因此,我们必须按照自身产品供电特点选择合适的型号。这类电源的最大输出功率Pmax 与 最大输出电压Vmax 和 最大输出电流Imax 的乘积 相等, 形成的功率面积为一个矩形,我们也通常称为 “矩形”(也称 固定量程)电源。$ x7 g# [8 a( G6 M9 [; Q- H+ ^0 U# ?
" p6 S1 \6 y6 }, b# o! @
! k( G9 b) K3 i' R0 [8 m: b
如果产品的供电功率不变750W,但可能工作在高电压60V,小电流12.5A (N5747A) 或者低电压20V,大电流38A(N5744A)的情况,就必须购买两台(N5747A+N5744A)甚至多台电源满足不同的测试要求,甚至购买一台价格更高、更大功率(60V X 38A = 2280 W)的电源。
# P" j! p( k: Y& F8 u+ @解决上述高低电压,功率不变的产品供电情况,可以采用“双矩形”电源。顾名思义,这种电源在保持功率不变(成本也不变),最大输出功率Pmax与最大电压Vmax、最大电流Imax形成两个“矩形”,如下图。 大家熟悉的 E363x 系列就是典型的 “双矩形” (也称 双量程)电源。
2 K) ~# m: Z) Q* @, B, [8 @: R2 a+ a2 |6 |. `, o  c, W4 ?+ X4 Z9 u
! I4 u. p( ?. N' U1 w! i* D3 @/ G
“双量程”电源基本解决了功率不变,但使用时涉及高、低电压的情况。但是如果电压比低量程要高一些,而电流又比高电压量程的大一些的情况,“双矩形”电源也依然存在无法满足的情况。
) @  H9 E2 }9 I8 j2 y
& t) `  W; \+ y2 A“自动量程”电源提供最大功率Pmax之内,最大电压至最大电流 组合之间任意 电压、电流组合。如最新推出的 N8900A 大功率系列电源,即使15KW的型号,也支持这种“自动量程
2 Z( k4 T" S; w: o) t”输出的能力。
* V6 t1 \# \% o4 h1 {
% ~* O) j! x- I+ F  v% |) @: H如N8952A 15KW型号,从71.4V至200V区间,只要电压V 与 最大电流 Imax的乘积都可以达到15KW的输出。
+ t- @  Y- j1 V
7 o7 p& y8 @3 m5 w9 ]
, E. E" Y5 Y# c5 \; r- \
, c4 ]/ h' K( I: U" a: }1 ?介绍到这,相信本篇最开始的案例,你已经能够判断 客户购买的20V,30A 242W自动量程电源是否可以满足15V时,电流要达到25A的要求?3 G, q; f8 W% k
希望下次你再选择电源时,希望你能够 判断和选择 “矩形”,“双矩形”或“自动量程”中最佳的方案。
6 B+ Q8 D9 C& ~/ A! H! O2 s
" @  S( ]! z- a% x
发表于 2019-5-14 17:42 | 只看该作者
很棒的资料 值得一看
GMT+8, 2025-8-2 13:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
