直流电源的上、下编程时间——电源技术和应用(17)
1 I3 K, S* |; V9 P5 Q, I9 B, O0 Y也许在你挑选直流电源时,你从来就不曾关注过这个指标。+ F* ]* Z5 {! s, _6 K5 p) R
或者在很多直流电源的规格书中就压根没见过这个指标!!!
5 M. A% ?& H) Z# G% @" i. b4 h0 Y但这个指标对很多测试和应用来说非常的重要,甚至这个指标直接就决定你选择的直流电源是否可用——直流电源的编程速度或时间,我们将在下一篇文章讨论对这个指标非常关注的典型行业和测试场合。
. _' x5 S7 ~) o1 m先关注几组不同的电源该指标的典型值,E363X基础台式电源,N5700A大功率基础型直流电源 以及 N7900A 大功率的先进电源系。" r- e4 f3 b1 t9 A \& a1 ^3 h
! s, Q6 Z. V9 ?& m! R 5 `7 R3 B7 z( `( c
, Z3 B# O' ?) G' r2 a2 q6 k顾名思义,直流电源的电压编程时间 就是指电源调整其电压设定值所需要的时间,如下图所示。设定电源到实现稳定的输出一般包括以下几个时间过程,指令处理时间,电压上升时间,电压建立稳定时间等。. n( R) t; d' v3 A* b7 h% V& v9 f b
4 |4 I" p$ b5 Q
![]() . D7 v+ r7 T; d9 I$ t z& w/ g
8 d# a4 {8 e1 u
6 W: X6 A) w4 P2 C
/ J$ l+ G2 U/ t9 f5 E y1 S, Y由于电源内部有很多的储能元件和非常复杂的精密测量及控制系统,都会降低电压的变化速度。容性或感性的负载,也会使电压的变化速度大大降低。通常情况下,小功率线性电压要快一些,在纯阻性负载的情况下,从输出的10-90% 大约为10-20mS. 而开关电源则要慢一些, 可能要100mS 以上。市面上也有些特殊的电源,如双极型电源会更快,但由于其让人难以忍受的高噪声和过冲及不稳定性,应用领域非常特殊。
/ u7 Z0 T$ v$ A l8 u程控电源的快速编程能力,是由电源内部的器件性能、回读速度和反馈回路的性能决定的。特别是快速下编程的更难实现。
3 |6 L6 K* T! e9 F- F) a- V9 H
* j. q- _- j8 m8 U j. n5 n( x7 r普通的程控电源在电压下降过程中,主要是靠输出端的电容以及连接在一起的被测件缓慢地放电,这个过程往往需要数百毫秒,甚至更长。 如果仅仅把电源作为静态电压源,那就不是问题,但当在电压不断变化的情况下的测试时,例如一些汽车电子产品测试过程中,电压需要改变20-30次,这样缓慢的放电就等于缓慢和低效的测试。在具备快速下编程能力的电源中, 都设计有主动放电电路, 数十倍提高放电速度,以迅速下拉输出电压。这就相当于正电压输出的时候,电源本身提供了一个强制的反向放电能力,也就是电源在二象限工作的能力。! ~$ R v7 y$ P! e1 G: n" b+ f
安捷伦最新推出的N7900A系列直流电源系统具有业绩最有的性能和电压编程速度,即使高达160V直流电压,也可达到500us的上编程时间及350us的下编程时间。 观看以下视频 了解编程时间如何影响测试系统的速度。 |
Z$ [& d% _" r8 S3 P3 k
( Y' X2 u1 i' _- F- F( c( e. v |
