查看: 722|回复: 0
无磁脉冲模块
发表于 2019-5-9 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无磁脉冲水表
产品介绍:
   无磁脉冲水表是一种内部不含永磁体等磁性元器件,受内外部磁力影响小,利用LC振荡原理可以计量转速和判断转动方向,检测距离远且测量准确的无磁远传水表。
采用如下技术方案实现:
无磁远传水表包括水表本体水表本体上具有多个计量用的红指针;所述的水表本体上任意一个红指针同轴设置有半圆形钢片;所述的半圆形钢片随红指针的转轴同步转动;所述水表本体的玻璃上方、对应半圆形钢片的位置设置有转动信号采集装置;所述转动信号采集装置包括信号采集传感线圈以及信号处理电路;所述的信号采集传感线圈包括外部电感线圈以及均匀设置在外部电感线圈内的4个电感线圈;4个电感线圈的输出端连接信号处理电路。
进一步的说,本产品所述的外部电感线圈以及4个电感线圈集成设置在线路板上。为了不破坏湿式水表的表面玻璃,本产品所述转动信号采集装置的信号采集传感线圈与半圆形钢片之间设置有检测间隙;所述的检测间隙大于等于10mm。为了满足水表本身的体积要求,使得安装更合理,外形更美观,本产品所述半圆形钢片的直径为17±0 .2mm。为了满足水表本身的体积要求,使得安装更合理,本产品所述半圆形钢片设置在所有红指针中表示最小计量单位的红指针的一侧;与半圆形钢片连接的转轴通过齿轮啮合最小计量单位的红指针的转轴;半圆形钢片与最小计量单位的红指针的转速相同;半圆形钢片的直径不小于外部电感线圈的内圈直径。
产品的有益效果是:本发明不破坏现有湿式水表的结构,只需要在现有湿式水表上安装半圆形不锈钢片,同时采集时也不需要破坏湿式水表的表面玻璃,只需要将采集装置直接放置于湿式水表的表面玻璃上就可以准确的采集数据;并且本发明的水表内部不含永磁体等磁性元器件,受内外部磁力影响小,利用LC振荡原理可以计量转速和判断转动方向,测量准确
无磁脉冲特点:
★模块体积小,功耗低,穿透能力强;
★结构简单,线圈直接在电路板上蚀刻;
★元器件集成度高,使用寿命长
★抗干扰能力强,可在强磁(10000高斯强磁场)
★感应距离远,可以达到9mm以上的感应距离;
GMT+8, 2025-9-28 04:49 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
