查看: 398|回复: 1
转——大神对电磁兼容(EMC)现象的理解
    2019-11-19 15:19
    发表于 2019-5-10 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    转——大神对电磁兼容EMC)现象的理解
    " c$ h; r+ V! K3 z9 r
    , [, A" x! u& \; Y" f" w% h今天主要想跟大家共同探讨一下跟高频HF)电压与电流有关的现象。这些现象对电气装置的特性有显著的影响,理解并掌握这些有助于我们处理实际的现场问题。( e. J& l$ N9 |! M" |, \/ ~+ \
    6 u' B5 \6 i4 S3 E% U9 @2 D   我们先用一个具体的示例(如下图)来开始我们今天的主题:
    ; [. j4 D: u4 n
    * J0 w$ ^7 o: @" N由上图可看到,随着通过导线的信号频率的上升,线缆的阻抗急剧上升。
    + Q" J; W1 x# n4 x6 BZ(阻抗Ω)=K(常数)×f(频率Hz% _; J1 u3 c* q6 `
    l 对于--低频信号(典型值50-60Hz9 j) v6 M4 D; _( P2 m. D( y
    线缆的阻抗相对较小;: f8 w: H4 w- y( _2 @! i
    线缆的横截面是最重要的考虑因素6 d( c/ u0 y7 v
    l 对于--高频信号(f5MHz
    6 g, e1 S. r) z5 d4 [7 f线缆的阻抗变得不可忽略;
    & Y" H# ^, P% L; o线缆长度同样变得紧要;
    * g, p- Q' E  }4 h6 Q- U线缆的横截面对阻抗的影响相对较小
    2 L* w7 w% B1 el 根据--在高频下,线缆的阻抗会变得很高。
    % _" M6 I6 C" z4 r9 ~这时,线缆长度变得不可忽略
    * h& V2 U2 }6 e3 L& Q* P信号会出现失真(如幅度、频率等)
    0 G3 y+ @* J$ Ql 根据--在高频下,杂散电容的阻抗变得非常小。3 R$ J' E, G3 J2 Y
    电容耦合效果变得明显;
    " v1 E3 r3 ~8 k漏电流在设备外壳或设备间外壳上流动;
    . g& f0 t4 i: v. L! T+ U) Z有用信号会被干扰所影响;1 V% L- @/ L6 T( V1 Z. z' d7 J
    Z=阻抗;L=电感;C=电容;f=频率
    9 R7 e8 p4 o6 l/ U做一个实际的线缆示例:
    ; L, ]8 S8 L( L( O3 W
    - \: O% X- @, n
    : y2 b  Z: M$ r- d" c( N/ Y0 }
    / i% q" l/ O2 f% Q低频(LF)下的等效电路框图:
    # _) q/ y% j1 }% z. L/ |
      ~( ]1 |( _3 S2 i% O高频(HF)下的等效电路框图:2 H1 ^' w$ e5 @2 |& K) C1 }
    " ~$ T5 s& X( K% }
    0 J! S' M3 t' K$ T1 j7 T8 ~
    * ^- P4 ?- j- e$ A: z; B/ o- r* n9 b- b: T9 N
    EMC定义
    6 l( `7 c* ]" F  c5 i6 s一个装置、设备或者系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。
    3 n' E  d+ N- G( Z0 q) |
    ' x' Z: S, M0 e. K
    * H$ {+ q/ L/ q) R) n) L  ?. |
       为了尽量说明清楚,用了很多图片进行讲解,直接贴出来操作发帖太不方便,直接附件形式贴出吧。
    , i# N3 f  J# u( `% ~. @" Z% A) x! v5 y9 k! V. I9 i
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    & b1 q/ q. `$ H. B- P
    0 T6 R' J" @5 m% G
    $ i% M  T+ `% O% {0 R2 V# m
    6 g6 j5 K& Q* x% @2 c/ d( c/ @4 N# W% [% U; ^
    ! W+ m: r% j* C+ L. m4 Y; b
    7 \- C3 L3 N( A/ }+ M
    0 W6 T- V: v3 O# o! @4 M5 ^: J# X8 i( Z1 T$ c4 n
      Z1 X& g, H# o; \7 d/ x) g
    GMT+8, 2025-9-11 04:57 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
