TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:00 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
大神教你设计锂电池充放电理论及电量计算法1 ! I& b, d) e5 l- T7 y
5 H3 a; V4 e4 ^7 Y4 K( M# Y
- Q/ F" y- i: q" w3 O1. 锂离子电池介绍1.1 荷电状态 (State-Of-Charge;SOC)
5 r0 z8 e' R, ]+ e荷电状态可定义为电池中可用电能的状态,通常以百分比来表示。因为可用电能会因充放电电流,温度及老化现象而有不同,所以荷电状态的定义也区分为两种:绝对荷电状态(Absolute State-Of-Charge;ASOC)及相对荷电状态(Relative State-Of-Charge;RSOC)。通常相对荷电状态的范围是 0% - 100%,而电池完全充电时是 100%,完全放电时是0%。绝对荷电状态则是一个当电池制造完成时,根据所设计的固定容量值所计算出来的的参考值。一个全新完全充电电池的绝对荷电状态是100%;而老化的电池即便完全充电,在不同充放电情况中也无法到100%。) ?- d; i7 ?9 ~! J4 ]
下图显示不同放电率下电压与电池容量的关系。放电率愈高,电池容量愈低。温度低时,电池容量也会降低。: A4 U5 ~, b: W3 S) b6 [" z
3 y/ z' h6 b8 ]/ x4 i; k
% \+ [+ w, b1 q/ b7 z) B' \* q8 g$ M
图一、不同放电率及温度下电压与容量之关系$ |6 L- R$ x; e) @! Y
6 X& O) v7 V, B2 x2 R$ t1.2 最高充电电压 (Max Charging Voltage)7 n; k* K7 }3 {7 n
最高充电电压和电池的化学成分与特性有关。锂电池的充电电压通常是4.2V 和 4.35V,而若阴极、阳极材料不同电压值也会有所不同。 P& L+ @# d; B0 s) k% @* p' s" D
|& B$ b" P1 k
+ e h- B" ]5 R$ c$ v4 M. @1.3 完全充电 (Fully Charged)% A3 G g9 D7 r) Q- f
当电池电压与最高充电电压差小于100mV,且充电电流降低至C/10,电池可视为完全充电。电池特性不同,完全充电条件也有所不同。
! d1 W- d# L4 O# J7 L( f下图所显示为一典型的锂电池充电特性曲线。当电池电压等于最高充电电压,且充电电流降低至C/10,电池即视为完全充电。3 E+ S; o% H7 [3 X }# t5 J# A
) b3 u8 R W0 G图二、锂电池充电特性曲线8 @7 r5 t! N4 I1 x" G
' w ?* }4 `" J8 Z# v9 e
1.4 最低放电电压 (Mini Discharging Voltage)/ }" b; v" s) t, {7 u. s9 v/ D5 \, j
最低放电电压可用截止放电电压来定义,通常即是荷电状态为0%时的电压。此电压值不是一固定值,而是随着负载、温度、老化程度或其他而改变。
, H/ t" t* G: e
4 M; K, w8 h8 D8 h0 \. [" r. J# Z* S y9 j. Z2 v( m$ O
1.5 完全放电 (Fully Discharge)9 z' i8 {5 u4 C" g+ i. R
当电池电压小于或等于最低放电电压时,可称为完全放电。9 l6 C1 _+ f& U/ Q
4 {& {6 H k o2 z; Q5 J/ V
9 b& T' i$ ^$ c n7 v- }$ q1.6 充放电率 (C-Rate)
8 l1 Q g0 V& R$ O充放电率是充放电电流相对于电池容量的一种表示。例如,若用1C来放电一小时之后,理想的话,电池就会完全放电。不同充放电率会造成不同的可用容量。通常,充放电率愈大,可用容量愈小。: F4 n5 y7 H$ c- D3 Y8 p
- Q) h7 Z& k$ l# |( ~
' K" Q, t$ `8 p1.7 循环寿命
9 e3 [4 B5 c$ M! C4 s6 ^$ ^循环次数是当一个电池所经历完整充放电的次数,是可由实际放电容量与设计容量来估计。每当累积的放电容量等于设计容量时,则循环次数一次。通常在500次充放电循环后,完全充电的电池容量约会下降10% ~ 20%。
* j- ]* c: {8 ?; D6 x/ ` 4 N/ R3 }+ U" O$ c+ P/ a
图三、循环次数与电池容量的关系! Z* s% _/ P" H! ?: Q
3 q1 `/ ^& ^* Z$ p1.8 自放电 (Self-Discharge)
+ q S/ b4 p$ g- M& M, N所有电池的自放电都会随着温度上升而增加。自放电基本上不是制造上的瑕疵,而是电池本身特性。然而制造过程中不当的处理也会造成自放电的增加。通常电池温度每增加10°C,自放电率即倍增。锂离子电池每个月自放电量约为1~2%,而各类镍系电池则为每月10~15%自放电量。
. p: u1 D6 H3 Q; s: s![]()
; w7 l6 a( l' j# U3 `5 }- E! W图四、锂电池自放电率在不同温度下的表现 | ; b k$ D3 l$ q4 O7 ]
% h$ }: s3 ^2 \3 S
2 e, m7 [8 U( }
% R/ K: K' J0 ]; |7 G! j2 ]# | |
