转——容易被忽略的电源瞬态响应?——电源技术和应用(16)
- |# R9 e# u% R/ _6 j$ |) q" Z) w1 ?5 F3 r
如果用示波器对直流电源的输出电压进行监测,这样有明显电压跌落的波形是不是经常会看到?8 N' U3 N, J4 Q- M0 a8 k. L1 `
4 {/ x+ N( u7 H1 u: q
; r+ j, P+ V/ p9 \; P) B/ X( W9 v这是任何电源都存在的正常现象。当负载吸收电流发生跳变的瞬间,就会造成电源输出端的电压瞬间偏离设定值。这个示波器屏幕的截图(图1),就是当我的一个电源的负载电流,从1mA 瞬间变化到500mA时, 输出电压经历了约30uS 瞬间变化。+ N+ @1 _" p* r5 _3 E
; K$ b: h+ P; i& r- v3 K
. L( _% k9 H5 p% o1 G
我们通常称之为电源的负载瞬态恢复时间,或者瞬态响应时间。它表征的是,当负载电流发生突然变化的时候,电源电压恢复到设定范围内所需要的时间。如图2所示:
0 o# `. g2 F) ~' J) ?) n1 q1 t![]()
% S" O9 |6 t1 U6 w7 Z# c5 `+ c, V5 W# {6 c
在表征电源的瞬态响应,我们会考虑三个方面:1 S3 @9 c5 E" X: }* Q
1.
E+ Y8 Z" z% f' ^# M/ G2 ^负载的幅度变化,例如,负载从全负载的50%, 跳变到100%负载。对于最大10A输出电流的电源,就是负载的电流从5A跳变到了10A。/ I# I2 C4 z" ?& H9 d
2.6 V7 O% r+ z" q
电源从开始变化开始,恢复到负载改变前设定电压的一定范围之内。需要注意的是,由于负载的改变和电源的负载效应双重影响,电源电压不可能回到负载改变前的值。通常会定义一个电压范围,例如恢复到负载改变前电压的±20mV之内,或 ±0.1% 之内。+ f o/ d6 K: o4 W8 w2 ^" J2 f) y
3.
; K Z5 e5 ^) l2 p& o9 Y3 S瞬态响应时间就是电压恢复指定电源范围内需要的时间值。 直流电源的瞬态响应时间快慢和跌落的幅度不尽相同。例如,安捷伦N6705B直流电源分析仪中所用的高性能模块N675xA, 瞬态响应指标如下:
3 a1 ^8 h P; u% g6 L* k* p( Z
0 D, O1 Q5 t8 ]) |" m5 q![]()
4 j: N. C, p8 c* x" p7 i; x7 I c7 w
又譬如基本性能高功率电源N5700系列的瞬态响应指标为1ms或2ms. B9 \- }* O2 M: ?9 {; K# m
% N/ q& E8 T4 s( q, p ^! Z6 e/ @9 F3 f3 G3 S7 r' {; I
1 {8 _( b/ |7 {- x7 T. q* U
再有专门给通信设备设计的66300系列通信电源,则具有最快20us的瞬态响应速度
* V9 I0 E/ d- ?/ f![]()
4 g, L: `- j t( P# C
3 r' C8 R0 o, R1 A& j% j7 }4 l4 {
瞬态电压特性是电源本身固有的特性。 电源内部有很多的储能元件,电压的调整需要从输出回读、比较标准电压、调整开关占空比等一系列过程。提高控制回路的速度,可以提供更短的瞬态响应时间。 但有可能造成输出非常不稳定,甚至出现振荡,就像我在图2中所示的。因此,具备快速瞬态响应能力的电源,通常为了保证输出质量,就必须采用一些更为先进的技术,从而提升了成本和价格。
: h/ d2 O1 g: z' S! Z! Z
8 W# D5 z5 m3 v! g如果电压瞬态响应能力较差,导致电压跌落/过冲时间过长,幅度过大,直接会造成很多问题。 特别是对于不停快速变化的负载,如手机、Wifi、无线传感器等这些无线通信的设备和器件, 其变化速度可能已经超过电源的瞬态响应能力,就会使电源电压无法达到其设定值,甚至还会造成被测件的自动关机或重复启动。这会让测量无法正常进行。因此,如果有这种应用,就必须考虑采用一个更快响应能力的电源。! {1 J( W+ a1 L0 ^
4 O' l8 l$ l4 H! ?* S
大部分直流电源的瞬态电压过冲或跌落幅度不被表征或定义, 这是由于该参数很大程度上取决与负载的特性。 通常情况下,这个值会小于1V。 但市面上有些电源的瞬态响应时间过长,如果处理不好,在负载、电源及导线共同影响下, 过冲电压可能会达到1-4V。
+ o& u$ C- e! D5 K. i* G' Q& I$ T
2 L4 ~, U5 w: V9 e( A$ b4 b6 `+ W" `9 M( G2 N$ F/ J
为了减小瞬态电压变化幅度,可以采用在电路中并联一个大电容的方式,平滑电压的跌落或过冲幅度,但这也会导致瞬态响应时间更长,如图4所示。
. X! n' v) a/ U, \, P+ _6 J b, @+ G0 q! {0 I
! ` V$ O, ]; t j" w: R
) Y3 _ ~* u3 N. B在加入电容后,对提升电路的瞬态响应能力,往往会起到比较明显的效果。如图4所示的,我们在用一个通用电源测量GSM手机脉冲电流,在没有并联电容的时候,瞬间电源跌落会达到0.6V (见图4左). 对于一个工作在3.8V的手机来说,这样大的电源跌落足以造成手机自动关机。当我们并联了一个2000uF的电容后,电源跌落降到了0.2V以下,得到明显改善,见图4右所示(图中,黄色曲线为电压,绿色曲线为电流)。
) b& N* ~5 `1 x. W![]()
+ q, U1 o$ b% r* d }0 V
& U! g/ b( J) q) v8 y* F此外,并联电容的还会带来以下几个方面的影响:- O x8 r3 C& C) A3 V
1.
1 k w8 T' F: K0 x/ t. t. y0 m使自动测试系统的速度下降
5 X0 }+ o/ w! J' G( h0 u2.2 r+ F" s# Z2 Z: j4 e |+ n7 y
降低电流的测量精度
" G( x: r4 v2 F2 \3.
" Q& \0 \) J4 c$ L! N2 p! o占用测试夹具的内部空间
* ~5 E: F6 N- s1 q! z; P4.! S& z @: D& ^( Z6 Y8 ]
影响开关的寿命) R7 l0 y" O7 g0 i Z
% `$ R: K% `( z) Y3 i
这也是类似手机等通信设备测试时采用象66300通信电源这样具备快速电压瞬态响应能力的电源的最突出原因之一。
- g' K, v# P) | |
